Centralno i ostalo grijanje
Ne razumijem zašto me se proziva zbog prezentacije na izraženo mišljenje i izraženoj potpori Axialu da je grijanje kuće nauka i da treba sjesti i razmisliti dobro kojim putem krenuti za odabiranje načina grijanja kuće. Svaka kuća je priča za sebe i ovisi o području gdje se kuća gradi.....
Hvala što si se udostojio javiti i podastrijeti više osobnih informacija.
Čime sam te prozvao, zahtjevom, "zamolbom" da pojasniš još dio detalja?
"Sada je meni i svima puno jasnije, baka štedi i financira pripremu drva potrebnih joj za njezino grijanje."
Ti sa ostatkom tvoje obitelji ne koristiš njezin stambeni prostor i grijanje.
Baka sama za sad funkcionira neovisno.
(Naš deda je na plinu i pl. bojleru, ja sam posebno u svojo kući na drvima, dokle, samo nebo zna dokle budem drveni...)
Hvala ti za strpljenje, lp
Meni je uživancija po zimi svako malo spustiti se u podrum i nahitati vu peć. U drugoj prostoriji do kotlovnice držim vu pripravi karnister pa svi svako malo srknem. Još mi je i malo krivo kaj to tako sporo gori jer bi se mogao i češće spuštati. Malo je teže uspeti se po štengama, ali ide. Čak je i žena sretna kaj je stalno toplo jer ona i mački vole toplinu. :ppozdrav:
Ovo sa potrošnjom drva/bilo kojeg drugog goriva za sezonu grijanja je slično kao i sa autima: imaš aute koji uredno, pod normalno troše 12-15L/100 km i aute koji troše 4L/100 km, a voziš se podjednako. I onda se vlasnik ovog auta koji troši 12 L čudom čudi i ne vjeruje - kada mu vlasnik auta koji troši 4L kaže koliko mu troši auto. I kod auta, kao i kod grijanja, nije sve do auta (kuće/sistema grijanja koji je ugrađen). Uvijek ima tu nešto malo utjecaja i do navika korisnika.
Meni je FHR pomogao da iz postojeće peći izvučem još malo energije na način da sam obložio ložište i komoru za izgaranje sa šamotom i tako povećao temperature izgaranja i samim time vjerovatno poboljšao izgaranje i iskorištenje goriva (koje i u orginalnoj izvedbi nije loše). To je minimalno ulaganje, a koje je meni donijelo vidiljv efekt. Bilo je govora i o nekim većim prepravkama ali procijenio sam da nema to više smisla raditi na toliko staroj peći.
karlom
8 Sij 2013
Ako ćemo u grubo. Kuca 130-180 m2, grijanog prostora.Ima izolaciju 10- cm,izoliran krov i eventualno pufer sa kakvom peći na pirolizu .Srednja HR.Potrošnja drva ne može biti veća od 20 m3.Samo manje. Ne treba puno pametovati.
"Šamotiranje" bilo koje peći uvijek rezultira s povečanjem iskoristivosti.
Kod peći za centralno grijanje "nekakvo polazište" je površina "metalne unutrašnjosti peći" koja je direktni izmjenjivač proizvedene topline na vodu u sistemu.
Bez uvrede Viadrus je konstruiran za ugljen i zato on kaska za pećima na drva.
Kruži krilatica "hebeš peć kojoj se dok otvoriš vrata ložišta - vidi dimnjak", Viadrus na žalost pripada takvoj kvalifikaciji.
Peć za CG na drva bi minimalno morala imati: šamotirano ložište, donje boćno izgaranje, kretanje dimnih plinova uz "nekoliko prolaza ono kao gore dolje, lijevo desno, pokraj tzv. izmjenjivača topline", da tj prenese što više svoje topline. Naknadni izmjenjivači topline, prije dimnjaka, su OK rješenja, ali samo ako previše ne ohlađuju dimne plinove. Peć za CG na drva mora veselo gorjeti, ne cmoliti, stvarati katran, kondenzaciju, ništa.
