Breskva
breskvar
25 Velj 2009
Verovatno sam pretjerao ili pogresio negde cim niko nije ni prokomentarisao moje pocetnicke dileme. :eek:
Kako i da je, hocu da razmenim informaciju (sa onima koji imaju slicne dileme), koju sam dobio iz "prve ruke" - direkno od proizvodjaca CUPRABLAU-Z-a.
CUPRABLAU-Z moze da se pomesa sa preparatima na bazi methomil-a (Lannate, Methomex i sl.).
Jos jedno saznanje: Za jesensko "plavo kupanje" nije nepohodan preparat na bazi methomil-a, ali sam ja, zbog predostroznosti i straha od stitasnih vasi (treca generacija, koja je trenutno aktivna zbog adekvatne klime), ipak odlucio da upotrebim Lannate 25 u kombinaciji sa bakarnim preparatom.
Danas sam okupao oko 150 vocaka - breskve. Sutra planiram ranije da krenem i da sredim ostalih 400 stabala.
Prvi utisak: Motorni - grbni atomizer Villager DM-14 je odlicno resenje za manje povrsine (otprilike do 0,5 ha ili 200-300 stabala max.)... za vece povrsine mora traktorski atomizer, posebno ako se ima u vidu da za 7 dana planiram motorno krecenje (krec+sumpor+so) za oko 700 stabala, a strah me hvata i za jos 4 do 5 prskanja, koja treba obaviti na vreme i kvalitetno u toku godine.
Za one koje hoce da koriste bilo koji motorni - grbni atomizer/prskalicu, pre no sto krenu u tu avanturu, najpre neka se dobro fizicki pripreme.
Pozdrav svima...
...da, traktorski atomizer ti je za veće površine neophodan...ja imam i traktorski i leđni atomizer, s tim da ovaj leđni koristim samo na jednoj vrlo maloj parceli koja je na takvom terenu na kojem se traktor može prevrnuti...i na okućnici...
branko64
2 Sij 2010
...možeš li malo pojasniti kako to misliš miješati cuprablau i gašeno vapno, nisam siguran da sam razumio.
To sam ja nešto smislio u svojoj glavi ,pošto je gašeno vapno za dezinfekciju a i njime se kreče voćke.Nekad se prskalo gašenim vapnom i nije bilo toliko nametnika.Koliko znam danas postoje sredstva gdje ima i vapna samo vjerovatno u malim kolićinama.Cuprablau sadrži bakar i zink pa bi tako iskoristio prohod i ubacio vapno koje se može kupiti gotovo upakirano u kantama.Mislim da nebi štetilo,htio sam čuti vaš komentar poštovani forumaši.
Pozdrav!
Kontam
3 Svi 2008
branko64 vapno se bakru dodaje iz jednog razloga a to je da neutralizira otopinu. Cuperblau z je gotov proizvod kao i ostali kupovni. Ako ćeš sam miksati onda nađi recept za bordošku čorbu (modra galica + vapno). Poslije Cuperblau z možeš ići sa vapnom i sumporom. Poz
branko64
2 Sij 2010
-. vapno se bakru dodaje iz jednog razloga a to je da neutralizira otopinu. Cuperblau z je gotov proizvod kao i ostali kupovni. Ako ćeš sam miksati onda nađi recept za bordošku čorbu (modra galica + vapno). Poslije Cuperblau z možeš ići sa vapnom i sumporom. Poz
Zahvaljujem na odgovoru.Tako sam i mislio nekako,ali nije mi baš jasno-ako dodam vapno ucuprablau z uništio bih cuprablau (nesmije se miješati).Nisam kemičar .To mislim miješati zbog prohoda.Sad opet neznam kako breskva reagira na modru galicu,znam da u vinograd ide.Možda sam malo i dosadan.Ja bi baš htio bakar i vapno. pozdrav
breskvar
25 Velj 2009
...breskva odlično regira na bordošku juhu (modra galica + vapno), a možeš je praviti sam ili kupiti gotovu...u punom mirovanju vegetacije konc. je 3%, a niti 5% neće škoditi, ukoliko u potpunosti "okupaš" stabla vrlo ćeš efikasno preventivno suzbiti gljivicu uzročnika kovrčavosti lista breskve, a i gljivicu uzročnika šupljikavosti lista breskve...
...ukoliko se pak primijeni u vegetaciji, bakar djeluje fitotoksično na list breskve...
...dakle, samo u mirovanju vegetacije...
dane001
7 Svi 2009
meni se dosta posušilo bresaka koje sam sadio ove i prošle godine,nemam navodnjavanje i suša je napravila svoje. nego neznam zašto se javlja crnilo na stablu od zemlje pa do prvih grana,crne kao gar,i one koje su suhe i one koje nisu? to još nisam vidjeo.
breskvar
25 Velj 2009
...najvjerojatnije je to crnilo uzrokovano gljivicama čađavicama koje se nasele na mednu rosu koju izlučuju lisne uši i uslijed čega grane i stablo pocrne...
dane001
7 Svi 2009
ima li to kakve posljedice?
T
Tužonec
molim strucan savjet...
Bavim se breskvama vise od 14 godina (cca 200 sadnica), ali se pojavio problem. Ovo ljeto, naime, breskve su i velike i obojane, zdrave, ali im okus nije dovoljno sladak. Gnojidbu vrsim jednako kao i vecina breskvara, ali i ne putem lista. One su i prorijedjene kako treba. Molim vas savjetujte me kako vratiti secer.
Hvala puno :prayer:
Kontam
3 Svi 2008
Biti će slatke slijedeće godine. Bila je suša i granule nisu pukle, nije došlo do otapanja kalija u njima kao i njegove mobilnosti u korjenovu zonu. To je optimistična varijanta, drugu ne želiš pročitati :) Poz
greenseeker
28 Stu 2011
ima li netko možda breskvu fayette na podlozi p.persica?
tek sam ju posadio sada pa ako mi netko može malo napisati kako se ponaša?
breskvar
25 Velj 2009
...imaš puno boljih kasnih sorti od fayette...po meni, najveća joj je mana vrlo slaba obojenost ploda, pa se slabije prodaje...
breskvar
25 Velj 2009
...neka mi forumaš iz Baranje, koji mi je poslao poruku, pošalje pravi nick na koji mu mogu odgovoriti...nešto ne prihvaća slanje poruke :)
oki198713
13 Srp 2010
pozz
evo samo da se pohvalim da sam dogovorio kupnju voćnjaka i data je kapara,tamo ima cc 80kom bresaka i ostalog voća pa me interesira ljudi nisu prskali bakrom u jesen dali je kasno ovih dana obaviti to prkanje odnosno koje bi se temperature trebale kretati da bi se moglo oprskati
breskvar
25 Velj 2009
...ja bi sačekao početak veljače, nek bude miran dan bez vjetra i temperatura iznad + 5 stupnjeva. Bordoška juha 3% (dakle 3 kg preparata na 100 l vode) i sve dobro okupati svaku grančicu i deblo sve do zemlje, dakle, da se bukvalno cijedi sredstvo niz stablo i voćka plavi kao štrumpf :)
oki198713
13 Srp 2010
pozz
breskvaru dali bi mi htio sastaviti svoj program zaštite bresaka po fazama kako ih koristiš
