Crna slavonska pasmina svinja
Dominik
11 Lis 2007
Ma prelazim na hranilice.
Kočanje ti je ustvari svinjac ili dio svinjca, prasilište. Mađarizam ostao u govoru nas koji živimo uz Dravu.
Nikada se ja krmači ne petljam u prašenej. bože dragi ako ima problema fala bogu ( da se ne očisti...) . Al da ja bdijem uz nju po noči dok se prasi sklanjam prasce, lampe ovo ono. Nema toga. Ako joj to treba ide van iz uzgoja. Ona mora zadržati otpornost. Zato i jesu vani.
Narast je vani ( sada ) pošto namam pregona kako sam reko. Krmače sa prascima nisu sa nerastom. Krmaču puštam u ispust tek kada odbijem prasce.
Ma sada čitem neke strane tekstove oko brnjica i mislim da ću ih uvesti.
Da i farmer i el pastir.
http://2.bp.blogspot.com/_rvFz6KezbdM/R ... ce+pig.jpg
Neki imaju samo pastir ali to ovi što drže doma. Pajdo ima 40 krmača ( bijelih ) na ispustu preko dana i ima samo pastir.
Ja ću duplo pošto mi je lokacija 2,5 km od kuće. Tu ti odgovaranm odma da se samo svinje sele na pašnjak. A čuj ak ženi skrivim mogo bi i ja.
H
hrc
Kočanje ti je zatvoreni prostor ili?sve krmače su zajedno s prascima ili posebno svaka?
poslikaj kad budeš imao priliku.
istina da je bolje da ju se pusti da to obavi sama.
moje su se kod mene prasile 2 puta.zanimljivo je što imaju totalno drugačiji način,pripreme, prašenja i skrivanja prasadi.nisam to vidio kod ovih bijelih.prasčići su puno vitalniji i nađu sisu brže.
specifičano mi je i kako napravi ležaj s rupom iako su se prasile u štali.
vjerojatno je to puno izraženije kad su na otvorenom.
ako staviš brnjice prije mene...javi.jel ti pokušavaju izaći uopće ili se ni ne trude?
ja imam farmer za ovce..sad bi mogao na jedan komad samo staviti pastira i s njima unutra.
i na slici dobro izgleda.meni su komadi isto malo dalje..osim vrt koji je iza štale,ali mislim da treba staviti oboje jer su parcele uske,a dugačke i susjedi imaju povrće s obe strane.
..a da ti odmah neku barakicu tamo napraviš?!? ;)
Dominik
11 Lis 2007
Ma kočanje ti je naziv za boks, odjeljak. Svaka krmača je posebno iako neko drži i krmače odvojeno a prasci imaju zajednički prostor.
Pajdo stavlja brnjice onako od paljene žice i funkcionira. Kada bih mogao nabaviti original tvorničke bakrene da ne hrđaju i ja bi. Ovako sa žicom se ne usudim.
nikola75
16 Stu 2009
Ljudi trebam pomoć.Imam CS krmaču oprašenu,uskoro ću odvojiti prasce od nje,pa će se nadam se uskoro i tjerati.
Nemam nerasta,pa me zanima da li netko ima nerasta sa papirima za pripuštanje,negdje na relaciji Virovitica-Koprivnica?
H
hrc
Dominik kaže:
:shock: :shock: :shock: :shock: ovo je super..mi ćemo se čuti..ako ništa onda radi nazimica(znam da proširuješ..ali 1 dvije za mene??? :D )..a i moram to doći vidjeti.
Krmače su ti prva liga..svaka čast.
mislim da im nemože ništa biti..ja ću na proljeće stavljati..osim ako ih stavim na ral i pol pašnjaka od ovaca.
bio sam mali kad je djed stavljao zadnji put krmači pa se nesjećam koja je žica išla.
Dominik
11 Lis 2007
Ja. 100 km istočno od Virovitice.
nikola75
16 Stu 2009
Znam prijatelju,al da mi je blizu-baš i nije,al ako nema bliže nije ni Viljevo preko svijeta.
Išo sam pred dva tjedna iz Osijeka,pa sam prolazio kroz Viljevo,sjetio sam se tebe,al imo sam u autu još troje ljudi pa reko potražit ću ga drugi put...
nikola75
16 Stu 2009
SJEME CS ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE,DA LI IMA?
Jel netko zna da li neki centar za reprodukciju ima u ponudi sjeme Crnog slavonskog nerasta,možda Slavonski Brod,ili
negdje u Osijeku?
Dominik
11 Lis 2007
E to bi bilo odlično ali toga nema na žalost. Da ima ne bih držao nerasta uopće.
Dominik
11 Lis 2007
Al su efikasni. Držiš svinje na njivi jednu godinu i drugu ih preseliš. Troškovi izrade takvih objekata su najmanje upola manji od izgradnje farme.
Kontam
3 Svi 2008
Hm, a jel ne bude svinja bolesna ispod toga lima? Pa po ljeti je unutra temperatura bar 60 stupnjeva? I onda ode negdje u hlad legne i evo frke ili? Inaće mi se sviđa kako je zamišljeno :shock: Jel to tako funkcionira?
Kakva je procedura da ja od tebe kupim par prasadi? Kome se onda trebam javiti, veterinaru ili? Kad je najbolje vrijeme za kupovinu?
Dominik
11 Lis 2007
Iskreno i mene pate takva pitanja. A u Australiji ih koriste a temp je kod njih visoka cijele godine. Naručio sam sada jednu knjigu iz down under pa ću ti bolje znati reči kroz neko vrijeme.
Općenito procedura oko kupnje svinja prema novom Praviniku o obaveznom označavanju svinja ti je ta da prvo daš svoje podatke i ja sa njima vadim vet. svjedođbu o zdravstvenom stanju životinja. Kada dođeš po svinje, koje usput moraju biti markirane, ispisuje se putni list u tri primjerka ( sa brojem one vet svjedođbe). Jedan ide tebi, jedan tvom veterinaru i jedan ostaje meni. E sad ako češ biti vlasnik više od jedne svinje moraš biti u farm registru i imati karticu sa famoznim JIBG. To si možeš napraviti prije kupnje svinja ( u tom slučaju se sam prijavljuješ u HPA) i možeš kada kupiš svinje i dođeš sa onim primjerkom putnog lista kod svoga veterinara ( tu te oni automatski prijavljuju u sustav farmi). Dakle vide da je na putnom listu JMBG umjesto JIBG.
Kontam
3 Svi 2008
Kako su to jednostavno osmislili :) Budem se raspitao. Da mi ne treba kakva škola za hranjenje svinja?
dado 1
10 Stu 2008
imam odojke css sa papirima,starih dvadeset dana,pa ako je neko zainteresiran da mu ostavim nerastića neka se javi...
dominik i hrc,da vam se pohvalim da sam konačno uspio umatičit svoje svinje.... :D
Dominik
11 Lis 2007
Ma jednostavno je. Zgazi malog proizvođača.
Jesu bili Zagrebčani??
nikola75
16 Stu 2009
Alo ljudi,nešto smo neaktivni. Još traje zimski san,jeli ? ? '?
Sunce grije,a mi spavamo.....
Imam jedno pitanjce;
imam jednu CS krmaču,odbio sam prasce od nje pred 14 dana,zanima me kad se obično tjera,kolko dana otprilike nakon odbića prasadi?
Pitam jer mi je to prva crna krmača. Landras se obično tjeraju 5-7 dana nakon odbića.
Ova crna još ništa,ili ona ne pokazuje tako burne simptome kao bijele svinje koje mi držimo!?
Ako netko zna,neka mi odgovori.
Hvala unaprijed