Nema mi lepšega nego dok napunim Viadrusa sa sječkom i onda odem van da gledam kak iskre lete iz dimnjaka. Poput prskalica na Božić. Kakve suze Sv. Lovre. Samo sječka i Viadrus. Priznam da me malo strah da ne vužgem susedovog bora. Onda bu sigurno rekel da sem to napravil namjerno da mu napravim truca.
Poštovani,
Neda mi se puno tražiti. Našao sam ovaj "primjer":
(Namjerno sam ostavio riječi treba puno pametovati.)
Ovo je "hrpetina novaca" za prosječne HR građane. Sama peć je niš koristi bez ugradnje automatike. Znači još ruke i još puno materijala + porez Državi na sve to.
I dok ju ugradimo, još ne možemo u miru zakuriti i početi grijati. Za pirolizu trebamo prvoklasna drva, suha ko barut.
Moj je fakultetski obrazovani tehnolog, izvanredan znalac i stručnjak na poslu, jako dugo i puno istraživao tu peć i na kraju je odustao. Promišljeno, zrelo, pametno: nije žvaka za seljaka.
Nama večini treba peć "svežder", piroliza to nije i ne bude nikad postala.
Ne treba se zanositi iluzijama. Pre velika očekivanja uvijek rezultiraju velikim razočarenjima.
Naj pretjerivati z bedastočama, ima preveč ognja ove dane po HR primorju. Se nam budu vužgali, budi bar ti pameten, prosim te.
goran1985
5 Ožu 2013
@plus, imam dosta osobnog iskustva sa pirolizom i osim cijene, ona nema neke mane. Suha drva ko barut su mit, na 20% vlage će bukvu za godinu dana osušiti bilo tko u RH, bez obzira na lokaciju. A to je sasvim dovoljno.
Što se tiče sveždera, drva sa više od 25% vlage sigurno ne valjaju ali za koji kotao valjaju? Ako je svežder napisan zbog vrste drveta, ide u njega sve bez iznimke. Većina tih boljih kotlova ima lambda sondu i aktuatore za primarni i sekundarni zrak i u radu se prilagođava.
I još o svežderima, moji su kraj dvije sezone prije dosta vremena ložili drvene brikete u njoj kad je nestalo drva, em su tada bili jeftini, em nisu htjeli ložiti mokra drva. Nije iskoristivost kao sa drvima ali u toj situaciji daj šta daš. Ja sam svoju znao napuniti cijelu daskama od paleta, niti je meni bilo žao nje niti je njoj tog goriva rekao bi jer na izlazu iz dimnjaka, dim vidjeti ne možeš.
Toliko o toj mani a prednosti kao npr. sigurnost kotla na pirolizu u odnosu na klasični, iskoristivost, lakoća potpale sa srednjim vratima i prisilnim zrakom, čišćenje...
I sve to pada u vodu kad je cijena takva kakva je, kakvu si pokazao.
Tko ima para za to platiti, ima i za komotniju vrstu grijanja. Ja sam sebi polovne uzimao a i oni kao desetogodišnjaci su duplo skuplji od novih sa gornjim izgaranjem.
Uostalom, da piroliza ima osim cijene nekih većih mana onda sigurno ona vrhunska ekipa sa samogradnje na fhr-u ne bi baš išla raditi nju, jer ne sumnjam da su sposobni bili napraviti bilo koji drugi koncept kotla.
"Ona tamo ekipa" je imala svoju viziju, razvoj i realizaciju...
Mnogi se "od tamo" međusobno poznajemo i poštujemo, nebitno ovdje i sad.
Pokazao sam cijenu pirolitičkog kotla "na koju sam prvu naletio". Nekako sam uvjeren da su u cijenama moguće samo male razlike, za moj stav - skupo, jako skupo. To je po meni prva mana.
