Centralno i ostalo grijanje
H&S
2 Sij 2023
Pozdrav,
Peć viadrus u22 35 kw,12 radijatora,2 kombinirana bojlera od 80L
Cijevni termostat podešen na 65°
Regulator propuha na 95°
Pumpa 2 brzina
Peć spojena direkt
Peć bude na 90° polaz oko 65-do 70 a povrat ispod 40°(cijevni manometar njega sam kupio ove zime da pratim pitanje pokazuje li dobro)
Ako natrpam punu peć dođe do skoro 100°polaz maksimalno 80°a povrat nekih 45°
I to uspijem ako otvorim donja vrata ali onda drva guta
Problem je ako lozim "normalno" necu se bas ugrijat.
Dimnjak čist ko suza,peć isto ,drva od prošle godine..posudio sam od komsije kolica drva stara par godina isto dobijem trenutu temperaturu i onda opet pad polaz stoji na 65° dok ima žara peć 90° polaz na nekih 30°
Radijatori gore nemozes drzat ruku dolje onako,a kad dođe do 80 povrat i polaz nekih 45 druga prica
El moguće da manometar na peći laze za temp. Pa da recimo tih 90° zapravo 60°
Od 20 kubika drva potrošio sam do sad nekih 70-75%drva
Izolacija bila je zbuka i još stiropor od 10 cm,jedino sto na tavanu nemam izolaciju al postojeće grijanje imam 20god ispada da smo se bolje grijali dok nismo imali fasadu nego sad
Planiram izolaciju tavana i ugradnju pufera od 2000L ove godine
Otvori sve radijatore, napuni sistem vodom na 1,5 bar. Sve radijatore odzraći i po potrebi nadopuni sistem vodom.
Loži peć. Drva moraju biti suha, suha, suha....
Temperaturu na peći drži do 80 "C, to nariktaš sa zračnom klapnom....
Pumpu za početak stavi u 1.brzinu....
Cijevni termostat nariktaj da pali pumpu na 65"C, i da je gasi na 62"C.
I loži,,,,,,loži ,,,loži...
I gledaj šta se dešava....
To ti je najbolje pozvat nekoga tko se kuži u centralno da ti to urikta....
mario1511
20 Lip 2023
To sve kad bude hladno ili može dok radi
Ovaj termo - manometar pokazuje korektno i tlak i temperaturu u radu. Ovdje treba malo dopuniti vodom.
Svejedno kad puniš ako znaš što radiš. Ovo je dovoljno vode i tlaka na hladno.
E,sad koga bute prije sredili mene ili Bundevu :hahah:
1. visinska razlikaod kotla do najviše toćke gdje je odzračnik je oko 3m i tlak u sistemo je oko 0,5 bara
2. temperaturu polaznog voda držim na manje od 50°C
3. imam podno, znači jako tromo i tu temp polaza držim trpanjem drva u kotao
4. imam spremnik od 700 litara
5. imam miš ventil i automatiku od IMPa
6. miš ventil je otvoren i reguliram ručno
7. u kotao trpam sječku, a kad odlazim od kuće onda drva
Tih 90 mi pise na manometru od peći,taj manometar i regulator sam prosle godine zamjenio.
Pritisak na manometru od peći mi pokazuje 1bar a na manometru na cijevima oko 1.5 tako i na manometru u kuci sad koji laze ne znam vjerojatno na peći.
A na toplo na peći bude 1.8 a na manometrima na cijevima 2.2
Znači polaz vode i temp peći trebala bi bit ista?
Pa polaz vode i temperatura u peći morala bi biti podjednaka (znači možda tek jedan-dva stupanj razlike), ako polaz mjeriš odmah iza peći (znači na polazu u sistem) i ako nema miš ventila između peći i polaza (ili nekog drugog bypasa u smislu zaštite peći od kondenzacije). Ako postoji miš ventil - onda je moguća varijanta da se on skroz otvori i onda temperature moraju biti podjednake (da se recimo umjeri regulator/provjeri termometar). No kako si pisao sve je direktno spojeno i temperature bi trebale biti podjednake. Ja bih više vjerovao živinom termometru, nego ovom sa kazaljkom ali to je relativno. Kod dva termometra koji jako različito pokazuju treba uvesti i treći i onda gledati koji ispravno pokazuje (i onaj neispravni izbaciti). Temperatura u peći je bitna jer tek kada peć postigne radnu temperaturu - postiže se i nazivna snaga kotla i bolje izgaranje. Ja bi i dalje gledao da li regulator zatvara zrak na stvarnih 90 stupnjeva u kotlu.
