Češnjak / bijeli luk
Nordycom
10 Pro 2010
Koristim Stomp 330e i za sada se uvijek pokazao dobar.
Koliko ml Stomp-a ide na koliko litra vode? Ja sam pošpricao ali nije me riješio korova, možda sam premalu dozu stavio.
Plac
9 Lis 2013
5litara Stompa na hektar/500 litara vode na hektar.
dane001
7 Svi 2009
netko je pitao o sjemenu luka,kako to izgleda i kako se sadi. pa evo slike.
ova prva je sjeme koje je naraslo u onoj loptici na vrhu stabljike
Uploaded with ImageShack.us
ova druga je izgled lučica koje su narasle nakon sijanja,sad se to sadi za nagodinu,veličina koja se dobije je idealna za sadnju.
swizach
12 Srp 2007
pozdrav,jel ima netko neke ''upute'' mislim napismeno štodog o proizvodnji bjelog luka?ili gdje bi se dalo naci. ono troškovnik po H proizvodnje,moguca dobit,vrsta tla potrebna i slično
johabica
8 Tra 2012
Može,trebalo bi biti isto ko i crveni. ali mora biti preuređen dolje kod noževa.Inače neće moći traka vući.luk se svejedno mora vaditi vadilicom i prosušiti,isto kao i crveni.
itp
12 Svi 2008
sadili kod prijatelja danas, cca 2000 kvadrata. skupa s ručkom i pauzama manje od 4 h. samo je otišlo malo sjemena, oko 100 kg.
@gorane, upozno sam ti mušterije danas, iz đakova, tj. iz selaca đakovačkih ;)
Sino666
Koliko bi kg sjemena češnjaka trebalo za 1/2ha i koliko bi se kg na kraju dobilo? Naravno da je 100% domaće sjeme
bobostar
14 Pro 2009
Kada se i kako sije ove male (zračne) lučice?
Odmah nakon branja (onako zelene)?
Koliko dugo je prošlo od sadnje male zračne lučice do češnjaka na ovoj donjoj slici?
Može riječ dvije više o ovom načinu proizvodnje sjemenskog materijala za češnjak?
:drink:
Grafiti
5 Stu 2013
Ne znam da li je pravo mjesto ili ne, novi sam na forumu ali razmišljam o sadnji češnjaka na jednome polju. Polje je dosta udaljeno od najbližih kuća i najviše me brinu kradljivci i divlje životinje(fazani).Kako ovo najbolje suzbiti, smanjiti ili ako je moguće ukloniti.. Hvala na svim informacijama.
Vinkovci
10 Velj 2013
Lipi pozdrav svima starim i novim "češnjakarima"!!:(handshake): Nije me bilo dugo pa vidim da ste bili aktivni vezano za našu dragu biljćicu! Ja sam zasadio 700 kg jesenskog i počeo je nicati, u proljeće ide još cca 1300 kg proljetnog!! Prskao sam kombinaciju Stomp+ Dual gold , međutim tek mi je osmi dan pala kiša tako da mislim da ništa od učinka herbicida
Vinkovci
10 Velj 2013
U koliko sadiš češnjak vjeruj mi da ćeš imati puno više drugih briga nego li o kradljivcima :mur:
ninci
31 Svi 2012
Sadila sam češnjak za vlastite potrebe, jednu gredicu, i naravno da sam ručno odvajala češnjeve i ručno ih sadila i sad kad je niknuo iz pojedinih (večine) češnjeva su niknule dvije stabiljke??! sad me zanima jel to normalno i dal će biti kaj od takvog češnjaka?
sjemenski materijal je naš domaći, nešto dobila od susjede nešto kupila u dalm. zagori.
Vinkovci
10 Velj 2013
kako misliš dvije stabljike?? Prva dva lista koji izniknu su ti listovi bez plojke i nemaju neku veliku ulogu u njegovom daljnjem razvoju (u proljeće nakon oštrije zime biljka ih odbacuje sama)
kresoklc
24 Ruj 2012
To bi i on, samo isto ne smije napisati traži ohrabrenje na forumu :D kako kaže sam njiva je bogu iza nogu gooo for it :D moj češnjak je već niknuo visine do 7-8cm ocrtavaju se redovi.
ludimilojko
6 Srp 2011
NIsi ga dobro razglavičila, posadila si 2 češnja zajedno i zato su izrasle dvije biljke, i meni se to dogodit.pozdrav
dane001
7 Svi 2009
@bobostar- kad povadim luk koji je zreo onda odmah odvajam i to sjeme koje naraste na vrhu stabljike,i sijem sad kad i ostali luk. kad to posiješ na jesen dobiješ ovo na drugoj slici u proljeće,i onda imaš sadni materijal za tu jesen. e sad,koliko ovisi koja je reprodukcija po redu,ima li uopće veze to neznam,ja sam svaki puta dobio dobar luk,možda sam potrefio prvu ili drugu reprodukciju ili to nema veze,neznam.
i još nešto zbog same računice,od tog sjemena dobiješ češanj sa dva najviše tri češnja za posaditi,dakle mali češanj luka,ali to je daleko isplativije i jeftinije od kupovine češnjaka. ja sam ove godine dobio sjemena više od pola kante od 15kg,kad to nagodinu naraste bit će ga za izvoz.
