Centralno i ostalo grijanje
Ti ventili, ledomati, miševi.....pa tko bi to sve polovil? Priznam, ja nemrem. Meni se priviđaju ti miševi i po noći. I to još beli i sve ih je više i više, ali dalje od toga ja nemrem. Ja samo hičem vu peć i dok imam kaj zime nega. Žena čkomi kaj znači da je dosta toplo. Mački spiju kaj mislim da su pokrepali. I to mi je isto pokazatelj da je sve v redu. Čak mislim kaj bi i smanjil grijanje da se mački pokrenu i polove te miševe. :unsure: :ppozdrav:
Završeno je prije tjedan dana..kako sam promatro vidim da mi cirkulacijska pumpa radi..peć nema žere i da temp. peći pokazuje kao i na puferu , padne do tih 60°kada termostat na peći gasi pumpu..znači znatno brže spane temp pufera sa 80 na 60 dok za cijelu noć spane na nekih 45..
Moram još izolirati cijevi i vrata napraviti od sendvič panela pa bi to trebalo biti još bolje izolirano.
Jučer sam mozak dao nogometu, a manje razmišljanju. Sada evo malo uz kavu ponovo analiziram, vani je samo +2, pa nikamo ne žurim.
Hvala ti za tih par fotografija.
Sad mi je još jasnija situacija kod tebe, obzirom da je sve to napravljeno pred tjedan dana. I dalje ostajem na prvom dojmu da su ti majstori odradili lijepi posao, baš je efektno za vidjeti.
Istovremeno mogu potvrditi da @ZJ nije previše u krivu u njegovom prvom komentaru, oko mjesta ugradnje sigurnosnog ventila, možda i još poneka sitnica...
Dobro je da si več u startu skužio prve nazovimo nedostatke koje je moguće otkloniti, mislim na to nepotrebno ohlađivanje vode pufera dok je peć hladna.
Nadam se da ti je prihvatljiv moj seljački, prizemni način komunikacije, pa kažem ako ti pumpa nepotrebno vrti vodu dok se peć hladi, ugasi ju na silu. Propuh kroz peć dodatno pojačava hlađenje peći i vode u njoj, zato zatvori klapnu samson regulatora, spriječi to.
Imaš lijepo "postrojenje", zadrži ljepotu i eleganciju, nabavi i dogradi senzor temp dimnih plinova i on neka ti pali i gasi tu zločestu pumpu.
Ako i ugradiš senzor i on bude radio za 5, još uvijek bude samson dok se peć bude hladila, sve više otvarao klapnu, on želi pojačati vatru koje nema.
Tu morate kao novi korisnici naučiti obavezu i disciplinu, doči do peći i spustiti lanac da klapna zatvori. Prije kurenja uvijek otvoriti lanac.
(Ne preporučam ti da ideš izraditi mehaniku koju je spomenuo "lee", ja imam negdje na kompu te fotke poljskih forumaša, ali nemam volje to realizirati. Ja sam svoj samson izbacio, radimo samo na klapnu s lancom.)
A po pitanju tvojih šema, kažeš radili su iz glave. OK kad tad se mora dogoditi održavanje.
Budeš htio imati UPS što ti je, odakle i kako napojeno strujom? Što s procesorom za solarno?
Imaš mislim 2 sol.kolektora, kamo s vrelom vodom usred ljeta, Vi odete tjedan dana, ili 10 dana na more, vani sunce piči više od 30 u hladu, bojler pun, kamo dalje s vrelom vodom 300 lit je samo bojlera???
I za kraj ponavljam pitanje od @ZJ zašto je pufer u sredini onako opremljen cijevima i pumpom?
Traži mastore da ti to što su ti postavili nacrtaju kao šemu, sad dok je sve friško, za tvoje dobro.
mario1511
20 Lip 2023
Sinoć sam spustio odmah lanac bilo je 80 a jutros 70
U sredini pufera su cijevi koje vode za jednu zgradu koju povremeno ćemo grijati .
Morati ću ugraditi senzor plinova
Imam ups samo ga moram spojiti
Sve OK, hvala što ativno i dalje razgovaramo.
Zanima me, zašto su majstori odlučili uzimati vodu u središnjem dijelu pufera, jer tu nužno ne mora biti temperatura vode dostatna za normalno grijanje s radijatorima?
Ili možda tu vodu vrte kroz podno grijanje?
Ako je njihova logika bila da ti kuriš i prvo zagriješ cjelokupnu zapreminu pufera s "vrelom vodom" dostatnom za grijanje s radijatorima, to ja ne smatram ispravnim, niti dobrim tehničkim rješenjem.
Za grijanje vodu treba uzimati samo s vrha pufera i / ili izlaza vrele vode iz peći.
