Breskva
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
...a što se maloprodaje tiče, na lokalnoj tržnici imao sam tri štanda, u još tri grada po 1 štand, svako popodne ja pred bolnicom, a supruga na kupalištu i još vozio po kućama. nešto je, naravno, i propalo (najviše zato jer sam tek prije mjesec dana kupio teretni kombi - dakle, problem transporta. Dio sam preradio u džemove, kompot i rakiju - to uz ostalo sada prodajem na tržnici. Za ovaj tip prodaje, već ne znam niti sam po koji puta to napominjem, od svake sorte ne treba imati više od max 50 stabala i sortiment dobro izabran tako da sezona traje 4 mjeseca...ove godine protegla mi se i desetak prvih dana u listopadu :D
...i treba izdržati presing, brati i prodavati svaki bogovetni dan...ali je, financijski, hektar breskve u maloprodaji kao 3 u otkupu...
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: BRESKVE
breskvar kaže:
na osječkoj tržnici inspektori su hvatali tko prodaje rakiju :twisted: :twisted: :twisted:
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
breskvar kaže:
E dobro je to kad se ti imaš vremena baviti s time,čitao sam ja šta si ti i prije pisao,nego ja sam mislio da si nekako rasporedim pa zato ovih 500 komada ranih sorti i još neke druge sorte malo poslije,uglavnom da budu prije Red Havena,jer cijene su u svakom slučaju veće na početku. E sad koje sorte posaditi između 14.06 i 20.07.,ne razumijem se baš u te sorte pa ako imaš neku ideju?
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
...znam, ovdje su inspektori radili isto. Zato prodajem kod kuće, vozim stalnim kupcima, a na tržnicu donesem samo provjerenim dugogodišnjim kupcima i držim je u autu, a ne na pultu - dakle po narudžbi. a moraš se snaći nekako :idea:
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
...kod mene su se od ranih najbolje pokazale Queencrest i Beatiful Lady, od nektarina Caldesi 2000. Ali razmisli malo i o sortama koje dozrijevaju u rujnu, one isto imaju jako dobru cijenu...
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: BRESKVE
breskvar kaže:
na isti način radim i ja,pošto si blizu morali bi se naći svaki sa svojom litricom pa kad ispraznimo obje reći koja je bolja :partyman: :rolleyess: :finga:
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
breskvar kaže:
Nektarine nebi,jakosu osjetljive,a ta Beatiful Lady je ta što imam ja,bar mislim,dolazi 14.06 otprilike. Za koliko prodaješ kompote i kako si to pravio i pakirao,ja sam htjeo isto,gledao malo ambalažu i tako,ali sam na kraju samo napravio nešto malo za probu?
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
dane001 kaže:
breskvar kaže:
...meni su nektarine osnova, imam ih više no bresaka. Kompote sam pakirao u obične staklene teglice od 720 ml, sa metalnim čepom (plastični ne bi podnio temperaturu pasterizacije), prodajem ih po 15 kn, prodam 5 - 6 tegli po tržnom danu...nije nešto, ali imam i puno drugih kompota, pekmeza, želea i džemova, pa onda turšije. I kad se tome dodaju jabuke, zimske kruške, dunje, mušmule, orasi...i nešto rakije - opet se solidno zaradi i sada po zimi...jedino je sada laganiji ritam, nema berbe...navečer sve spakujem u kombić i to je to :D
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
Pa ti si onda napravio cijeli mali biznis sa time koliko vidim. Jel moguće doči do tebe pa malo kupiti nešto od toga i da vidim kako si ti to sve izveo? Ako se dobro sjećam ti si iz Našica ili?
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
...da, iz Našica sam...ove godine imam dvadesetak vrsta džemova, kompota i pekmeza...pa slobodno dođi kada želiš, kod mene ili na tržnicu srijedom ili subotom. Treća klupa, prvi red :mrgreen:
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
breskvar kaže:
Navratit ću,zanima me i kako ti voćnjak izgleda ako ti je u blizini dok je još ovako lijepo vrijeme?. Imaš li neki broj moba pa da se dogovorimo,ili nazoveš na moj 0989520609 Daniel.
H
haso
Re: BRESKVE
evo prvi put sam na forumu i slabo se koristim komp. ali vidim da ima jako dobrih tema pa se odlučio i ja prijaviti inače iz Siska sam i počeo sam se malo baviti voćarstvom proljetos sam kupio ral zemlje i posadio vinog. breskvu te na nju jesenas cijepio desetak sorti pola nektarinu pola breskvu išao sam na razmak 3m red od reda a unutar 1,5m planirao sam vretenasti grm ali ga još nigdje nisam vidio uživo a ovo iz knjiga žali bože još nisam odrezao iznad okuliranog oka niti sam čime špricao pa svaka pomoć i savjet ljudi sa iskustvom je dobrodošla preko ovog foruma bih htio nabaviti što više sorti breskve i svoje podijeliti s vama
Kontam
3 Svi 2008
Re: BRESKVE
Haso jel si vidio pdf file od savjetodavne sužbe? Uzgoj breskve vreteno?
