Breskva
brle
9 Sij 2013
...nema nikakve razlike između rezidbe breskve i nektarine, baš nikakve...
Vidim u ovom prilogu da se breskvai nektarina režu stvarno nemilosrdno,zašto se grane koje su produljnice osnovnih grana prikračuju a to kod ostalog voća ne dolazi u obzir.Šta to znači da rađa na jednogodišnjim grančicama dal su to grane kojih sada nema i koje bi trebale narasti ili ove od prošle godine koje postaju dvogodišnje.Šta je s kajsijom jel kod nje drukčija rezidba?
gec67
26 Ožu 2011
evo malo školskog rezanja di se po rezanju vidi da rađa na jednogodišnjim granama.
Tatkodvd više je stradalo od jakog minusa nego od mraza, ja bih rekao a možda se i varam to če neko od vas bolje znat ,dal ima veze sa grančicama koje su jače odrvenile i koje nisu tj. manje stradaju jače odvenjene od minusa.
tatkodvd
2 Pro 2011
Naravno da znači puno kad su grane odrvenele tj sazrele. Zato treba raditi obaveznu ljetnu (zelenu) rezidbu. Kako bi stbla imala što više sunca i svjetlosti, a samim tim i grane što bolje zdrvenile. Zelane rezidba kod breskve puno znači, uloga je višestruka.
brle
9 Sij 2013
Hvala na školskom prikazu puno mi je jasnije,samo ne vidim prikračivanje grana.
dingo
14 Lis 2010
Stari kažu;koliko ploda iz polja izneseš- toliko gnoja ili humusa uneseš.:supz::partyman:
demosten
20 Velj 2011
a kaj nije preporuka da se breskva reže tek po sred ljeta jer da hara monilija laksa?
ili zato tako rano režete da monilija laksa još ne leti po zraku (samo onda sporo zacijeljuje)
joza 54
24 Sij 2013
hvala dobro govoris ali mene zanimaju brojevi.Koliko N,P,k......itd u kilogramima po toni uroda.Ima podataka za razne kulture ali za breskvu nemam.Ako netko zna ..unaprijed zahvalan
gec67
26 Ožu 2011
Ove ti podatke vadim iz knjige Ante Medina:
po Stančeviću 1987g 20t/h -140 kg N,40kg P,170 kg K
po Lallati 1980g 25-30t/h - 180 kg N, 50 kg P, 150 kg K
po Pejkiču 1982g 17/20t/h -247 kg N,61 kg P,138 kg K
kao što vidiš svako ima svoju zamisao za potrebama breskve, je da je to prije 30 i više godina stari podaci dali se tada radila analiza zemlje kao danas i kako su oni dolazili do tih zaključaka?Vjerujem da se i danas razilaze stručni ljudi u pogledu potreba za hranjivim elementima biljaka.
evo podatak također iz knjige o potrošnji breskve hranjivih elemenata na 100 kg ploda :0,78 kg N,0,09 kg P,0,67 kg K
Knjigu možeš kupit na sajmovima (gudovec,viro..) a vjerujem da je ima i u knjižarama nakladnik Alfa.
aterik
15 Pro 2012
po tome bi bilo manje od 2 grama fosfata po kvadratnom meteru ... :scratch
gec67
26 Ožu 2011
krivo računaš ovo su podaci o unošenju hranjiva ;
po Stančeviću 1987g 20t/h -140 kg N,40kg P,170 kg K = 14g,4g,17g /m2
po Lallati 1980g 25-30t/h - 180 kg N, 50 kg P, 150 kg K =18g,5g,15g /m2
po Pejkiču 1982g 17/20t/h -247 kg N,61 kg P,138 kg K =24,7g,6,1g,13,8g /m2
a ovo;
gec67
26 Ožu 2011
Evo kolega našao sam rješenje fiskalizacije za ovu sezonu :rolfer::rolfer: vidimda se baviš i stokom sitnog kljuna pa ti ovo nije strano;
Uploaded with ImageShack.us
malo šale u našu temu nadam se da se ne ljutiš :drinkers:
joza 54
24 Sij 2013
a ovo;
hvala.Potrosnja hranjivih elemenata na 100 kg su podaci koji mi trebaju.Gdje mogu saznati i mikroelemente i ostalo?
dingo
14 Lis 2010
Ima li koja sorta breskve osim vinogradarske koja je pogodna za ekološku peoizvodnju, dakle da se nemora prskati?:partyman:
breskvar
25 Velj 2009
evo kolega našao sam rješenje fiskalizacije za ovu sezonu :rolfer::rolfer: Vidimda se baviš i stokom sitnog kljuna pa ti ovo nije strano;
uploaded with imageshack.us
Baš sam razmišljao o tome
gec67
26 Ožu 2011
Velik uspjeh nači sadni materijal breskvi koji je otporan na tafrinu, naletio sam u jednoj knjižici savjetnik o rezidbi vočaka spominje se sorta Crveni eleršteter koja je otporna na kovrčavost al nisam jošnigdje naletio na sadnice.
tatkodvd
2 Pro 2011
Ja sam ljetos uspio nabaviti par grančica otpornih sorti vinogradarske breskve krupnih i crvenih plodova koje sam ukalemio. Plod je isti kao breskva samo je meso bijelo i odvaja se od košpe. Čovjek koji mi je dao grančice kaže da su otporne na bolesti i štetočine. Prskao je samo jednom bakrom i više ništa. Jedan sorta stiže početkom avgusta a druga u saptembru. Vidjet ćemo kakve su kad prorode.
Takođe imam dvije sorte vinogradarske breskve, plodovi su krupni ali bez boje (možda 5-10% na osunčanoj strani). Rađaju ko lude. Jedna stiže sredinom a druga krajem septembra. Takođe su otporne na bolesti. Doduše ja je poprskam bakrom usput kad prskam breskvu. Za rakiju i pekmez odlične.
joza 54
24 Sij 2013
Mislim da bi trebalo pregledati nasade .cini mi se da breskve samo sto nisu krenule.
gec67
26 Ožu 2011
Joža iz kojeg si dijela HR,nemaš napisano a lakše je sve skupa pratit kad se zna ko iz koje regije nešto piše o događanjima na vočkama .
breskvar
25 Velj 2009
Breskve su onakve kakve su uvijek u ovo doba godine, poneki lisni vršni pup možda i krene - no to ne treba zabrinjavati. Sada su temperature oko 10 stupnjeva i ako je dan bez vjetra bilo bi idealno obaviti zimsko kupanje sa 3 % bordoške juhe tj. 3 kg na 100 litara vode, a s utroškom od 1000 l vode na ha.
Na jedan ha to bi bilo 30 kg na 1000 litara vode, crvene dizne i bukvalno kupanje stabala da otopina preparata "curi" niz grane i deblo. I to neovisno o tome koliko je stabala dosad orezano. Oprska se i nastavi se sa rezidbom.
Ovo prskanje trebalo bi izvesti u idućih nekoliko dana.
