Centralno i ostalo grijanje
hiti tog proć, pa si uzmi automatiku i električnog koji se otvara i zatvara po potrebi...
recimo kod mene radi na sistem da je temperatura vode koji se vraća iz kuće sad 40 C dok je vanjska temperatura + 10 C, s time da sa svakim stupnjem dolje (mislim na vanjsku temperaturu okoliša) temperatura povratnog voda raste prema gore...
uz pufer, koji je trenutno 1100 litara, nadam se da tako trošim manje drveta i imam veće duševno zadovoljstvo...
Mtd,ako vec imas mis ventil,zasto ti je pec stalno 60stupnjeva.
Daj si probaj nac specifikacije svoje peci i nadi idealna radna temp.
Vjerujem da ni jednoj peci nije dobra temp. Ispod 70'.
A kaj kad nestane struje ,kako onda radi?Zadovoljan sam sa ovime,a pufera nemam.
Zato kaj mi ne treba više.
Moja peć ima radnu temp. od 60-80 stupnjeva,piše u uputstvu,centrometalova je
Normalno da kad je ispod 0 ide temp. do 70,više ne treba jer je onda jako vruće u kući,izolacija čini čuda.A i sada mi je peć prejaka.
yzf ico
12 Velj 2009
samo da napomenem da se nebi neko zaletio kupovati peč na drva onu jeftinu iz FEROTERMA
kebir
24 Kol 2011
osim kaj se hvalite ja imam ovo ili ono
jel zna netko kako napraviti krušnu peč?
Gdje nači blato za zidanje i kojih se dimenzija držati ?
blata u vrečama imaš blizu sebe za kupiti(u prahu)
orginal krušna peč se ne dela od cigli nego od drva,pruča i blata.
Mtd,napisal si dvije sporne stvari,
Prvo nema veze sa radnom temp peci vanjska temp.
drugo kaj mislis cemu ti sluzi mis ventil?
Ovisno o vanjskoj temp otvaras ili zatvaras taj mis ventil.
A pec ti stalno treba biti na istoj temp.
@mtd, kad nestane struje imam UPS spojen na akumulator i on odradi dok se struja ne vrati il dok ne kresnem generator...
a tvoja druga izjava mi govori da si zreo za pufer, jer ti je prevruće u kući...i peć ti stalno mora goriti...
jednostavno zbog ugodnijeg življenja u zatvorenom prostoru nije poželjno da imaš amplitude vruće-hladno, nego mi je osobno zgodnije imati 23 C cijelo vrijeme...:(giggle):
MTD, pa bar si ti železni mešter. Napravi akumulator topline sam. Bar ti to ni problem. A i 3t kn za materijal buš nekak našel.
A koje sporne stvari?
Meni je peć u ove toplije dane stalno na 60, a kad je vani ispod 0 onda je povećavam, pa neću se kuhati bespotrebno.
Ajde ti ko stručnjak meni laiku objasni ulogu miš ventila?
Peć mi ne gori stalno nego je palim navečer jer mi zbog izolacije ne pada temperatura, ne volim se kuhati a bome ni ložitii i imati prozor otvoren ko neki.
Ma znam ali mi za sada ne treba
Treba, samo još to neznaš, dok ne probaš.
Ne kuzim onda ko da nemas taj mis ventil.
Daj mi reci jel ti iz dimnjaka izlazi crna tekucine nekada,mislim jel curi.
Nije bezveze napomenuta radna temp. peci na kojoj se pec mora nalazit da bi sve funkcioniralo,i nebi se kondenzacija stvarala.
Ako ne koristis mis ventil onda tebe ni ne zanima njegov rad ili ti kaj radi.
Nemam inox dimnjak da moram imat pipu sa ispust,imam PGM sa uložnim cijevima i suh je ko barut jer koristim suha drva.
Ali rado bi čuo ulogu ventila ne rad peći.
ZJ, ne bi bilo loše ali, uvijek taj prokleti ali..
Imam jedno pitanje u vezi peci za centralno na drva. Kod nas je ugradjena na postojecu instalaciju centralnoga, viadrus pec prosle sezone i sluzi nas odlicno. Moje pitanje vezano je u smoljenje peci. Znam da su za to kriva drva i cital sam da je dobro s vremena na vrijeme razhajcati pec najvise kaj se moze, da ta smola izgori i onda se ona lako odljusti cetkanjem. Mene zanima prvo dal smijem zatvoriti cirkulaciju vode po cijevima (jer postoje ventili) kad bi to isao radit da ne popucaju cijevi kojim slucajem. Da li se to opce smije?
I da li postoje neki drugi nacini da se ocisti pec od smole?
pred god. dana sam ugradio isto Viadrus U-26 na postojeću instalaciju i imam iste probleme, ako ih se može nazvat problem. Znači tada je očišćen dimnjak fi 20cm od šamotnih cijevi dužine oko 8 metara. Osoba koja je to ugrađivala ima ovlaštenu firmu za taj posao i rekao je da je taj dimnjak ok za tu peć ali da pripazim na drva. Znači nema loženja sa mokrim ili polumokrim drvima jer inače bi trebalo dimnjak svakih mjesec dana pregledat i po potrebi ga očistit, isto se odnosi i na peć. Dimnjak nisam dirao sve do neki dan dok sam peć znao svakih mjesec dana malo počistit sa drot kefom koja se dobije uz peć za čišćenje jer se stvarno puno čađe i smole uhvati na stjenke peći mada su drva bila barem 80% suha. Sad sam išao čistit dimnjak jer sam primjetio da slabije vuče i ostao sam nemalo iznenađen sa viđenim. Otprilike jedno polovica dimnjaka od peći do vrha je bila skoro pa barem 30% a sa početka i 40% posto uža od silne smole koja se nakupila po stijenkama dimnjaka. Pošto imam svoju sajlu i četku sa kojom čistim ne moram zvat dimnjačara srećom nego si to sam odradim. Dok sam to sve počistio(dimnjak +peć) nakupio sam kantu i pol čađe i smole od 20 lit. Prije je bila instalirana Feroterm peć i takvih problema nikad nije bilo, dimnjak nismo čistili i po 3-4 god. a trpali smo u nju svašta. Očito da su današnje peći puno finije dame nego ove stare. Moja preporuka je da si svatko osobno kupi sajlu i četku za čišćenje dimnjaka (cca150 -200 kn) i sam odradi po potrebi čišćenje. Da moram zvat svakih mjesec dana dimnjačara to su mi dva metra drva godišnje.
Nabavio sam ja ove godine i oko 1300 kg kamenog ugljena :icon_wink:. Budemo jedno vrijeme ložili sa njime pa ćemo vidjet kako će se ponašat.
Mane, sad kad je slaba zima, probaj ju kuriti odozgora, pa da vidiš bude li razlike.
Opisano na stranici prije. Natovariš hladnu peć drvima, i dobro zakuriš na vrhu drva, tak da dim ne prolazi kroz drva. Drva postepeno gore odozgora do dolje.
Drva bolje izgaraju, duže gore, a peć ujedno razvija manju snagu, no kontinuirano do kraja, ko da dodaješ drvo po drvo u nju...
tine
10 Pro 2006
[YT]https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vipYmSzOtzw[/YT]
