Brze kopče
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
CBM nisu talijanske?
Ima ti Ferenčak Walterscheidov komplet (kugle, lanci, feder, elektrode...), samo kaj je oko 1500kn.
BELEC7340
10 Srp 2009
Kolko ja znam, CBM je njemacke proizvodnje.
Ali po meni bi i te talijanske bile ok, samo da su deblje, tj. robusnije.
Ferencaka nemrem dobiti, budem u pon zval.
Ali to bi bilo 3000 kn za dva traktora.
Rekel bu mi deda da kupim fergusona zate novce.
Prevec je, ruku na srce.
Kod Jakopica su 660 par, ako su deblje i jace od ovih uzimam.
Al cekam da se jos neko javi mozda ima kakav bolji savjet.
Al glavnu rec bu imal Dr. SANANA...on je glavni majstor. :)
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Prakticne su za strojeve koji imaju malo mjesta iza bolcna,klina, posto imaju manje mesa, medutim nemam takve strojeve, pa bih htio klasicne kuke kakve vidam na traktorima koji to imaju original ugradeno.
Nisam te bas shvatio. Odgovaraju ti zato sto imas strojeve sa izbocenim bolcnma pa ti nece smetat automatske kopce zbog svoje debljine?
BELEC7340
10 Srp 2009
Ovako, imam vecinu strojeva koji imaju dosta mjesta za kopcanje sa klasicnim automatskim kukama, nazovimo ih debljim kukama.
Tako da ne bih uzimao ove modificirane kuke sto ih prodaju u trgo-agenciji zbog, kako sam i ranije naveo, njihove slabe izvedbe.
Te iz trgo agencije su I./II. kat., dakle nisu strogo II. kat. stoga i jesu malo slabije, prskticne su za manje i lakse strojeve i za traktore 40-60 ks...
Barem sam ja to tako shvatio.
bobe
22 Sij 2014
Ja sam ih ugradio na case jx 60 isto kupljene u trgoagencije. Sasvim zadovoljan.
ne mogu kuke biti slabe ni da su od aluminija ..
Jel ima netko da mu se odvila kuka?
tibor88
3 Ruj 2007
Ne moze se to smotati. Brat ju je na 3080 slomio. Pukla kao brus..
Istina, krivac je sofer, nista drugo. Ali svejedno je pukla..
bobe
22 Sij 2014
Ja svoje kad sam zavario prvo sam zakačio gredičara od nekih 750 kg i testira cimajući polugama. Nisu ni osjetile.
Kačim i viličara od 600 kg i istovarim paletu tešku 1250 kg tako da nema brige...
tibor88
3 Ruj 2007
Kopcao je plug. Prilicno masivan a i duze vrijeme nije mican te je vjerojatno propao u zemlju.
Nije se dobro navezao te je sa ovim vrhom gdje je strelica podizao plug misleci da ce kugla skliznuti unutra.
Kuka je pukla na mjestu crvene crte kao da je odrezana. Posto je bio vikend, privremeno je zavarena a kako se pokazalo da je dovoljno cvrsto, i dan danas je na traktoru.
E drago mi je da si objasnio , upravo to je ono kaj belec o tome mora znati .
Ako je kuka termički obrađena dugo bude traja jer bude otpornije na trošenje . ako nije termički maltretirana onda bude brže poderana ali ne bude pukla nego se raširila .
no , mislim da je ovdje bila greška u toj termičkoj obradi a ne lošoj ili jeftinoj kuki .
svaka ova kuka nosi 10-tak tona pa makar bila opterečena na mjestu kako je ova pukla
BELEC7340
10 Srp 2009
Bobe, cekaj malo, ako si uzeo u Trgo-agenciji jesu li kopce CBM-ove?
Jer dao si mi link od Jakopica...
Ako su kod Jakopica kao ove na linku gore, tj.CBM-ove uzimam ih sigurno!
I koliko si platio ako nije tajna?
Moze i na p.p.
Dado121
14 Kol 2010
Uzmi si takve ko što su kod jakopića te su masivne i ljepo se kopčaju barem meni,imam ih na df-u i ništa se nije desilo.nosio sam viljuškar sa paletom 1400kg to bi bilo cca 1700kg i nije se ništa desilo.
Bio sam u Jurvalu kada je šogor kupovao omotač,tamo je bio landini 100ks imao je ph i kuka je bila rastegnuta,nije pukla nego se rastegnula al se nesječam točno kako je izgledala kuka
BELEC7340
10 Srp 2009
Kao sto rekoh, uzimam kod Jakopica ako su CBM-ove...
Mislim da nema rasprave ako su cijene u Trgo-ag. i kod Jakopica skoro iste!
Hvala svima na prijedlozima!
Obavijestit cu vas kad ugradim sve na Zekane :)
BELEC7340
10 Srp 2009
Da te nebi mali medo!!
Kod Jakopica CBM-ove, 660 kn KOMAD!
Ipak uzimam kod Trgo-ak. pa nek se sire i pucaju koliko ocu!
Škrti dvaput plaća...a ia reže i zavaruje.
Pitaj zbilja pri Ferenčaka. Je komplet skuplji od pojedinačne kuke, ali dobiješ sav pribor, pa je onda u konačnici cijena normalna. Još ak moreš odbiti PDV...
U Trgoagenciji je bilo onih boljih modela od ovih koje sad prodaju. Bile su indukcijski kaljene. Ove, koje gledaš, sam imal u rukama i nisu mi se dopale.
BELEC7340
10 Srp 2009
Pa pital sem, 1500 je komplet...
Isto dojde ko i kod Jakopica. U globalu.
A posto trebam dva kompleta, dobro budem razmislil.
