Centralno i ostalo grijanje
ma nije stvar u suhim drvima iz štaglja, ja ih vozim suha direkt iz šume...tolko se suše sama od sebe da si već želim živo drvo porezat...:p:
Bolesne šume, kaj buš .
Ti misliš na ovaj uređaj?
Darius skuzil sam na kaj mislis,ja imam to rjeseno termo prekidacem koji je montiran na izlaznu cjev i na njemu je kotac na kojem se rikta min temp,i kad se pec ugasi i temp vode padne recimo na 50 on ugasi pumpe vode.
A mis ventil koji je kod mene radi na foru da kad je prigusen recimo na pola,salje 50% vruce vode u radijatore iz peci a 50% uzima mlaku vodu iz povrata iz radijatora,ako me kuzis.Tako da nikad nejde nonstop komplet vruca voda u radijatore direktno iz peci,nego se mjesa dio veuce dio mlake iz povratne cjevi.
Ima kod novih peci buderusa recimo zastita od pregrijavanja,ako zakipi baca vrucu vodu van a odmah uzima hladnu iz vodovoda i nadomjesta izgubljenu,i nastavlja dalje raditi,grijati.
Karlo, ak hoćeš izbjeći štopanje te peći, osim suhih drva, na toj peći klampna zraka mora biti potpuno otvorena. Snagu reguliraš dodavanjem drvo po drvo,cčim sitnije cijepano.
Druga je varijanta da nasložiš drva u hladnoj peći i zakuriš na vrhu, tak da plamen ne prolazi kroz sloj drva.
Ta peć mora uvijek gorjeti 'punim plućima', a to je teško bez akumulatora topline.
@ MUHA , da mislio sam na taj uređaj...kažem i sam ga ugradih...a i inženjeri iz firme su susretljivi, eto ja ih cimnuo i napravili mi kompletan nacrt sistema...
@ oficir, ta zaštita protiv prokuhavanja se zove DVB ventil, imam i to ugrađeno...
@ZJ, austrijanci preporučaju da najdeblje drvo za loženje bude 5 x 5 cm, dužina po želji...i akumulator topline, iliti pufer, e i to sam ugradio...
osim kaj se hvalite ja imam ovo ili ono
jel zna netko kako napraviti krušnu peč?
Gdje nači blato za zidanje i kojih se dimenzija držati ?
dado6340
31 Svi 2013
(Lako je vama mudrovati kad vi imate pune štaglje suhih drva za sljedečih nekoliko zima.
Udružite se pa dajte svaki po metar dečku da ne sjebe peč ....)
Treba prvo imati štagalj za sušenje
znam napraviti kaljevu peć...ako je to isto blato koje tebe zanima ima ga na svakoj ciglani...već ti ga umijese a ti samo pokupiš ono što odbace kao škart prije pečenja...
ili više voliš pravo na glinište?...znam par lokacija...
naravno, ima još posla s tim...namakanje, dodavanje pijeska i malko cementa...ali to su finese majstora...
a krušna peć?...kaj to nije isto ko i peć za pizzu...ista stvar samo se malko drugačije zove...
abarth
17 Sij 2013
Cena peči-cena pice dobre,ja sam za više dobrih pica.:icon_lol:
hodor
22 Sij 2013
To je bitno.....da nebi pocel kopat kod senkovca na sutli...
Nemam je, al sam pratil suseda kak je svoju radil....uglavnom, napravil je zidani okvir visine nekih 80 cm, iskreno ne sjecam se kakva je ploca..onda je na tome napravil opet okvir od cigle, na plocu je u sredinu postavil drvenu matricu+dimnjak(oblik uzduzno prerezane kruske), sve skupa gore na to dobro ugazil blato. Ostavil da se susi i nakon mjesec-dva jednostavno zapalil matricu, tak da je ostal oblik unutra. Izgleda bas po ps-u, no i sam prizna da je napravil preveliku, nema volje je koristiti za nesto malo.
Ako te interesira budem poslikal.
Ja ako budem zidal to bude ciglama ....ali blatom ..
E sad znate da me ne zanima kupiti blato ..razumijete ?
hodor
22 Sij 2013
Tesko je u posljednje vrijeme biti bez blata.
Ma ovo je samo primjer kak dobiti taj komlicirani oblik svoda na jednostavni nacin bez zidanja bolte. Ak me sjecanje sluzi u prvom sloju do matrice je bila slagana cigla, a dalje gore blato.
Mail si otvoril.
Dado bez dobre prozracne supe nis od dobrih suhih drva i dobrog grijanja.
mokra drva niti griju dobro niti olaksavaju zivot pecima...
puknjeni, pa nismo rekli da se to blato na ciglanama kupuje...bem mu miša...
to ide van prije pečenja sa trake, na jednu hrpu i otud si raznorazni majstori voze kolko kome treba...ak ostaviš kakvu pivu dečkima, dobro, a ako ne, opet dobro...
....a kaj se ne potroši, opet ide u mlin i ponovno se mijesi i preša u kalupe...
e sad, tu ciglu (nepečenu) lijepo namočiš dva dana u vodu i nakon toga udri...mijesi, miješaj, dodaj pijeska, mijesi, miješaj, dodaj cementa...i kaj treba, to si sazidaš, izmažeš s tim blatom i šlus...za tjedan dana prvi put lagano naložiš...i onda svaka dva tri dana još pomalo dok se ne osuši kak treba...
jednostavno kaj ne?:icon_wink:
johabica
8 Tra 2012
Blato se ne mijesi - blato se gazi nogama u jednom veelikom koritu ili onoj zidarskoj mortarki.
Pritom je poželjno da imaš nogu pedeset četiri ili bar četerdeset sedam - to da bolje i prije izgaziš.:(angel)::icon_razz::icon_razz:
Ma ne iznistiram, nego ispitujem, jer ima onih koji znaju malo bolje od mene. Prihvacam sugestiju. Zahvaljujem se..
Imaš u željezarama za kupiti prah u vrećicama koje se bace u peć da izgori smola.
Temperatura ti u peci nebi smjela pasti ispod 70st.
Moja radi stalno na 60 pa se ne štopa
Evo vam taj miš ventil o kojemu govori Oficir,moj je nariktan da 70% vruće vode ide u sistem a 30%nse vraća u peć da se ne hladi
screenshot on pc
