Cisterne Creina
Kićo
9 Velj 2008
Na nekim starijim su bile rude koje su se mogle nastimati da se kace na gornju ili donju poteznicu, a na ovim novijim je vjerovatno po narudzbi.
Bas sam danas gledo novu Creinu 3200l i nema rupe na upornim stangama za podizanje na gornju poteznicu ali to se da izbusiti i okrene se rudo i stvar rijesena. Usput cijena nove Creine 3200l nesto malo preko 31000kn, za keš popust 5%
Dado121
14 Kol 2010
Uh znači več su poskupili,2009g. je bila 28 080.00kn dok smo mi kupili.
Ranko
28 Lip 2008
Da, da stare su imale po dvije rupe na koje si mogao prisarafiti stange i tako promjeniti visinu, ali ako je ruda takva da se moze i gore okrenuti nije problem rupe napraviti ;)
A cijene konstantno skacu. Prije sa jednim covjekom pricam i on je Tehnostroj prikolicu 5t prije 6-7 godina platio 3850E, a sada je 4t oko 5.5-6 hiljada e, pa ti vidi :shock:
tinda
20 Kol 2011
Creina 2700 l nova u oprugi Dežanovac kolegu izašla 35 000 kn.
BAGERISTA
Kako skače cijena željeza,,,tako ide sve gore,,,i strojevi,,i sve skupa....:supris::supris:
Ama baš sve je skočilo,,ako ne skoro blizu duplom..:scratch:scratch
I
ihorzic
pitam se da li cijena skače u Sloveniji i kako će biti kad uđemo u EU
I
ihorzic
pa čudi me s obzirom da su strojevi u Njemačkoj i austriji jeftiniji, gledao na oglasniku DE
BAGERISTA
Da samo šta treba ič po njih tamo,,,,,,,,,,,,pa si opet na istom,,,,ako ne i skupljem,,,:oops:jedino oni koji su bliže granici,,ča im se isplatit,,ili koji uzimaju više toga odjednom..
I
ihorzic
gle tu smo na forumu i samo da otvorimo novu teme " zajednički prohtjevi " i kad se skupi kritična masa iznajmimo mini bus i spičimo po svoje strojeve zajedno i jedan kamion doveze sve
da se sve iz organizirati
BAGERISTA
Tako je,,,,,,,,,,,,samo šta nemamo svi isto razmišljanje,,:oops::oops:nažalost,,,je to istina,,,mada se sve da riješit.
Svakog bi došlo jeftinije,,,,ali onda bi na kraju,,,neki stili više neki manje,,,tako da to vijeurj mi propada u startu..(volija bi da se more,,,ali poznavajuči kakav smo narod,,,,neče iči)..:blackeye:blackeye
vitomir 1
7 Lip 2011
Evo i moje cisterne Creine 3200 litara.
koliko treba traktoru da napuni ovu cisternu ako iz nekog jezera vuce vodu.
jel pumpa moze ubacivat i zbacivat vodu iz cisterne ili samo ubacivat.
hvala.
imam imt 539 pa bi kupio ovakvu cisternu cca 3000 lit
Cowboy
7 Velj 2011
hvala.
Pumpa može i usisavati i ispumpavati a za punjenje ti treba od prilike 3 - 5 min. Naravno ako je sve u redu, znači čitava sva crijeva a poklopci i ventili dobro dihtuju. Samo da ti neće biti malo prevelika ova od 3200 lit. za IMT 539 :scratch
vitomir 1
7 Lip 2011
valjda nece he he ,nizbrdo je, mislim uzet od 3000l stariji model creine,jer za njih ima djelova ,a da sad kupujem neku drugu neznam, jer nisam bas upucen u to ali mi se cini da je sreina najbolji izbor.
vidio sam vec u ovom topicu da netko s imt-om vuce ovakvu slicnu
ako je prevelika recite da se ne zeznem,treba mi za zaljevanje od kuce cca 3 km imam 2¸jezera
samo me jos zanima jel se moze regulirat tlak kad ispumpajem iz nje,jer mi pada na pamet da je spojim na liniju za navodnjavnje ,stavio bi rasprksivace ono sema kraj scake vocke 1 rasprksivac,dal bi to sljakalo,ili je bolja opcija da pretankam u bunar pa iz njega pumpom na struju.
hvala
Cowboy
7 Velj 2011
Hm... ako ima nizbrdo znači da ima i uzbrdo a to bi mogao biti problem. Ako je asfalt onda može ali ako je makadam... :scratch Po ravnom je možeš vući i ako je neka blaga uzbrdica, čak je lakša za vući od one od 1200 lit. veći teret leži na traktoru i teže proklizava dok ona mala ima točkove skoro na sredini pa nema opterećenja na traktoru.
Za regulaciju pritiska imaš ventil na pumpi a možeš i paljenjem i gašenjem kardana relativno lako regulisati pritisak.
spoji creinu na struju...jedna operacija manje, odma drito iz nje s pumpom u voćnjak...a mislim da sama nemože napraviti 4 bara kolko treba za rasprskivače...
vitomir 1
7 Lip 2011
cesta je nije makadam,a u nas u dalmatinskoj zagori makadam je tvrd ko asfalt jer je sami kamen,nije to nesto velika uzbrdica mozda kad izlazim s jezera je osredja i tu je makadam,a ovo ostalo je ok ,ma u sporu ga usaltam i mislim da ce is bez problema ,a i sta kazes kad je opterecenje na traktoru vece onda nebi smio proklizavt
hvala ti na odgovoru.