Inače prevelika je razlika i u tome što ti pokazuju manometri (to je dodatni pokazatelj sumnje u instrumente). Prilično sam siguran da tu nešto ne pokazuje dobro, samo je pitanje koji instrumenti lažu. Ako si kupio novi instrument - ne znači da je taj instrument ispravan. Sada u prodaju dolazi svašta, sve je postalo relativno jeftino i nekvalitetno. Zato je najbolje držati se jedonstavnijih instrumenata (znači živin termometar) jer su oni mehanički najjednostavniji i zato je najmanja vjerovatnost da će pokazivati krivo.
Radni tlak u sustavu grijanja ovisi o visini objekta koji se grije. Ako je to moguće bolje je raditi sa minimalno potrebnim tlakom, ne pretjerivati sa istim jer onda se cijeli sustav grijanja manje mehanički opterećuje. Moramo imati na umu i da je kod manjih radnih tlakova slabiji prelaz topline. Ali kada se odredi neki radni tlak u sustavu - potrebno je tom tlaku prilagoditi i tlak plina (obično dušika, N) u samoj ekspanzionoj posudi (ako je zatvoreni sistem), da se izbjegnu velike razlike u tlakovima medija kada je sistem grijanja u radu i kada je hladan. Velike cikličke promjene tlakova bitno utječu na dugotrajnost cijelog sistema.
Pozdrav,
Koliko rebara zajedno?
Kako su spojeni, kao radijatori?
Njime pališ cirkulacijsku pumpu za grijanje stana, pretpostavljam?
To je OK.
Pumpa 2 brzina
I to je OK.
Peć spojena direkt
Meni nije sve jasno. Što od peći je spojeno direktno na što???
Peć na dimnjak, ili voda iz peći na cirkulacijsku pumpu, ili??
U normalnoj situaciji to nije moguće, to ti je i @Axial točno napomenuo.
a povrat ispod 40°
To može biti ispravno, u određenoj fazi kurenja.
Ti očito ne razlikuješ mjerne instrumente i nepravilno koristiš pojmove, nazive. Manometar mjeri tlak vode u sistemu. Termometar mjeri temperaturu vode u sistemu.
Dobro gdje vragu to mjeriš, na kojem mjestu?
Što je za tebe taj polaz, možda cijev za izlaz vrele vode iz same peći ili?
a povrat nekih 45°
To smatraj normalnim jer ti kao da kuriš u dimnjaku, toliki su gubici Viadrusa.
Razumljivo, jer je izgleda puno nepravilnosti u izvedbi sistema.
Normalno kad "vidiš dimnjak kroz ložište"
Takva i moraju biti.
Sve jasno.
Informacija "za poluditi".
Kakve ventile i prigušnice koristiš, u kakvom su stanju podešenosti koji?
Ne manometar ne mjeri temperaturu, nego termometar.
Posudi instrument od nekog i izvrši kontrolna mjerenja, mi smo daleko od tvojeg doma i ne znamo.
🙃🫣 skini izolaciju i vrati grijanje, naravno šalim se.
Super za pufer, ali prije toga raščisti sve nejasnoče i otkloni greške. I da treba ga znati spojiti, mnogi su mislili da znaju pa uprskali stvar. Sretno s njim.
mika
22 Ožu 2011
    31.2 KB · Pregleda: 26
    57.9 KB · Pregleda: 27
    58.5 KB · Pregleda: 26
mika
22 Ožu 2011
A ovo je u hodniku pola metra od vrata
    24.7 KB · Pregleda: 26
    56.8 KB · Pregleda: 27
mario1511
20 Lip 2023
Polaz mjerim preko cijevnog koji pokazuje trenutnu temp.
