Centralno i ostalo grijanje
sttipa
6 Tra 2013
Ako se smijem ubaciti, treba biti složeno tako, da dok se aktivira sigurnosni ventil i radi ispuštanje vode iz sistema, potrebno je da voda iz peći ne može iscuriti. Peć mora ostati puna vode. Greške rade centralaši dok ugrade sigurnjak i expanzionu posudu, jedno pokraj drugog, nisko, recimo na polovici visine peći, pa peć ostane nepotrebno "u vodenoj pari", bez vode.
@plus hvala, sve jasno sada(kod mene krivo-tocno kako si opisao dolje nisko na glavni vod kao slijepo crijevo dodano sigurnosni ventil i ekspanziona posuda),
P.S.Ali zar nebi trebao sigurnosni ventil izbaciti visak fluida dok ne spusti pritisak pa se onda zatvoriti?
Tako nas je učio profesor Ramazay (valda sam ispravno napisao nick) na FHR.
Ako se peć bude pregrijavala ventil će izbacivati višak fluida dok se ne smanji tlak pa će se zatvoriti, pa će tlak narasti pa će opet izbacivati fluid dok se tlak ne smanji i tako u krug - sve dok tlak nekontrolirano raste. Ako je ventil smješten iznad razine vode u peći - peć ostaje pod vodom a ventil će izbacivati vodenu paru dok će peć ostati uglavnom pod vodom a isparavanjem vode peć će se hladiti. Ako je ventil smješten ispod razine vode u peći on može ispuštati vodu do razine na kojoj je ventil i peć može ostati suha. To je ekstremni slučaj ali praksa kaže da se može tako dogoditi. Moguće je i da ventil počne pomalo propuštati a da se to ne primjeti odmah (recimo odvod ventila je spojen u kanalizaciju i ne vidiš da propušta) i sustav može ostati bez vode da se ventil uopće ne aktivira a peć se spasi jer ostane pod vodom, ako je ventil na pravom mjestu. Moja peć ima doslovno mjesto za ventil na samom vrhu peći - gdje je ventil i instaliran. Nemam ventil spojen na kanalizaciju tako da ako on propusti ložiona je pod vodom ali s obzirom na povoljan smještaj ložione to nije problem. Ja bi u svojoj ložioni zato primjetio da propušta. Ali to je opasno ako se netko nalazi blizu ventila a on propusti vruću vodu iz kotla.
@sttipa teoretski bi se trebao sigurnjak zatvoriti, ali prije se zna događati vodena para, a ona puno lošije odvodi toplinu s peći i uglavnom nastane veliki problem
@Axial raduje me da smo stjecajem životnih okolnosti dobili određena znanja iz te domene, centralnog na drva, od tog cijenjenog gospodina. Smatram se i sretnikom što sam imao prigodu upoznati tog stručnjaka, u živo i družiti se s njim. Bili su tada na okupu i ovdje aktivni forumaši @Lee Champa i moderator @ZJ.
Zauvijek budem pamtio kako je moje CG na drva prozvao "Kursk", sve radi mojeg skučenog prostora pa kao posljedica pravim labirintom debelih čeličnih cijevi. Bio je strog, ali pošteni učitelj i sudac. Zahvalan sam mu što se nije ustručavao zaključiti, javno, na onom stručnom forumu, da sam sebi u samogradnji izradio jedan jako dobar sistem. Lijepo je dobiti takvu završnu ocjenu od onoga tko dokazano o tome zna sve, baš sve i stručno i profesionalno puno više od toga.
(To na što se odnosi moj zaključak "i više od toga", detalje znaju forumaši @Lee Champa i @ZJ, ne bi ja o tome "ovdje" više niti slova. Neka to ostane privatnost gospodina ramzaya.)
Dečki, samo bi štel podsjetiti (ponoviti riječi g. Ramzay-a): kad govorimo o pregijavanju, sigurnosni ventil ne smije ispuštati vodu, već samo paru, sve dok tlak ne padne dovoljno, jer bu u protivnom sustav (kotel) ostal suh. (1litra vode daje >1500 litara pare, čisto za orjentaciju).
Zato na polazu od peći/kotla mora biti debela cijev u vis i na njezinom vrhu sigurnosni, jer ta cijev ujedno služi kao separator pare/vode.
Naravno da bude ispuštal vodu ako se dogodi kvar na rasteznoj posudi, pa ona više ne kompenzira povećanje zapremine vode, i onda je svejedno gdje je ugrađen, ali to je neka druga priča.
To kaj "majstori" iza Viadrusa, koji ima 2" ili 2 1/2" izlaz postave cijev fi 22 ili "čak" 28mm, govori o njihovom razumijevanju grijanja (Viadrusa spominjem kao problematični kotel, jer ima jako malo vode u odnosu na snagu, pa može zakipiti "u sekundi" ak stane cirulacija kroz njega).
Kolega @plus: "Kursk" je SSM remek djelo, od prerade kotla, izrade AT, vlastite konstrukcije termostata, do izvedbe "bez brenera" (y)
Toliko od mene.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Stoji i u flaši, ja sam videl jednog forumaša da si on navek zadnji iz flaše natače, neznam razlog :unsure:
Kad ostavis vodu u flasi da se ugrije na suncu, na vrhu je vruca a na dnu hladnija....a ni tu nema cirkulacije...
I kaj sad???
Fizika, decki...fizika....
Cer, hrast, je isto vrlo kvalitetan, ali dijeli drugo i treče mjesto, ako uzmemo sve "parametre", kakvo bi idealno ogrijevno drvo trebalo biti i kako do toga doči, pod istim uvjetima.
(Večini ljudi je to nebitno, kure ono s čim raspolažu, ali dobro je znati. ;) )
Najbitnije je da je ogrijevno drvo suho, sekundarno je da je zdravo (da ga nisu načele gljive - da nije 'lagano') a tercijarno je od koje je vrste. Ako je dobra situacija u peći, to jest ako je postignuta dovoljna temepratura izgaranja - sve će izgoriti.
Ako je drvo presuho - ima i tu lijeka: staviš kantu vode kraj peći i ostaviš u kanti cjepanice da se namoče prije nego ih baciš u peć.... da onako presuhe prebrzo ne izgore..... ;)
Bolje je kantu sa vodom staviti u peč pa u nju ubacivati.
Dulje traje svaki ogrijevni materijal.
Ja u kaminu kurim s bukvom i grabom..najbolje mi je kad u rano proljece kupim trupce i kad tu zimu lozim..ima jos vlage pa mi ne izgore prebrzo i nije nam prevruce...druge godine su vec malo presuha...ali je jos ok..duze od toga nikad nemam drva...
A računate li koliko topline treba da ispari vlaga/voda iz takvog drveta koja se kondenzira u dimnjaku?????? :unsure:
U pravom dimnjaku ta voda iz dimnih plinova se kondenzira i onda dole sakuplja, pa imaš destilirane vode za akumulator, parnu peglu i sve druge potrebe.... tako si štedan sa drvima, ništa se ne baca, smanjuju se troškovi domaćinstva a i u kući nije prevruće, tako da su u konačnici ukupni gubitci topline manji. ;)
