Breskva
daevu
29 Sij 2012
ja još uvijek režem
a nisam još špricao
ne izgleda mi pup raspucano pa još ću par dana riskirati
nego imam par komada koje su se jednostavno osušile, a prošle godine bile ok,stabla su već 5 god.
kao apopleksija kod kajsije :icon_scratch:
aterik
15 Pro 2012
u koje vrjeme prihranjujete breskvu azotnim djubrivima kupijo sam ureu preporuka agronoma je da bacim 200gr po sadnici samo me zanima kad je pravi trenutak za to
kako su mene savjetovali ureje ide upola manje od kana, ovo mi se čini puno za jednu prihranu...
evo kako sam ja radio i više sam nego zadovoljan, u trećoj vegetaciji bilo cca 50 kg ploda po stablu a stabla su sad pred četvrtu vegetaciju debljine dvolitrene pet ambalaže...
sadio sam u jesen i oko svake sadnice zasuo dvodecinsku čašu (od jogurta) npk 7-20-30 ispod je išlo 3-4 lopate zrelog stajnjaka, početkom vegetacije pola iste čaše kan te isto toliko kana sredinom 5. mjeseca...
u jesen ponovno 7-20-30 ali ovaj put 3 dcl , kan iduće godine u isto vrijeme ( dva puta po 1,5 dcl) možda bi i više kana ali ta je godina bila bez ploda zbog smrzavanja...
u jesen te godine bacio sam pk 5-30 oko pola litre te malo ureje onako širom po voćnjaku te dva puta kan po pola litre... u dva navrata prilikom prskanja stavim fertinu V, isto planiram i ove godine...
eto ako ti to iskustvo šta znači, no ima ovdje puno iskusnijih koji znaju više u vezi ureje i bresaka...
Kontam
3 Svi 2008
Sumnjive mi breskve, dobro došle ove kiše. Samo da joj korijen bude hladan da ne krene :(
branko64
2 Sij 2010
Stanje pupa kod sorte Red gold u Hercegovini
Dobro je nabubrilo kod vas .Ja sutra počinjem s rezidbom a špricanje obavezno prije kiše.Ipak smo mi malo sjevernije,spavamo malo duže.Pozdrav forumaši
breskvar
25 Velj 2009
imam jos jedno pitanje vrhovi na mladarima breskve su mi potjerali ali nisu na svim stablima nego na nekim za 4 dana najavljuju kisu dali da poprscem ispred kise ili da sacekam jos neko vrjeme pocetnik sam u ovome pa nisam siguran kad je pravi trenutak za to kupijo sam delan700wg dodacu i fotografiju da vidite kako to izgleda
Uvijek, ali baš UVIJEK, prskaj prije kiše. Neka se sredstvo osuši nekoliko sati na grančicama i onda nek pada :)
Ako poslije tretiranja oborine baš traju danima, prskanje možeš ponoviti, no prskanje PRIJE kiše je OBVEZNO
A ako su vrhovi jednogodišnjih izboja već potjerali, slobodno ih odreži :)
breskvar
25 Velj 2009
800 g/1000 l vode, može i 1000 g ako je kišovitije. Površinski, to je za 1 ha površi
ne doza
fruit-men
26 Tra 2013
ne doza
A kako onda, gledam na Basf-ovoj stranici, gdje piše dopuštena koncentracija Signuma od 56 do maks. 75 grama na 100 lit. vode (0,056% – 0,075%).
Kontam
3 Svi 2008
Breskvar voli malo začiniti ;) No kod BASF preparata to nije potrebno, ionako su savršeni ;) Poz
viper50
21 Tra 2013
molim pomoć.kako natjerati pupove na "ćelave" grane.naime,usljed nepravilnog orezivanja imam dosta grana koje rode samo pri vrhovima.dakkle,grane imaju samo rodne grančice pri vrhu.ima li pomoći,a nažalost osušile su mi se i neke nektarine
daevu
29 Sij 2012
Mislim da bi mogao sa prihranom ili biljka ima i nedostatak vode
Pupovi se formiraju u 7 mj. Za iduću godinu
viper50
21 Tra 2013
ok.čekam ljeto.nekakav savjet za prihranu,jel moguće da su neke nektarine se osušile jer su prošle godine dobile lagano tafrinu?ili?
vito56
1 Tra 2012
U cvatnji smo mislili tretirati sa Signumom, a pred kraj cvatnje nečim protiv tripsa (Actara, Calypso, Karatezeon) ....Jeli to dovoljno ili bi trebalo još nešto dodati navedenim preparatima u cvatnji ili pred kraj cvatnje.......
breskvar
25 Velj 2009
Sasvim dovoljno :)
fruit-men
26 Tra 2013
Stvarno mi nisu jasni ovi u Chromos agro. Tako u orjentacijskom programu zaštite breskve i nektarine za fenofazu formirani plod ističu kako je zaštitu najbolje izvršiti kombinacijom Delan (šupljikavost lista) + Chromosul (pepelnica). Iako na web-staranici BASF-a jasno za Delan piše: "Ne smije se miješati s uljnim i sredstvima lužnate reakcije i sumpornim sredstvima". Stvarno netko tko prodaje zaštitna sredstva mogao bi barem angažirati stručnjake da slože orjentacijske programe zaštite koji će na jedan sveobuhvatan način informirati javnost, a ne je dodatno zbunjivati.
perun
4 Svi 2012
Danas sam orezivao svoj voćnjak i zabrinulo me stanje bresaka. Većinom su to stare sorte vinogradarskih bresaka dobivene iz koštice ili cijepljenjem, stare su 3-4 godine i lane su donijele prvi plod. Lane sam u proljeće prije vegetacije na dva stabla primjetio nekoliko grančica koje su se počele sušiti, a sve takve sam odrezao. Sada se ta bolest proširila na gotovo sve breskve. Te grančice imaju po sebi smeđe pjege, a kada ih prelomim vidi se da su suhe ili polusuhe. Sve zaražene sam odrezao i spalio pa sad ne mogu uslikati, ali mislim da sam slike takvih grančica već vidio na ovom ili sl. forumu. Je li to monilija? Čitao sam po internetu i svi govore da se javlja tek u cvijetu pa mi sad nije jasno.
dvadesetak stabala ima ove simptome,ne tako jako kao ovo ali slično,i to samo nektarine,kakva vražja monilija deset dana prije cvjetanja. napad samo na donjim djelovima krošnje,gore ništa.
Ovako nekako su izgledale te grančice na tim mojim breskama. Također sam primjetio da se više javlja na donjim granama.
