Borovnice
idemedosumom
19 Stu 2014
To je odlična kombinacija, no ja ipak ne bih sadio Bluecrop, s obzirom da vec imam 1000 posađenih sadnica, 3 različite sorte a sve tri srednje kasno sazrijevaju, kao i Bluecrop.
Ja razmisljam o tome, koje se "rane" sorte najbolje kombiniraju sa sortom Duke.
JordanX
15 Velj 2011
Pozdrav,
imam pitanje u vezi borovnica. Naime radi održavanja kiselosti tla da li je dobro oko stabljike posipati piljevinu ili su bolje iglice bora ?
Hele
6 Sij 2013
Piljevinu čega? Sa iglicama nećeš ništa dobit.
Za takve stvari kad treba malo korigirat se stavlja "kiseli" treset ili za veće korekcije sumpor.
Jonathan
1 Sij 2010
Pozdrav borovničari,
Nabavio sam cca 600 sadnica borovnice od čega je 300 sadnica Duke, 150 Bluecrop, 100 Spartan i 50 Jersey. Analizom tla je utvrđeno da je pH 5,8 što je dosta dobra osnova za daljnje snižavanje do nekih 4,5-5 što je idealno za borovnicu. Ono što me zanima koje je mineralno gnojivo najbolje koristiti obzirom na specifičnost uzgoja? Za sada mi je u užem izboru jedino NPK 5-20-30 sa dodatkom 24 % sumpora.
zwer
15 Ožu 2010
jesen kod prijatelja :)
Hele
6 Sij 2013
@ Zwer; Jel to iza Tušilovića ili Netretića?
code
30 Ožu 2008
Negdje sam pročitao za borovnice kako rastu na 4,5ph, no nije nužno da bude takvo zemljište...Mogu se uzgajati i na 6ph bez smanjenja prinosa,ili nešta slično..
dsimunovic01
21 Sij 2015
Pozdrav svima, evo odlučio sam se za sadnju borovnice za vlastite potrebe samo 15 sadnica sorte Duke, Bluecrop i Elliot. E sad sadnja bi bila u velike tegle od 60L njih bi napunio sa baltičkim tresetom ph 3,8-4,4 te pognojio sa organskim paletiranim gnojivom FRUTTORTO mješavine stajskog i pilečeg gnojiva NPK formacije 4-4-4 i na kraju dodao svakoj sadnici CLICK HORTO biostimulator s korisnim mikroorganizmima u obliku tablete. Jel to u redu dal treba još šta dodati ili oduzeti vaše savjete molim? Lp
Hele
6 Sij 2013
Click horto može, ali zamijeni Fruttorto sa Guanitom, kod sadnje ti treba fosfora za korijen.
dsimunovic01
21 Sij 2015
Ok, hvala Hele. Daj mi samo reci dal ce ove tegle od 60L bit dovoljno velike jer ih ne mislim vise vaditi iz njih i presadivati?
dsimunovic01
21 Sij 2015
I daj mi jos samo reci dal sa Guanitom prihranjujem samo jednom u proljece i to je to ne mora se vise nikakvo gnojivo koristiti ili?
Hele
6 Sij 2013
Ja sam ti odgovorio općenito, šta se inače stavlja kod sadnje. Ja sam u jamu uvijek išao sa Guanitom jer ima puno fosfora što ti i treba kod sadnje. Dalje se gnoji prema analizi zemlje što kod tebe nema smisla. Da li Phenix, Fruttorto, Italpollina... Ne znam kakve zahtjeve ima borovnica prema kaliju recimo ili drugim elementima.
Obično se gnoji na proljeće tj. 30 dana prije kretanja vegetacije i na jesen.
Ima moj susjed par komada u teglama ( tako kakvih 50-tak litara) i par u vrećama zakopane, sad su stare kakvih 5-6 godina, lijepo rode.
zlatka
18 Sij 2016
Pozdrav svima na forumu. Već imam zasad borovnice,vjerujte zasađen bez predhodne analize zemljišta i super uspijevaju bez ikakvih problema .Nalazi se u srednjoj Bosni,međutim imam problem sa otkupom.Ako ima neko sa ovog podrućja da mi preporući otkupnu stanicu i ako zna koja je otkupna cijena.
Hvala
dsimunovic01
21 Sij 2015
A sta se tice prskanja kad je najbolje vrijeme za to i koje spriceve koristiti, najbolje preventivno prskanje i to u proljece i u jesen po meni?!?
croatmike
5 Ožu 2013
posađeno 10 borovnica danas...
stavio im rhodovita, i litvanskog treseta..
pa da vidimo kako će to uspjevati, druge godine su planovi kakvih 1000 posadit..
malo mi bio problem odvajat supstrat od korijena jer sam morao u rhodovit namočit.. ali uspjelo nekako
e da guanito ću isto stavit ali nisam ga još pronašao