H
haso
Re: BRESKVE
ma pročitao sam sve živo do sada ali nije to isto kao kad se nešto vidi uživo i tamo je opisano kako dalje sa jednogodišnjim sadnicama da se skrate na određenu visinu itd. ali ja imam okulante koji će potjerati na proljeće pa ne znam da li da odstranjujem izboje u vegetaciji ili piniciram vrh onih koje će mi smetati pošto ja neću provodnicu na jesen skraćivati znači da odrežem izboje koji će mi smetati odmah ili da usukavam vrhove pa ih na jesen odrežem
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
..ako si u kolovozu ili početkom rujna okulirao na spavajući pup sve si dobro napravio. Iznad pupa se niti ne reže SADA već na samom POČETKU IDUĆE VEGETACIJE kad vidiš da pup kreće...ubrzo nakon što to obaviš krenut će i mnoštvo spavajućih pupova s ostatka podloge i te pupove moraš odstranjivati nekoliko puta tijekom prvih mjesec - dva vegetacije da se cijepljeni pup neometano razvija i da čak ne dođe do odbacivanja cijepljenog oka. A mislim da toliko ipak i sam znaš, ali za svaki slučaj napominjem...
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
haso kaže:
...tzv "usukavanje" jednogodišnjih izboja obavlja se kod najbujnijih mladica koje su konkurenti provodnici ili osnovnim granama sa svrhom da im se oslabi rast i da ne budu konkurencija osnovnim granama ili provodnici. A ako se to uspije postići onda nema nikakove svrhe u uklanjanju istih na kraju vegetacije. To bi imalo samo svrhe ukoliko ih se iz bilo kojeg razloga tijekom vegetacije nije niti odstranilo niti oslabilo usukivanjem...
...a ukoliko sadnice ne želiš prikraćivati već ti je cilj da se provodnica što više razvije u visinu najbolje je prvih par mladica do provodnice odstraniti čim izbiju, a slijedećih par pincirati kad su duge max. 10-ak cm, dakle odmah na početku vegetacije u travnju ili najkasnije početkom svibnja...
Kontam
3 Svi 2008
Re: BRESKVE
Tako je samo šibaj gore, uklanjaj što ti smeta a gdje ti fali rovaši i ne bude problema. Meni su došle sadnice onako malo čudne za jednogodišnje ali ajd, valjda će biti sve u redu i točno se vidi da je sadnica iz rasadnika jer na jednom djelu totalno nema grana, tako da ću sam iz rovašiti gdje mi što treba, a neke koje mi se ćine velikim te ću odstraniti da nisu konkurencija. Tako sam nekako zamislio ali mislim da će biti dosta problema jer ima sadnica koje su porpilično grbave, te će zasigurno ostajati manje.
Kontam
3 Svi 2008
Re: BRESKVE
Ops, Breskvar što se dobije ako pinciraš na desetak centimetra? To mi nekako čudno, pogotovo na vretenu izpincirati granu na 10 cm?
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
...btw., ukoliko sam dobro razumio, koštice si posadio na stalno mjesto u redove koji su razmaknuti 3 metra? I tako će ostati? U principu najkvalitetniji voćnjaci breskve koji imaju i najdulji proizvodni vijek i izuzetno visoke prinose i podižu se sijanjem sjemenki (koštica) na stalno mjesto i onda se okuliraju. Samo, ovo je jako teško postići na većim površinama, zbog toga jer se svi okulanti ne prime ili sve sjemenke ne niknu pa se dobivaju prazna mjesta u redu a razmak nije uvijek potpuno isti. No ako je voćnjak manji, a estetika ne igra veliku ulogu, ovo je definitivno najbolji način podizanja breskvika (naravno ako su sve agrotehničke mjere prije sadnje provedene isto kao i za klasični nasad (meliorativna gnojidba, dreniranje, rigolanje)...
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
Kontam kaže:
...dobiješ jako bočno razgranavanje i izvrsne jednogodišnje mješovite grančice koje posluže za rod u idućoj vegetaciji, a ujedno spriječiš da te grane, ukoliko bi ih ostavio neprikraćene budu konkurencija provodnici ili prvim kosturnim granama...