Druga mana je da piroliza ne smatra prihvatljivim gorivom drva skipana na dvorište, dan prije Badnjaka, a onda želiš na Božić s njima pripremiti saunu u kući. Nadam se da sam jasan.
Nemam namjeru dalje tu analizirati osobine različitih peći za CG, kamo bi to opet otišlo, napomenuo sam samo da je Viadrus za ugljen, kojeg kod nas na tržištu nema. Evo, stao sam.
goran1985
5 Ožu 2013
Naravno da je nebitno to što se poznajete ali je bitno koju su vrstu kotla išli praviti, pirolitički.
Ne znam za nijedan kotao kojemu mana nije ta tvoja druga navedena mana.
Jedno je kada na mokra drva moraš ložiti radi 'više sile' i nekako se griješ (i često čistiš peć i dimnjak) a sasvim drugi par rukava je kada uopće ne možeš upaliti peć na ta ista mokra drva (to bi trebala biti piroliza, iz priča). Peć koja proguta sve i svašta što ti dođe pod ruku, a ne troši previše je ono što kod mene ima prednost, makar imam sve složeno da ložim na prošlogodišnja drva. Evo prošlu zimu, imam pripremljena drva i uleti mi dovoljno starog oraha kojeg je trebalo otpeljat (već ispiljen na kratko), tovarimo ga u prikolicu i vidim da je dio drveta 'lagan', i odlučim to položiti odmah jer će za jednu godinu sušenja postati još 'laganije'. I tako se grijem na polusuha lagana drva skoro cijelu sezonu, ali ne da je bilo zabadav - nego mi je još ispiljeno na kratko. Jedina 'šteta' koja mi je učinjena - nisam pokupio svoje izvale..... i, da, ono što sam imao pripremljeno i trebao ložiti prošle godine - skoro sve mi je ostalo za ovu.... Još je tamo ostalo granja da se mogao grijati jednu cijelu sezonu, to je izgorilo na hrpi. Da je još i to bilo posječakti sa traktorom, spremiti i onda na to ložiti..... Tako u svoje šume idem samo pogledati jesam li imao nenajavljene posjetioce.
Kada sve zbrojim i oduzmem kod mene je daleko bitnije da li radi termosifonski način grijanja kada nema struje, nego da li ću izvuči još 5-10% energije iz drveta pirolizom. Kada su mi majstori radili termofasadu kažu manje ćeš trošiti drva - rekao sam im da se meni termofasada po tom kriteriju nikada neće isplatiti, jer drva mene jako malo koštaju. Ali sada po vrućinama je super - ugodno u kući, što prije nije bilo. Ne bih htio završiti kao lijeska.... da se moram uzdat u viadrusa da nekako skurim sva pripremljena drva i onda još taj karnister i svašta-nešto.... :giggle:
oboliti
27 Velj 2014
Ma ja bih bio majsretniji da je meni dosta i 5 metara ili manje ali nije… pec nalozim oko 6 ujutro i oko 18-19 sati poslijdnji put stavi i tako dobar dio godine…
Na posel treba krenuti u 6.15 do Karlovca, dignuti se 4.30, očistiti pepel, sitna drva za potpalu, vani-15, da bi se zagrijala soba i kupaona da se djeca spreme u toplome. O tome se radi, automatika pali pelet kad joj narediš, ne moraš prtiti snijeg do drva, a ovi navalili na Viadrus, meni dobar, sused ima cenrometal i potroši 50% više peleta a grije manji prostor.
karlom
8 Sij 2013
Poštovani,
Rekao sam eventualno. Imao sam i obični Centrometal kotao pa nisam trošio više od 20 m3. Pirolitički kotao je previše skup da bi se kupio bez državnog poticaja.
domo1984
22 Srp 2014
A koja je onda pec najbolja na drva i kolike snage i koliki bi trebao pufer da se grije oko 150m2 i da u planu je u potkrovlju napravit dvije sobe to jos nekih 20-30m2.?