Termomanometar koji je metar dalje od cijevnog pokazuje razliku ali se poklope na nekoj temp.
Regulator zatvara ali problem je ako ga namjestim prema manometru na peći n npr:ako je peć postigla 80 i ja namjestim regulator i lanac i ostavim 2mm da ima zraka, ne radi mi peć dobro ako laže mozda je to zapravo 60 a ne 80 pa se ne znam ravnati ako otvorim previše klapnu onda mi radi amo reć dobro ali drva izgorise.
Da namjestim regulator po temperaturi što pokazuje cijevni termostat?
    15.4 KB · Pregleda: 11
mario1511
20 Lip 2023
Ne znam nisam brojao nikad
Da
Da
To je OK.
I to je OK.
Mislio sam bez miš ventila,antikondezaciskog itd.
A sto se tiče pumpa je na povratu
Razlikujem samo sam se krivo izrazio dok sam pisao imam jedan termomanometar na polazu...u kupatilu kod bojlera imama samo manometar kada punim sistem da ne letim do kotlovnice i termomanometar onaj na peći znači pokazuje pritisak i temp😀
Na polazu odmah kod izlaza peći imam digitalni cijevni termostat computherm i on na sebi pokazuje trenutnu temp.
Malo dalje imam termomanometar razlikuju se malo u temp.
Da
Sve jasno.
Ako misliš na radijatore na 9 radijatora su normalni ventili a na radijatora imam termostatski ventil
Misliš na infracrveni termometar ili?
Sad cu naci boljeg majstora😂
mario1511
20 Lip 2023
Ja tu temp. u kuci mozda mogu naterati kad je 15+ vani🤦
23 mi pokazuje u boravku al to kada sjedim u kotlovnici i ubacijem drva
@mario1511: da li regulator propuha štelaš prema tremomanometru na peći ili prema ovom digitalnom termometru na polazu?
Zanimljivo je to da se očitanja sa ta dva termometra poklope na nekoj tempeaturi, pitanje je samo da li podjednako pokazuju na 80-90 C (to je ono bitno područje) ili se poklapaju kada je sistem ugašen? Ta dva termometra - dok pumpa radi - moraju pokazivati podjednaku temperaturu. I to je bitna temperatura u radu peći jer je to radna temperatura peći o njoj ovisi kako će peć raditi. Zato bi ti predložio da regulator promaje poštelaš prema pokazivanju onog drugog termometra i onda pratiš što će se dešavati. Bilo bi najbolje nekim trećim termometrom utvrditi koji krivo pokazuje.
Sa druge strane - kako je hladno vrijeme - moglo bi biti i da je potrošnja topline veća, nego količina topline koju je peć u stanju proizvesti za održavanje zadane temperature. A to ovisi o puno faktora, nije sve samo u debljini stiropora. Ako ukućani vole stalno držati prozore malo otvorene, 'da se malo lufta' - praktički griješ dvorište i nema te izolacije zidova koja će u tom slučaju pomoći.
mario1511
20 Lip 2023
Regulator štelam prema termomanometru na peći.
Ne poklope mi se termomanometar sa peći i digitalni sa polaza nego digitalni i termomanometar koji je malo dalje ugrađen evo trenutne razlike peći i polaza
    11.3 KB · Pregleda: 21
    18.6 KB · Pregleda: 21
    29.6 KB · Pregleda: 21
Ako je ovaj prvi sa peći - on na slici kaže da je oko 70 a ovaj digitalni kaže da je 55, ako je pumpa radila koju minutu u trenutku slikanja, to je prilična razlika, ako se pumpa još nije pokrenula, onda bi to moglo biti OK. Treću sliku ne mogu očitati.
mario1511
20 Lip 2023
Radila je peć ovo je u trenutku kada sam išo naložiti,samo žera
Digitalni i termomanometar su tu negdje a na peći izgleda da laže po ovome bi na peći trwbalo biti 60°?
    14.1 KB · Pregleda: 13
    20.8 KB · Pregleda: 13
    22.2 KB · Pregleda: 13
