Breskva
johabica
8 Tra 2012
Eh, ne mogu trenuto postavljati slike.
Gledala sam na netu, to nije onako kako izgleda rak kore, samo su mala ispupčenja, milimetar - dva je stablo na tim mjestima većeg promjera sa jedne strane, i mala recka, ko zarez na njemu okomito, samo vanjski gornji sloj kore, nije duboko i nije raspuknuto da bi stršilo širom.
tatkodvd
2 Pro 2011
.... to bi vrlo lako mogao biti jak napad crne pjegavosti, pogotovo u kišnoj godini. Patogen napada mlade grane koje poslije popucaju i izgledaju kao da je neko zarezivao, a kasnije zaraste kad je odrvenulo. Kakva je hemiska zaštita bila?
johabica
8 Tra 2012
Pojma nemam.
Ja sam je kupila prije mjesec dana, muž je posadio i sada čeka prvo listanje kod nas.
Što predlažeš, kakve tretmane da joj napravimo?
Prije nego vegetacija krene, u vrijeme početka vegetacije, kasnije?
Slušala sam danas prognozu, navještaju niske temperature i data je napomena o na jesen posađenim voćnim sadnicama - da ih treba zaštititi od smrzavanja. Da je omotam komadima agrila?
I usput, imala sam trešnju koju je napala kozičavost - barem tako mislim. Cjepljena je bila na G - 5. Listovi su bili invalidni na nekim grančicama zadnjih godina, a grančice su se sušile - i veće grane postepeno. Par godina sam ih rezala, a jesenas je muž odrezao cijelu krošnju, stablo oko metar i pol je ostalo i potjeralo je tri grančice, ali i na njima su listovi na vrhovoma bili isto bolesni. Sredina stabla je oko 5 cm promjera tamnije boje, a tako su bile i odrezane grane.
Mislila sam da ćemo od tih novoizraslih grančica moći formirti novu krošnju, ali očito je da ćemo morati ukloniti sve i posaditi novu.
Ili je monilija? Na invalidnim grančicama su se i cvijetovi uvrtali i sušili.
Na zdravim granama je sve bilo normalno, ali su se jedna zs drugom iz godine u godinu sušile.
Prošle godine se na drugoj - mlađoj - trešnji počelo isto takvo lišće pojavljivati na vršcima grančica, ali se još ništa ne suši.
Čime tretirati trešnju, stara je tek tri - četiri godine, ali je na bujnoj podlogi pa bi ove godine trebala roditi dobro.
Imam na drugome gruntu jednu finu izvrsnu tamnocrvenu kasnu trešnju, imam ideju da na jednu granu ove doma cijepim (hm, netko mi nacijepi) tu kasnu.
Kada se to može napraviti, na kakvu granu - jednogodišnju, dvogodišnju, deblju (stariju)....jer veliku trešnju kada zrije ne možemo pojesti pa puno propadne, a ovako bih - imam strašan plan - na jedno stablo mogla cijepiti četiri sorte sa vremenom dospjeća od najranijeg do najksnijeg. Bi li to moglo tako funkcionirati?
Čime tretirati trešnju kojoj se na vrhovima grančica uvija lišće i lišće ne dostiže svoju veličinu, a grančice se suše?
svi problemi na mojim trešnjama se javljaju nakon napada ušiju...e sad ti si već lagano ćorava, pa probaj sa povećalom pogledat te mlade izbojke... 🤭
tatkodvd
2 Pro 2011
Prije kretanjua vegetacije obaviti prskanjem bakrom, a pri kretanju vegatacije delan, ciram ili sl da bi se suzbila taphrina (Kovrčavost lista breskve), a u toku vegetacije (protiv ostalih bolsti tipa šupljikavost, crna pjegavost...) dva do tri tretmana na bazi mankozeba, kaptana u razmacima od 15-tak dana.
Ne treba sadnica nikakva zaštita od zime, tj nikakvo umotavanje.
senpai
23 Lip 2020
breskva stara oko 7 godina mi ima crveno lišče. nije tafrina. kaj bi to moglo biti. u prolječe je bil jaki mraz.
Zagi007
26 Sij 2018
Pozzz ljudi...imam nasad badema 2ha i sada bi posadio jos oko 400 sadnica koje bi sam htio proizvesti...pa da vas pitam ima li netko za prodati kostice vinogradske breskve...hvala trebam oko 500tinjak kom...hvala
senpai
23 Lip 2020
ja sam dao prije mjesec dana susedu punu kutiju od sladoleda 2 litre. kaj buš bademe na breskve cijepil? mislim da ti netrebaju koštice vinogradarske breskve. sada nisam siguran ali iz svake košticeizajde divlja ili ti vinogradarska breskva.
