Breskva
branko64
2 Sij 2010
Stanje pupa kod sorte Red gold u Hercegovini
Dobro je nabubrilo kod vas .Ja sutra počinjem s rezidbom a špricanje obavezno prije kiše.Ipak smo mi malo sjevernije,spavamo malo duže.Pozdrav forumaši
aksamovic
31 Kol 2013
imam jos jedno pitanje vrhovi na mladarima breskve su mi potjerali ali nisu na svim stablima nego na nekim za 4 dana najavljuju kisu dali da poprscem ispred kise ili da sacekam jos neko vrjeme pocetnik sam u ovome pa nisam siguran kad je pravi trenutak za to kupijo sam delan700wg dodacu i fotografiju da vidite kako to izgleda
picture.php
picture.php
breskvar
25 Velj 2009
Uvijek, ali baš UVIJEK, prskaj prije kiše. Neka se sredstvo osuši nekoliko sati na grančicama i onda nek pada :)
Ako poslije tretiranja oborine baš traju danima, prskanje možeš ponoviti, no prskanje PRIJE kiše je OBVEZNO
A ako su vrhovi jednogodišnjih izboja već potjerali, slobodno ih odreži :)
breskvar
25 Velj 2009
800 g/1000 l vode, može i 1000 g ako je kišovitije. Površinski, to je za 1 ha površi
ne doza
fruit-men
26 Tra 2013
ne doza
A kako onda, gledam na Basf-ovoj stranici, gdje piše dopuštena koncentracija Signuma od 56 do maks. 75 grama na 100 lit. vode (0,056% – 0,075%).
Kontam
3 Svi 2008
Breskvar voli malo začiniti ;) No kod BASF preparata to nije potrebno, ionako su savršeni ;) Poz
viper50
21 Tra 2013
molim pomoć.kako natjerati pupove na "ćelave" grane.naime,usljed nepravilnog orezivanja imam dosta grana koje rode samo pri vrhovima.dakkle,grane imaju samo rodne grančice pri vrhu.ima li pomoći,a nažalost osušile su mi se i neke nektarine
daevu
29 Sij 2012
Mislim da bi mogao sa prihranom ili biljka ima i nedostatak vode
Pupovi se formiraju u 7 mj. Za iduću godinu
viper50
21 Tra 2013
ok.čekam ljeto.nekakav savjet za prihranu,jel moguće da su neke nektarine se osušile jer su prošle godine dobile lagano tafrinu?ili?
vito56
1 Tra 2012
U cvatnji smo mislili tretirati sa Signumom, a pred kraj cvatnje nečim protiv tripsa (Actara, Calypso, Karatezeon) ....Jeli to dovoljno ili bi trebalo još nešto dodati navedenim preparatima u cvatnji ili pred kraj cvatnje.......
breskvar
25 Velj 2009
Sasvim dovoljno :)
fruit-men
26 Tra 2013
Stvarno mi nisu jasni ovi u Chromos agro. Tako u orjentacijskom programu zaštite breskve i nektarine za fenofazu formirani plod ističu kako je zaštitu najbolje izvršiti kombinacijom Delan (šupljikavost lista) + Chromosul (pepelnica). Iako na web-staranici BASF-a jasno za Delan piše: "Ne smije se miješati s uljnim i sredstvima lužnate reakcije i sumpornim sredstvima". Stvarno netko tko prodaje zaštitna sredstva mogao bi barem angažirati stručnjake da slože orjentacijske programe zaštite koji će na jedan sveobuhvatan način informirati javnost, a ne je dodatno zbunjivati.
perun
4 Svi 2012
Danas sam orezivao svoj voćnjak i zabrinulo me stanje bresaka. Većinom su to stare sorte vinogradarskih bresaka dobivene iz koštice ili cijepljenjem, stare su 3-4 godine i lane su donijele prvi plod. Lane sam u proljeće prije vegetacije na dva stabla primjetio nekoliko grančica koje su se počele sušiti, a sve takve sam odrezao. Sada se ta bolest proširila na gotovo sve breskve. Te grančice imaju po sebi smeđe pjege, a kada ih prelomim vidi se da su suhe ili polusuhe. Sve zaražene sam odrezao i spalio pa sad ne mogu uslikati, ali mislim da sam slike takvih grančica već vidio na ovom ili sl. forumu. Je li to monilija? Čitao sam po internetu i svi govore da se javlja tek u cvijetu pa mi sad nije jasno.
dvadesetak stabala ima ove simptome,ne tako jako kao ovo ali slično,i to samo nektarine,kakva vražja monilija deset dana prije cvjetanja. napad samo na donjim djelovima krošnje,gore ništa.
Ovako nekako su izgledale te grančice na tim mojim breskama. Također sam primjetio da se više javlja na donjim granama.
tatkodvd
2 Pro 2011
...i te grane nisu imale dovoljno svjetlosti i samim tim nisu odrvenile. perun@ vjervatno ti je pregusta krošnja, moraš to regulisati rezidbom, manje ostavljaj grana.
dane001
7 Svi 2009
tako je,obadva odgovora su točna,smrzotina i previše ostavljeno grana kod rezidbe,zato se i dešava na donjim djelovima stabla jer nema dosta svjetlosti. zato je ljetna rezidba OBAVEZNA,i nakon svake berbe odmah orezati stablo,odnosno skratiti te rodne grane na dva ili tri pupa,i da vidiš svjetla na stablima.
dane001
7 Svi 2009
Calypso čuvaj za uši,da nejdeš dva puta sa istim sredstvom a i skup je,za tripse nešto jefino uzmi,King ili nešto drugo,