Sam po sebi je takav pufer mala beba dok se usred zime treba grijati 3 - 4 prostorije, tako da mu sredina ostaje s ohlađenom i mlačnom vodom. Takva voda Vas ne bude zgrijala u tim drugim prostorijama :unsure: , ne razumijem zašto su to "tako složili".
mario1511
20 Lip 2023
Radijatori ,dva mala radijatora 500x400
Nemam pojma zašto tako
@mario1511 gledam tvoje termometre, nafilao si od vrha pufera do dolje cca 80 stupnjeva. Slažem se da "u takvim okolnostima" ta pumpa ima vrelu vodu i može napajati ta dva radijatora.
Ali ako ti po jakoj zimi potrebe stana budu velike za toplinom, u svim drugim radijatorima, pufer se ne bude brzo nafilao do te središnje zone, ili ja nešto od toga kod tebe još ne razumijem i jako griješim.
Vidim da su i te cijevi drukčije izolirali itd.
Rado bi vidio tvoju cjelokupnu šemu, zajedno sa solarnim i sa strujom u kompletu. Velika je to lova da bi ti imao probleme, ili nedoumice. Lako za mene ja znam kako se mi grijemo, tvoje je novo ispod čekića.
mario1511
20 Lip 2023
Ta dva radijatora su nadogradita prije 5 god, štima se preko sobnog termostata .
Ako budeš išo za slavoniju navrati😃
Istina, ove godine Slavonija nas nije vidjela. Dio njih, naših Slavonaca. je zalutao malo do nas. Život ima neobične planove za sve nas.
Hvala na pozivu ne bi imao ništa protiv navratiti i vidjeti to tvoje novo postrojenje, a i upoznati se s tobom osobno ako bi se ukazala prilika.
(Več dugo vremena dugujem stati i kod jednog na forumu teško razočaranog kolege iz šire okolice KC, koji je skoro svoju novu opremu i "koplje" bacio u trnje. Kroz PP poruke sam ga ohrabrio, najurio je prvog majstora, drugog mi dao na telefon da s njim razgovaram, sve realizirao na svoje zadovoljstvo i njegove obitelji. Eto život nije uvijek takav kakav bi trebali. U penziji sam pa ne stignem više nikamo. Važno da je on uspio i da je zadovoljan svime.)
Bojim se da ta pumpa remeti i raslojavanje vode tim više jer se povremeno uključuje.
mario1511
20 Lip 2023
Vidit ću kad izoliram , postavim vrata od panela bit će bolje izolirana kotlovnica ako bude pumpa pravila problem prepravit će se..
goran1985
5 Ožu 2013
Ništa posebno od alata - usisavač s mekanom četkom, krpica, kompresor s plastičnom cjevčicom na pištolju za lakši pristup, ručna prskalica, ta plava vreća, kanta i šarafcigeri.
Od kemije ZEP foaming coil cleaner, ZEP venture spray i destilirana voda.
Rastavim sve dok ne dođem do cijelog izmjenjivača. Sve unutarnje i vanjsku jedinicu ugrubo usišem i ispušem kompresorom koliko ide. Ne idem preko 5-6 bara da ne bih posavijao lamele, kod prvog udara kad je zrak u cijevi više nabijen treba paziti. Dok nisam stavio vodovodno sito na cijevi kondenzata, imao sam masu osa i trave u unutarnjim jedinicama, a to ide van jedino sajlom.
Ako su unutarnje jedinice jako prljave, a kod mene nisu jer ih redovno čistim, idem prvo ZEP foaming coil cleanerom. Ako nisu jako prljave, preskoči taj sprej za unutarnje. Vanjska jedinica mi je redovno puna smrdljivih martina, peludi i prašine jer je okrenuta na susjedovo dvorište s dosta voćki i životinja pa koristim taj sprej. Duboko prodire, stvara pjenu i omogućava lakše ispiranje.
Ravnomjerno pošpricam, pričekam par minuta dok djeluje, i za to vrijeme do vanjske jedinice dovučem obično crijevo od vodovoda s nekim nastavkom kako bih isprao prljavštinu. Nakon ispiranja osušim kompresorom i po potrebi ponovim postupak, ako vidim da je nešto ostalo. Kućište i ventilator obrišem krpom od mikrovlakana. Provjerim cijevi i opće vizualno stanje pa sastavim.
Iz unutarnje jedinice sve filtere, blower i kadicu nosim van i pošpricam ZEP venture sprayem koji nije toliko za tešku prljavštinu nego više za dezinfekciju i osvježavanje, ali isto stvara pjenu. Isperem vodom iz vodovoda s nekim nastavkom za bolji pritisak i po potrebi ponovim jer zapušten blower se teško pere.
Dok se ovo suši, na ostatak unutarnje jedinice stavim vreću i krep trakom zaštitim iza zid i desni dio gdje voda nema što tražiti. Može se zamotati i obična PVC vrećica. Pošpricam istim ZEP venture sprayom i za to vrijeme dok ovaj djeluje pripremim prskalicu s destiliranom vodom. Nakon koju minutu pomalo špricam odozgo prema dole, kanali od stražnje do prednje strane nisu baš veliki pa treba pomalo kako ne bi prelilo. Pustim da se sve ocijedi u kantu i po potrebi ponovim. Kad sam siguran da je čisto, kompresorom ugrubo osušim vodu, ostatak plastike obrišem krpicom, sastavim i pustim neka hladi 1-2 h pa još oko 1 h stavim na običnu ventilaciju kako bi se svaka molekula vode osušila.