Zagi007
26 Sij 2018
Da vec sam radio to prije...ali nemam kostica sad toliko...najbolja podloga je gf677 krizanac breskve i badema...a sada imam 400 stabala badema u 4.oj godini na vinogradskoj breskvi...i pokazalo se jako dobro
senpai
23 Lip 2020
a jeli bi ti bademi rasli na kontinentu? okolica karlovca. na brdu. kasni mraz je vrlo vjerojatan.
Moje breskve (izrasle iz odbaćenih koštic) su ove godine bile u punom cvatu u vrijeme najjačih mrazeva. Mislil sam da ne bu nič roda, ali bilo je super. Dvije su ranije, crvenkastog ploda, a jedna je vinogradarska.
Montenegro
10 Sij 2022
Poštovani članovi foruma, javljam se iz Podgorice i već neko vrijeme pratim vaš forum prije svega zato što među vama ima onih koji žive u krajevima koji su klimatski najsličniji klimi u Podgorici.Ovih dana zasnivam zasad breskve na pola ha. Nekada sam imao 1 000 stabala sortimenta kojeg danas skoro da nema ili je vrlo rijedak. Imao sam redom Springold, kolins, kardinal, dva redhavena, diksired. Bio je vrhunski rod i ukus. Onda su počele nove sorte breskve i nektarina koje su mnogo osjetljivije od ovih a o ukusu da ne govorimo.Najveći problem je nastao zbog zaraze virusom šarke kao i fitoplazme tako da sam prije 15 godina sve iskrčio.
.Sada sam krenuo ponovo. Posijao vinogradarsku breskvu i dao se u potragu za kalem grančicama.Nevjerovatno je da u okolini Podgorice i Bara gdje se uzgaja breskva nijesam našao ozbiljnog uzgajivača a nekada nije bilo sela u kome nije bilo nekoliko zasada sa 200 - 300 stabala..
Ipak sam uspio naći što me interesovalo. Pogledao sam stabla u rodu , obelježio i u septembru uzeo kalemgrančice i nakalemio na vinogradarsku breskvu .Podloga je bila idealna i svaka sadnica je u saksijama od 15 litara. prijem je bio 100 %.Imam springold.redhaven i rani redhaven, diksired , kaldezi, rita star i bigtop..
E sad imam dilemu. Odlučio sam da uzgojni oblik bude vaza ili kotlasta kruna ali imam dilemu gustine . 4 x 4; 4,5 x 4 ; 4 x 5. Zemljište je izvanredno imam navodnjavanje i dosta stajskog đubriva (imam farmu muznih krava).
Molim za komentar svih koraka kao i savjete za dalje.
I na kraju mada je trebalo na početku pozdrav za sve i nadam se saradnji i razmjeni iskustava.
iduće godine ću saditi još 200 stabala pa molim da preporučite sortiment koji će se nadopunjavati sa ovim sortama
hvala
vizy
1 Lip 2014
Dobrodošao na forum!
Razmak sadnje je po meni bitan i ovisno o sorti. Npr. meni je Redhaven slabije bujnosti od Dixired-a.
No neka iskusniji odgovore...
Kad smo kod starih sorti, ja sam prošle godine izgubio stare sorte Veteran i Filette zbog monilije u cvatnji koja je zahvatila cijelo stablo. Smola je izlazila na mnogim granama i na kraju se najesen cijele posušile. Prskao sam sa Signumom prije kiše u cvatnji, no kišno vrijeme (sa susnježicom) je potrajalo duže od djelovanja Signum-a... Očito su ove sorte jako osjetljive na moniliju jer sa drugima nisam imao takvih problema.
tatkodvd
2 Pro 2011
Po meni je bolji razmak npr mjesto 4x4 ići 5x3m ili mjesto 4x4,5 ići 5x3.5 ili mjesto 4x5 ići 5,5x 3,5. Takođe redove prilagoditi traktoru, a rastojanje u redu sorti.. Ako je bujnija veće i obrnuto.
Nije dobro okulante brskve saditi u saksiju, bolje da su bile zemlji (školi), pa ih onda prenjeti. U saksiji se zbije korijen, pa poslije slabo se širi, pogotovo ako je zemljište zbijeno. Idealno odnosno najdugovječnija je breskva kad se košpice posade na stalno mjesto pa se tu onda kalemi. Centralna žila ide jako puno u dubinu. Takva stabla su snažnija i bolje podnose sušu.
Takođe prije sadnje voćnjaka, obavezna mjera riglvanje ili duboko oranje min 50 cm. Bez toga nema voćnjaka i to se poslije ne može popraviti.
