Breskva
tatkodvd
2 Pro 2011
Kako ste ostali prošli sa tafrinom. Ja sam prezadovoljan, učinak skoro 100%, jedino poneki list na vrhu gdje nije dohvatilo srestvo.
fruit-men
26 Tra 2013
I kod mene je skoro 100 % listova pošteđeno tafrinom, neznam da je ikad bilo tako dobro.
Dubravac
31 Ožu 2015
Okidaj to zaraženo lišće i odnesi dalje.
A ureu zaspi za stablo, ako nema vlage zalij vodom da je što prije uzme.
breskvar
25 Velj 2009
Poštovani forumaši, danas me je skoro infarkt stresao kada sam došao u moj najveći breskvik, u kome nisam bio 10-ak dana (od tretiranja "Pirimorom" protiv lisnih ušiju i tripsa). Masovno sušenje izboja na velikoj većini stabala!
Simptomi su vrlo slični M. laxi, ali oborina skoro da i nije bilo, a u punoj cvatnji odrađena je zaštita "Signumom" u količini 1 kg/ha.
Ovako je izgledao voćnjak prije neka 2 tjedna:
A ovako danas:
Nisam imao snage volje dalje i detaljnije fotkati. Otišao sam na manju parcelu na vikendici i tamo je sve OK:
Prvi puta se - skoro istovjetno desilo na istoj ovoj najvećoj parceli pod breskvom (oko 2 KJ/1 ha), isto nakon cvatnje 2011. godine. Tada mi se posušilo naglo oko 90 stabala bresaka. Sada je riječ o nekoliko stotina stabala :(
Tada smo o tome raspravljali na istom ovom forumu i došli do zaključka da je riječ o bakteriji Pseudomonas. E sad, što je u pitanju? Stid me je nositi nick breskvar na Forumu :(
Svaka pomoć je dobrodošla...
Mio30
19 Ožu 2015
Nemogu ti pomoći oko rješenja, ali mogu napisat kako mi je stvarno žao što je došlo do ovoga.
Nadam se da ćeš naći neko rješenje... Sretno!
Dubravac
31 Ožu 2015
I ja imam 5-6 stabala, vjerojatno neki novi soj monilije neka turbo.
Prskao sam dilanom u cvatmji.
tatkodvd
2 Pro 2011
Pokušaću iznjeti svoja nekakava iskustva u vezi ove bakterije Pseudomonas. Prvi put smo se susreli prije neki 6-7 godina kod prijetelja koji ima zasad kruške Viljamovke. Dve godine smo se posle te godine borili sa tim, prskali svim i svačim, rezali zarežene grane i td. Dok nismo došli na jedno jednostavno rešenje. U punoj cvatnji smo prskali bakrom tj Nordox-om u 10% puta manjoj koncetracij od standardne tj 0.03%. Takođe smo primjenili još jedan preventivni preparat Aliette® Flash od Bajera, koji smo mješali sa preparatom Horus, Signum ili sličnim za moniliju. Znači samo bakar treba sam oprskati. Na oba preparata piše (kutiji) da se koriste u ovu svrhu. Poslije toga već 4-5 godina nema ni traga. Te samo davali preporuku i drugima koji su uspješno rešavali isti problem na Viljamovci. Takođe obavezno u jesen bakar poslije prvog mraza.
Takođe smo Nordox u cvjetanju koristili i na Čač. Ljepotici, koji se posle toga nije pojavljivala, a pre toga nekoliko godina je bila problem.
Ja sam samo imao problem na Royal Gem-u prošle godine i jedva sam ga spasio. Ove godine za sad nema ništa, srećom.
Treba se truditi da stabala budu u što boljoj kondiciji i primjenuti ove preventivne mjere.
Srećno.
breskvar
25 Velj 2009
Srećno.
Hvala. No cvatnja je završena. Bi li bakar pomogao sada? I ne bi li bio toksičan za breskvu? Pogotovo obzirom da tu i tamo ima i poneko donekle zdravo stablo? Sva je prigoda da će raditi motorka...
tatkodvd
2 Pro 2011
Ne bi bio taksican u ovoj koncetraciji. Mislim da nebi sad pomoglo, jer kroz tučak se ostvaruje zaraza.
Jedno što možeš uraditi je da te sve grane skatiš na 2 pupa i onda pošto neće biti roda tu, možeš da opršćeš antibiotikom streptomicinom, kako se zaraza nebi dalje širila. Moram samo provjeriti koja koncetracija ide. Streptomicin možeš nabaviti kod Veterinara. Bar smo mi tako zaustavljali na krušci. Takođe makaze poslije svakog stabla dezinfikovati u alkoholu (špirit).
Muka je to živa, najbitnije je da spasiš stabla.
Koje sorte su u pitanju.
Hele
6 Sij 2013
Bakrom se šprica i u vegetaciji ( ne mislim na breskvu, već sve ) samo šta je konc. duplo manja nego zimi. Ja idem Nordoxom u vegetaciji, mislim da je konc. 0.1%.
tatkodvd
2 Pro 2011
A protiv čega pršćeš u vegetaciji bakrom i kad? Znam do se to radi na dunji pošto je ona jako osjetljiva na bakterisku palež.
Hele
6 Sij 2013
Plamenjača najčešće, prošle godine antraknoza. Za takve bolesti je bakar nešto "najjače" što smijem koristit jer sam u eko proizvodnji. Problem mi je što mi recimo goji cvjeta cijelo ljeto, al kad su ove bolesti u pitanju i kada uzmu maha, nema druge.
Ove godine ću ići sa kalij hidrogenkarbonatom i sumporom u prahu svaka 2 tjedna i time probat izbjeć bakar.
breskvar
25 Velj 2009
Što se sorti tiče - sve nektarine i rane breskve (Queencrest, Collins, Beatiful Lady), te dio kasnih bresaka
pimorje40
23 Tra 2013
Ja imam nekoliko stabalca i jedna je nektarinka s kojom imam najviše problema :( Sa čim idete protiv pepelnice?
breskvar
25 Velj 2009
Protiv pepelnice valja kombinirati sumpor (Chromosul, Thiovit itd.) i neki sistemik (Topas, Trapez,Indar i sl.)
branko64
2 Sij 2010
Pozdrav
Nevjerovatno što se može dogoditi g.breskvar,kod mene isto nešto sumnjivo ali kod mene je vjerovatno smrzlo jer je bio veliki mraz temp. je bila -2 po krovovima kuća bilo sve bijelo.
Puno stabala breskvi mi se osušilo oko dvadesetak a neznam razlog-poslikat ću
Breskvaru vidim u pozadini polje repice da nije to možda nešto naštetilo od zaštite repice,meni je jedne godine sused prskal po vjetru kukuruz i pofuril mlade breskve.
Šteta je velika
johabica
8 Tra 2012
Nemam breskve, ali vidim da ste se stranicu prije dotakli bakra u fitopatološkoj zaštiti.
Kod njega se ne smije zaboraviti da se u vrijeme vegetacije ne smije koristiti kada su temperature niže od petnaest - šesnaest stupnjeva. Ispod toga je fitotoksičan i izaziva paljenje i ožegotine.
Naučila sam to i u praksi - otišlo pola jutra peršina najesen - lišče je svo posmeđilo.
Dubravac
31 Ožu 2015
Danas popilao osam stabala i izvezao.
Kupio nordox i signum sutra prskanje.
U poljoprivrednoj su mi rekli za nordox 200g na 100 l. Jeli to jaka koncentracija?
