Breskva
vizy
1 Lip 2014
Po napisu Savjetodavne službe - ne mogu se zaraziti jer gljivična bolest napada samo u vrijeme kretanja vegetacije (primarna infekcija) breskvu i nektarinu, te badem/bajam.
Citat - link :
kritično razdoblje za primarnu infekciju breskve je od početka bubrenja pupova do pojave zelenog lisnog vrška, a za ostvarivanje infekcije je (uz prisustvo uzročnika bolesti) potrebna i kiša. Također je dobro znati da nema sekundarnog širenja bolesti u voćnjaku.
Dakle listovi koji su zaraženi bolešću ne mogu zaraziti u ovo trenutno vrijeme nezaražene zdrave listove breskve/nektarine. Kad bubre pupovi breskve i javlja se zeleni vršak - rajčica i batat sigurno nisu u vegetacijskoj fazi na otvorenom.
Po meni dobro objašnjenje - link.
Rider
16 Tra 2020
Pozdrav svima.Nadam se da ima ovdje netko tko mi može pomoći,odnosno netko tko je iskusniji oko uzgoja breskve.Radi se o tome da sam prije mjesec i pol posadio par sadnica sorte Crestheven na podlozi dženarike,i evo nakon ovog vremena još ne vidim da su se primile.Dovoljno velike rupe su iskopane,stavljeno je i NPK gnjojivo,a i imaju i navodnjavanje ali ne znam da li im treba li im više vremena u odnosu na drugo voće,jer prvi put sadim breskvu.Na istom voćnjaku imam i drugo voće uključujući i vinogradsku breskvu,pa sad ne znam je li do zemljišta,podloge,ili nečeg drugo.Sve ostalo uredno daje plodove već godinama.
Hele
6 Sij 2013
Meni je do sada sve u prvoj godini sadnje kasnilo za ostalim. Iako bi ti sad vec pupovi morali biti barem dobro nabubreni.
Rider
16 Tra 2020
Nažalost jos ništa,gledao sam pupove i kao da su još u fazi mirovanja/hibernacije,zato sam i pitao ako je tko imao sličan slučaj,jer sa svoje strane sam uradio sve oko same sadnje i navodnjavanja,pa zato sumnjam da je možda problem sama podloga,trebao sam kupovati sadnice kalemljene na vinogradskoj breskvi.
Hele
6 Sij 2013
Ako su sadnice imale lijepi korijen nema razloga da se ne prime. Prvo mi na pamet padaju voluharice a potom korijenje direkt na NPK.
Rider
16 Tra 2020
Za voluharice je moguće jer sam već ranije primjećivao neke malo veće rupe promjera 5cm,što se tiče sadnje,nisam išao direktno sa korijenjem na NPK gnjojivo,već prvo gnjojivo,zemlja na to pa tek sadnica,kupiti ću otrov pa ću provjeriti,čudi me kako na drugim novijim sadnicama ne primjetim to,predpostavljam da bi trebao iskopati sadnicu i vidjeti ima li štete na samom korijenju ?
karlom
8 Sij 2013
Rider, mislim da te vocke imaju predobre uvijete. :) Ako nisu krenule mislim da niti neće. Ali nemoj odustati. Ja sam pokušavao puno sa kupovnim sadnicama, pa nešto uništi divljači, nešto ne uspije... a ono što i uspije ne traje dugo. Sad cijepim sam i idem na količinu, pa koliko bude- bude. I vjeruj da je tako bolje.
Rider
16 Tra 2020
Pa i ja mislim da sam stvorio dobre uvjete :),čak sam ih sve agril folijom štitio od mraza,redovno se navodnjavaju,fin korjen su imale pri sadnji,velike rupe,NPK gnjojiva,,vezao drvenim kolčićima da ih vjetar ne savija,tako da mislim da nije do uvjeta već ili do same sadnice ili do zemljišta,ma da na istom voćnjaku se nalazi i vinogradska breskva koja je već godinama uredno daje plodove.
Hele
6 Sij 2013
Izvadi ju, pogledaj korijen. Ja sam znao mlade sadnice koje su uništile voluharice skratit do 20-30cm iznad cijepa, izvadit ih, porezat oštećeno korijenje i opet zasadit. Uglavnom su se primale. Kratio sam ih skroz jer su imale nešto malo korijenovih dlačica pa da ne uvenu zbog lisne mase.
Rider
16 Tra 2020
Vadio sam ih jučer i nije bilo štete uzrokovane voluharicama,korijen je čitav kao što je bio i pri sadnji,ni ti je bilo rupa u zemlji oko korijena,tako da jednostavno se nisu primile.Prebacio sam ih na drugo mjesto,a u jesen ću nabaviti svježe sadnice na podlozi vinogradske breskve i druge sorte.
Hele
6 Sij 2013
Jel korijen ili sadnica suh/a, gnjil?
Kad si rezao korijenje kod sadnje jel bilo živo?
Rider
16 Tra 2020
Jeste obratio sam pažnju na tok dok sam prikraćivao korijenje je li suho ili živo,i bilo je živo,a i nije dugo prošlo od vađenja iz rasadnika do same sadnje,a ni ti su grančice bile suhe.
johabica
8 Tra 2012
Već dvije godine u sezoni breskvi imam prilike kupiti breskve spljoštenih plodova, onako, oblika ko suhe prešane smokve. Dvije su vrste što se boje mesa tiče - žute i bijele, ko i kod običnih.
Prije mjesec dana kupila sam i posadila sadnicu plodova sa bijelim mesom - bile su slađe kada sam jela plodove - i primjetila da sve imaju na svakih tridesetak cm stabla zadebljanje veličine otprilike centimetar - centimetar i pol, i na njima je kora raspuknuta.
Je li to normalno ili je u pitanju kakva bolest?
Veoma se veselim toj breskvi, dvogodišnja je sadnica i vjerojatno će ove godine već roditi nešto malo.
