Čerupanje pilića
bhorv
26 Ruj 2008
Patke su specifične za čiščenje, prije šurenja ručno treba počupat malo perja jer inače nemože voda do kože, i temperatura šurenja treba bit veća nego kod pilića. I s čerupaljkom neide baš lako, a o divljim patkama da nepričam...nema šanse s čerupaljkom.
kninquin
11 Svi 2013
Ja nemam patke, ali sam čuo da se u vodu treba staviti soli, jer patke imaju masno perje pa voda ne može do kože!!, a ako imaš soli u vodi ona neutralizira masnoću perja, pa se cerupaju jednako kao i kokoši!!!
Marko1986
12 Ožu 2009
Mi kad čerupamo patke u vodu dodajemo malo Ćarlija. On razgrađuje masnoću pa se puno lakše čerupaju. Naravno ne potapaju se u vodu nego se voda polaki nalijeva kontra perja tako da može probiti do kože.
ninci
31 Svi 2012
Ma stavim i ja soli kada čupam patke i stvarno ide nešto lakše, iako je i tu potrebno malo protrljati perje da voda bolje dopre, ali me čisto zanimalo dal takva čerupaljka djeluje i kod pataka, jer bi si je možda i naručila kod nekog od vas ili na njuškalu da mi jednu napravi, jer izgleda da ću se baciti na patke, imam dosta potražnje pa će mi tako nešto uvelike pomoći.
Jer meni samoj, sad kada koljem dva tri komada odjednom, onda mi ode pol dana dok ne riješim sve to.
luka009
22 Ožu 2013
@ninci ja sam napravio stroj za čupanje perja. Piliće i pure dobro odradi, a pataka kod nas nema jer mi živimo na selu.
Moj ti je savjet da posudiš stroj i isprobaš prije nego se odlučiš na kupovinu. Trebaš stroj u koji može stati 2 - 3 živine jer jednu ne može čistiti ili teško čisti.
Voicee
27 Lis 2010
Kupovati čerupaljku samo za vodenu perad po mom mišljenju nema smisla jer niti jedan do sad napravljen stroj nije u stanju očerupati vodenu perad. Imaju puno jače korijene perja pa je jedini stroj koji se još uvijek dobro nosi sa tim .... ruka!
Ako se ima i pilića za čerupati onda bi bilo smisla za njih a malo se ispomoći usput za patke i guske ali kao što sam i rekao, 80% posla preostaje dobrim starim rukama...
kandelabar
16 Sij 2014
ima li neko skice kako da napravim od veš mašine mašinu za mljevenje voća imam bubanj motor kupio bi noževe gotove kako da to iskombinujem imal neko neku sliku
kandelabar
16 Sij 2014
je li bi ja trebao gdje sam obiljezio zutom bojom postaviti noževe ,a izmedju prosjeći da bi moglo usitnjeno voće da ispada dole..Da li bi ja ovo sto sam obiljezio crvenom trebao osjeći i napraviti taj dio zajedno sa noževima da se rotira,a da bubanj bude statičan..ako moze pomoc oko prijedloga i skice kako da to spojim sve
stjepan168
6 Ožu 2013
Pozdrav, gdje bi u zg mogao kupiti prste za čerupaljku, cca 20kom, i cijena ako je neko kupovao ili zna, lp
Ja sam uzimal u Explorer Valpovo.
Imaš različitih tvrdoča, ja sam uzimal kvalitetnije i ni jedan nikada pukel do sad nije u ovih skoro 10 let.
Moja čerupaljka ide po selu i očisti godišnje očisti minimalno 200 lipiča
stjepan168
6 Ožu 2013
Ma zval sam tehnoguma, min 100kom,a ovaj isto piše u oglasu min 50,ja bi trebala 20,ali bum naručil, nek budu u rezervi, hvala
Nazovi pa pitaj. Sigurno bude poslal i manje.
Sa gospodinom Tomislavom iz Valpova se sve može dogovoriti.
Vjerujem da ti bude poslal 20 komada bez brige.
stjepan168
6 Ožu 2013
Kontaktirao sam valpovo, gospođa ili gospodina se javila i ne šalju manje od 50kom,ako ko ima vezu tamo bio bi zahvalan(20kom)?
