Breskva
tatkodvd
2 Pro 2011
...i te grane nisu imale dovoljno svjetlosti i samim tim nisu odrvenile. perun@ vjervatno ti je pregusta krošnja, moraš to regulisati rezidbom, manje ostavljaj grana.
dane001
7 Svi 2009
tako je,obadva odgovora su točna,smrzotina i previše ostavljeno grana kod rezidbe,zato se i dešava na donjim djelovima stabla jer nema dosta svjetlosti. zato je ljetna rezidba OBAVEZNA,i nakon svake berbe odmah orezati stablo,odnosno skratiti te rodne grane na dva ili tri pupa,i da vidiš svjetla na stablima.
dane001
7 Svi 2009
Calypso čuvaj za uši,da nejdeš dva puta sa istim sredstvom a i skup je,za tripse nešto jefino uzmi,King ili nešto drugo,
dane001
7 Svi 2009
KAN a ne UREA,ako je stablo odraslo u tri navrata po 300g otprilike,u početku cvatnje na kraju cvatnje i kad su plodovi veličine lješnjaka.
branko64
2 Sij 2010
Oprostite što se ubacujem-zašto ne UREA ,pozdrav
breskvar
25 Velj 2009
UREA je isto OK, samo nju ne treba davati u više navrata već svu količinu odjednom i to prije cvatnje...
fruit-men
26 Tra 2013
To onda znači Dane u prevodu, da oni koji nisu dali KAN prije cvatnje, na kraju cvatnje trebaju dati oko 450 gr, te oko 450 gr. KAN-a kad plod bude veličine lješnjaka?
dane001
7 Svi 2009
u više navrata zbog ispiranja dušika i bla bla,ali sve ovisi i koliko kiše padne u tom periodu a i dali se zaorava ili samo baca po površini. može se i u dva navrata ako si preskočio,bitno da baciš. KAN ne zakiseljava tlo kao UREA koja brže i ishlapi, svaka preporuka gnojidbe što se tiče voćarstva ide u tom smjeru iako ima i savjeta da se koristi UREA,detalje neznam ali ja koristim KAN po preporuci i nemam problema.
joza 54
24 Sij 2013
pozdrav svim breskvarima ma gdje bili! Ha! To vec dugo nismo culi.A kad je trebalo culo se stalno.Zna li itko gdje mogu nabaviti sadnice sorti:colins,ohenry i early ohenry?
Nordycom
10 Pro 2010
Jedno pitanje: posadio sam breskve i nektarine i pustio 3 do 4 glave grane, zanima me da li da i te 3-4 grane isto skratim ili pustim tako kako je?
breskvar
25 Velj 2009
Generalno: kod breskve, ako nisi siguran - uvijek bolje skraćuj i reži. Ne boj se nikad jakog reza breskve :)
dane001
7 Svi 2009
ima li tko problema sa suhim cvjetnim pupovima,kod mene se dosta pojavilo? prvo sam mislio da je zbog upotrebe Nordoxa u kasnijoj fazi ali vidim i kod drugih također ista stvar.
tatkodvd
2 Pro 2011
Ima kod mene na ranim sortama nekih 20-30%, samo otpadnu. To je najvjerovatnije problem nastao još u januaru kad je bilo onih puno toplih dana gdje je temperatura dostizala i preko 20 stepeni, odnosno nije prošla neophodno vrijeme jarovizacij.Svemi na to ukazuje.
dane001
7 Svi 2009
Samo sto je kod mene i 70 %,nesto se je desilo. Kod jakog napada supljikavosti se to zna desiti,ali ja je nisam imao lani. I to vecina na donjim djelovima krosnje,gore vecina u redu.
breskvar
25 Velj 2009
Vjerojatno su se posmrzavali kad je došao ovaj val zahlađenja koncem siječnja
