Breskva
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Dobili ste odgovor od kolege.
Spaljivanje je izraženije u kretanju vegetacije dok su listići mladi.
Kasnijom primjenom najviše stradaju donji listovi na koje se sredstvo slijeva i ostaje na njima najviše bakra. Ali u nuždi se prska.
johabica
8 Tra 2012
Ono što kod bakra treba znati, a malo se gdje spominje, pa i u uputstvima primjene rijetko kada, je da je on fitotoksičan i tamo gdje inače nije ako je u vrijeme primjene, ili par dana nakon iste temperatura zraka niža od petnaest stupnjeva. ili dnevna ili noćna.
vizy
1 Lip 2014
To bi značilo da se može bakrenim sredstvima (npr. CHAMPION WG 50) prskati protiv šupljikavosti tijekom vegetacije samo ako je nakon cvatnje (kad se i prska protiv šupljikavoasti) temperatura stalno iznad 15°C.
A to realno gotovo nikad nije (osobito noćna)... Tako da za šupljikavost ostaju organski fungicidi nakon cvatnje: kaptan, Delan...
Delan je izgubio registraciju za kovrčavost, a ima dozvolu za šupljikavost, pjegavost:
https://fis.mps.hr/trazilicaszb/Default.aspx?sid= 930 &lan=
kaptan npr.:
https://fis.mps.hr/trazilicaszb/Default.aspx?sid=632&lan=
koji barem nema mrtvačku glavu u deklaraciji...
Badem je sličan breskvi i nektarini, a za njega je Signum za šupljikavost odobren:
https://fis.mps.hr/trazilicaszb/Default.aspx?sid=616&lan=
Signum barem nema upozorenja otrovnosti kao ostali...
Što vi koristite za šupljikavost?
Hele
6 Sij 2013
Tako je, po tome svemu što navodite bakar bi se mogao koristiti samo za zimsko špricanje. Ja sam u sezoni svašta špricao bakrom i nikada problema.
@ vizy : već si ranije spominjao organske fungicide, što su po tebi organski fungicidi?
vizy
1 Lip 2014
Organski fungicidi ili spojevi su spojevi ugljika koji čine živi svijet. Dobro je kod njih da se lako raspadaju.
Bakreni i sumporni fungicidi nisu organski spojevi i oni ostaju u tlu.
Hele
6 Sij 2013
Tnx, nisam se do sada susretao sa tim pojmovima pa sam sada progooglao.
tatkodvd
2 Pro 2011
Ma može bakar i kad malo krenu zeleni listići na breskvi, provjereno.
johabica
8 Tra 2012
Jedno bedasto pitanje koje mi je ovaj čas palo na pamet -
Imam na drugom gruntu jednu breskvu posađenu iz koštice, ne vinogradarsku, normalnu kakve se prodaju u dućanu i na tržncama. Koštica je bila uzeta od dvadeset - trideset godina stare breskve, ne znam je li kalemljena ili je bila isto tako posađena.
Ta breskva rodi redovito svake godine, bez ikakve rezidbe, i što je najbitnije - bez ikakve kemijske zaštite - apsolutno nikakve. Rod je svake godine toliki da podupiremo grane jer se inače lome.Aroma joj jefenomenalna, medena, , a krupnoča normalna , jedino gdje su plodovi pre gusti je sitnija ai aroma tih je nešto slabija, no - sve u svemu - breskvica za poželjeti.
Eh, sada mene zanima, obzirom da svake godine govorim sebi da ću posaditi koštice kako bih dobila sadnice da si ih posadim ovdje doma gdje živim, a onda redovito već niz godina kada to treba napraviti zaboravim - ima li načina da se možda zakorijene grane, možda sada, u ovo vrijeme, li na jesen, pa da probam tako dobiti par sadnica.
Znam da je lakše i jeftino kupiti par sadnica, ali ja bih baš ovu svoju breskvu htjela jer je tolko nezahtjevna a ukusna a totalno je otporna je kovrčavost i sve nametnike.
tatkodvd
2 Pro 2011
Teško će to ići ožiljanjem, a sjemenom se ne prenose 100% osobine. Znaći jedino je rešenje kalemljenjem, odnosno samo se tako 100% prenose osobine. Nađi nekoga ko ima podloge vinogradarske breskve tamo sredinom 8 mjeseca, odnesi mu 2-3 grančice da ti ukalemi i na jesen izvadi te okulante i posadi kod sebe. Nek kalemi na 2 pupa radi sigurnosti.
fruit-men
26 Tra 2013
Da li je netko od vas koristio delfan plus prije ovih mrazeva na breskvama i ostalom koštićavom voću?
mihajlo
28 Sij 2014
Ja sam spricao s Drin ,hvala bogu nije bio neki extremni mraz ,ali voćke mi izgledaju sretno,stavio sam 0,8l/h . Imao sam u planu jos jednom tretirati nakon mraza ali nije bilo potrebe...pricam i za jabuku.
tatkodvd
2 Pro 2011
Nema nam dugo kelege breskvar@ ima li on kakvih novi saznanja u vezi novih sorti, takođe ostali.
Ja imam jako loša. Uglavnom sam sve počupao i vratio se starom sortimentu. I da naglasim činjanicu za ovih 15 godina koliko imam breskvu, sve je izmrzavalo (šljiva, jabuka, kruška, loza i td) osim sorte breskve Red Hevena. Znači niti jedne godine nije omanuo da nije bio pun rod. Od starog sortimenta u zasadu ima još Sankrest, Crestheven i imam neku nepoznatu sortu dolazi otprilike 2 sedmice pre Red Hevena. Kupljena pod tiketom Erly RedHeven ali nije. Isto izgleda stablo kao Red Heven, cvjet, bujnost, otpornost. Posadio sam još Maju i Fajet.
Takođe loše su se pokazali Royal Gem i Royal Glory. Obe su osjetljive na mraz. Samo njih dve su stradale ove godine, ostalo je normalno rodilo. Imaju još fore sledeću godinu da rode, ako ne ide traktor i lanac. To će biti 3-ća uzastopna godina kako omanjuju. Jeste da je plod vrhunski, ali džabamu kad ga nema.
Takođe ima li ko da preporuči neku sortu breskve, mogla bi u obzir doći i nektarina, samo da je otporna na mraz, zimu i naravno da ima nekakvu solidnu rodnost.