'Najbolju' peć na drva ionako sigurno nećeš kupiti - jer ona nije isplativa. Ja sam gledao nešto malo bolje na zapadu pa sam se brzo ohladio od potrage za 'najboljim'. Od onda svoju staru pećicu sa malo dodanog šamota gledam nekim sasvim drugačijim pogledom..... ali to je već neka druga priča. Mislim da toliko love želim spržiti na kotao za centralno - onda bih se grijao pomoću dizalice topline, PV ćelija i uopće ne bi išao sa motorkom u šumu, cjepao i slagao drva i čistio peć i dimnjak.....
Podaci za peć su ti nedostatni, jer se ne zna kakva je izloacija kuće i kakve su navike žitelja kuće (da li vole 25C ili im je ok i na 22C?). Doslovno razlika u potrebnoj energiji za grijanje može biti nekoliko puta veća ili manja (kako vidimo iz ovih rasprava). Sve se to može prilično precizno izračunati a za proračun bitno je znati koje će biti konačno stanje kada završiš sve radove i adaptacije na kući. Uglavnom kod izbora kotla na kruta goriva bitno je dobro pogoditi veličinu kotla jer preveliki kotao ne nosi sreću ali opet lakše je sa većim kotlom nego kada je kotao premali (to se rijetko događa, najčešće je prevelik). Onda je bitan i odgovarajući dimnjak, ima tu dosta elemenata.
Najbolja je ona peć koja iz istih drva preda kući najviše topline, znači ima najmanje gubitaka kroz dimnjak.
Viadrus nije peć za drva, nego ugljen. Možemo grijanje s Viadrusom usporediti kao vožnju na posao s kamionom, umjesto osobnim automobilom. Vozimo se, ali imamo velike i nepotrebne troškove, više nam kamion troši goriva, skuplja je registracija i sve tako nepotrebno. I vožnja kamionom zadovoljava tu osnovnu potrebu, idemo i vračamo se s posla, tako i Viadrus zagrije kuću, ali "to nije to".
Peć za drva mora imati u sebi šamot radi kvalitete sagorijevanja, mora imati veliku površinu izmjenjivača topline vodi, bilo pločastih, ili u vidu cijevi... dobro je da ima i turbulatore itd.
Nabrojiti kvadrate kuće je nikakva informacija za odabir peći.
Centralno grijanje ipak nije tako jednostavno, kako je to nama prihvatljivo zamišljeno u našim glavama i da - skupo je. Ali je ugodno, komforno itd.
Uglavnom večina ljudi zapravo niti ne želi saznati sve tajne centralnog na drva, uglavnom iz običnog neznanja o problematici vrlo brzo otpili sugovornika i temu riječima, ajde dosta filozofije, reči ti meni de da ja zakurim da mi bude toplo i amen.
PS
Pufer kao takav nema veze sa kvadratima stana, nego s količinom drva, nepotrebno utrpanim u vrelu peć i več zagrijani stan, on je sigurnosni element u instalaciji za CG. (Ali našli smo mu mi i dodatnu namjenu...)
sttipa
6 Tra 2013
PS
Kolega @plus masta mi se razigrava vezano za Vasu zadnju recenicu prethodnog posta…(???)
Evo da se ubacim,ja imam centrometal pec 35kw grijem katnicu sve skupa oko 150m2 pvc prozori,fasada stiropor 10cm,na krovu sendvic panel.
Potrosim oko 23-25metara drva za sezonu s tim da je u kuci 25 stupnjeva.
U razgovoru s jednim iz sela on kaze potrosi 12-13m drva kuce su slične ali njegova je u gusto naseljenom djelu sela a moja na ulazu u selo gdje se uvjek osjeti vjetar.Mozda to ima ulogu.?
Imamo istu situaciju samo što ja trošim 10 metara manje, a kuća mi je na brdu.
