Breskva
vizy
1 Lip 2014
Obično se priča da se bakreni preparati koriste do otvaranja pupova.
Ove godine sam prekršio pravilo i držao se preporuke Syngente za Nordox tj. koristio sam ga dva puta tj. jučer kad su listići provirili. Piše u uputi proizvođača:
Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha i to su mi i potvrdili. Tako da Chromodin ove godine izbjegavam.
Je li netko probao ovakvu zaštitu protiv kovrčavosti (i Monilije i Stigmine) tj. do pojave cvatnje?
Za u cvatnji protiv monilije Syngenta ima Chorus koji je i protiv krastavosti jabuka i krušaka. Ponoviti zaštitu sa Nativom (koji je i za pepelnicu) i Delanom i imam kombinaciju preparata koje koristim i na jabukama i kruškama (Signum koji sam do sad koristio je samo za koštičavo i povrće).
Ako netko ima iskustva sa primjenom fungicida - dobro bi mi došlo da ne lutam...
JozoBozo
10 Tra 2017
Pozdrav, danas sam uhvatio priliku da se malo prošetam voćnjakom i primijetio da nekoliko breskvi uopće nema cvjetova na sebi, a neke imaju samo nekoliko, dok su druge sasvim pune. Sad je ovo već četvrta godina, vinogradarke su, inače se ne bavimo voćkama profesionalno, ali imamo poveći voćnjak i još nam se ovo nije događalo.
Da li je to problem s mineralima, je li to neka bolest ili su jednostavno sjemenke bile loše. Prošle godine su cvjetale gotovo sve, tad nije bilo bas nekakvih problema.
vizy
1 Lip 2014
Potvrđujem iz ovogodišnjeg vlastitog iskustva da se Nordox u koncentraciji 0,2% može koristiti u koštičavom voću do cvatnje bez bojazni da će npr. spržiti male listiće bresaka.
Imam nešto kovrčavosti na vršnim pupovima nekih nektarina, a to je zato što sam 1. puta prekasno prskao Nordox-om tj. trebalo je prskati prije zadnjeg zahlađenja.
Chromodin sam iskoristio na jabukama i kruškama prošli tjedan prije kiše prije cvatnje. Za jabuke (a i to vjerojatno samo neke sorte) nije preporučljivo prskanje Nordox-om iza faze D.
Majok
4 Svi 2018
Jel zna netko što mi se događa sa breskvom?Počelo na par grana tjerati neke bijele izboje koji jako brzo rastu i odmah se suše,odnosno više trunu nego se suše.I tjera izboje na tom mjestu (uglavnom vrh grančice) jedan do drugoga.Slikao sam ali mi uopće neće prihvatiti slike
vitomir 1
7 Lip 2011
trazim kostice vinogradarske breskve,dal ima ko za donirat,u mom kraju nema nigdje ,par komada.
hvala
hvala
Mi bacamo koštice od kupljenih breskvi u vrt i niknu vinogradarske breskve.
Ako trebaš za nekaj drugo, sorry.
vizy
1 Lip 2014
tatkodvd
2 Pro 2011
Foliarno nekim aminokiselinama tipa drin ili delfan plus + neko folirano djubrivo na bazi azota.
vizy
1 Lip 2014
Hvala za pomoć!
Folijarno sam pognojio + još sam kod stabala sa crvenim lišćem dodao prije kiša ASN gnojivo (slično KAN-u).
Odmah se vidi učinak jer novi izboji/mladice i lišće više nisu sa crvenim pjegama.
vitomir 1
7 Lip 2011
pozz drugovi.
trebalo bi mi nesto plemki od breskvi i naktarina,po jedna grancica od sorte,pa ako ko ima vremena da mi to posalje bio bi jako zahvalan,placam sve i pice ak moze.
imam par stabala koja su nikako radala pa bih na njih nacjepio vise sorti.
hvala
vizy
1 Lip 2014
U hobi zasadu bresaka i nektarina ove godine sam imao odličan urod.
Ovaj 9. mjesec nisam imao što brati, tj. iza Fayette breskve nemam po dobi zriobe niti jednu sortu. Posadio bih 1 ili dvije sadnice kasno ovu jasen, pa molim preporuku sorte koje su robusne i dobrih plodova poč. i sredinom 9. mj.
Inače su mi se Marija Marta i Caldesi 2000 pokazale izuzetno rodne + kvalitetnog uroda tj. njih bi svakom hobisti poput mene preporučio.
Klay
2 Svi 2019
Pozdrav. Kako da se rješim ovog prokletstva koje mi hoće uništiti svaku mladu breskvu?
viper50
21 Tra 2013
Tafrina...sad nikako...svojevremeno su mi savjetovali da pognojim s uredom radi jačanja lisne mase
vizy
1 Lip 2014
Ako prežive ovakav napad (ručno skini zaraženo lišće i izboje i jako pognoji UREA-om), na kraju vegetacije kad počne padati lišće prskati sa bakrenim fungicidom. Obično krajem 2. mjeseca/početkom 3. mj. (kod buđenja pupova) prskati ponovno sa bakrenim fungicidom, a kad se pojave sitni zeleni listići prskati pred kišu sa Chromodinom ili Delanom. Ako treba još zbog kiša - ponoviti kasnije sa Nativom. Kad počinje cvatnja po meni što se zaštitilo od ove bolesti - zaštitilo se... Onda se treba boriti protiv paleži/Monilije i šupljikavosti, pepelnice (Signum, Nativo, Luna Expirience).
Nije tako strašno, ali bez praćenja stanja breskve i vremenske prognoze (može i svajeta savjetodavne službe) se teško boriti sa ovom bolešću.
SanjaLucija
20 Lis 2015
Vezano uz problem crvene kovrčavosti lista (ako se tako zove). Može li ova bolest preči na povrće? Zaraženo lišće mi vjetar sa susjedine breskve nosi na moj batat i rajčicu. Mogu li se zaraziti?