Kod sebe napravim raspored tako da uvijek krajem sezone hlađenja prvo čistim unutarnje jedinice, a onda kad već pomalo kreće grijanje čistim vanjsku jedinicu. Tim redom idem kako bi mi kondenzat dodatno isprao ostatak zaostale mikroprljavštine i kemije s lamela jer u hlađenju se hladi i vlaži unutarnja jedinica, u grijanju vanjska.
Mitsubishi AP35 i AP20 su kod mene, u totalu pet komada na jednoj vanjskoj jedinici.
Evo sam te se danas sjetio jer mi je majstor ugradio jednu klimu te odradio čišćenje na drugoj, dva ljeta staroj.
Profesionalac je, moj lokalac i radi sigurno 25-30 godina a i oprema mu je profi. Završno čišćenje je odradio parom iz alata kojem je temperatura bila skoro 150°C. Ima i on neku "kabanicu" ali ova tvoja je bolja rekao bi, no nije mi napravio nered po zidu.
Klime su mi Mitsubishi AY, i iako je ova "stara" radila čitavo ovo ljeto na hlađenju nije bilo vidljivih gljivica ali zato prašine masu. Ima AY neku bolju filtraciju i premaze ali svejedno sam ih očekivao jer sam nedavno demontirao 20god staru Panasonic klimu koja je također radila čitavo ljeto i ona je bila puna plijesni.
Ugradnju nove i čišćenje starije mi je htio naplatiti 150€ (a radi po PS-u, samo za primjera stvarno i odradi onih minimalnih 3m cijevi zbog vibracija koje proizvođači stavljaju kao uvjet iako su unutarnja i vanjska blizu), tako da izgleda ima još onih koji ne deru kožu mušterijama.
Inače, klimu sam uzeo iz Italije sa dostavom na moju adresu, razlike su poprilične u odnosu na RH, na ovim skupljim modelima i po 30-40%.
goran1985
5 Ožu 2013
To je tako, ne može obični termostat ugasiti pumpu kotla ako je čitav sustav ugrijan na tih 80°, to može samo termostat dimnih plinova ili ručno. Ali ako je ručno, onda to traži i veliku disciplinu ložača.
Za probe jednu večer ugasi sam pa vidi koje će te temperature dočekati ujutro tada. Ok je ako donji termometar pokazuje nešto manje zbog gubitaka ali previše je da čitav izgubi 10°C.
Još uvijek peć i vodu u njoj hladi propuh kroz peć, jer se regulator propuha sve više otvara kako se peć hladi...
Evo slika koje su bile spominjane a izgleda da su bile rijetko ili nikada viđene. Tako to rade Poljski forumaši za SSM CG:
Pratite kako izgleda postava lanca.
I druga varijanta isto iz Poljske:
Znači kretanje samson regulatora propuha "uzrokuje" klizanje lanca i spuštanje poklopca, vratašca na peći za regulaciju propuha. Nema pothlađivanja peći kroz dimnjak.
Eto, mislim si da je i ovo previše informacija. ;):ppozdrav:
goran1985
5 Ožu 2013
Da ali o kojoj količini tu govorimo? Imao sam i ja kotao sa Samsonom ali nisam se mogao natjerati obarati lanac na kraju loženja. Vjeruj mi na riječ da nisam inače lijen ali moj gusani kotao je imao 30ak litara u sebi, smatrao sam to zanemarivim.
@mario1511
Molim te prouči malo ovu šemu i probaj usporediti sa svojom izvedbom. Možda uočiš neke važne sličnosti, ali i značajne razlike.
Govorimo o varijabilnoj, promjenljivoj količini dok mu pumpa vrti, a onda govorimo o spomentoj količini koju si za tvoju peć naveo, ali ne znamo da li postoji termosifonika, ako nema nepovratnog ventila, pa voda sama puzi i kruži. Vrlo zamršene situacije...
goran1985
5 Ožu 2013
Problem pumpe koja vrti kad nema vatre je detektirao, vjerujem da će ga ubrzo i riješiti. Kotao će se tada ohladiti, biti manje temperature od pufera pa čak i da nema nepovratnog cirkulacije ne može biti (osim ako je pufer niže od kotla a nije).
@mario1511
Rekel bi samo jedno - tko zna taj i razme. Kaj mi vredi to gledati? Pa to je kompliciranije nego one male pločice vu televizoru sa onim čipekima, tranzistorima i tiristorima. Prerano mi je pa možda zato ništ ne razmem, a moguće je i da mi je i prekasno?
