Crna slavonska pasmina svinja
dado 1
10 Stu 2008
i još malo...
dado 1
10 Stu 2008
Marko1986 kaže:
Dado, koliko su masni ti tvoji "crnci"? Kolikaje debljina špeka na leđima?
nemam pojma,još nisam ništa klao,samo uzgajam.....
Dominik
11 Lis 2007
Nije uopće bit u masnoči. Kod crnca nećete doživjeti da zagrizete u pečeni but pa kao da drvo žvačete. To je poanta.
Marko1986
12 Ožu 2009
Dominik ma sve je u redu.. Ja znam da kvaliteta mesa takve svinje, kao što je turopoljska ili slavonska svinja , neusporediva s ovim komercijalnim svinjama.. Ali baš me zanima ...
Dominik
11 Lis 2007
CSS spada u kombinirane pasmine svinja tj. ona je masno mesna ( postoje i mesno masne) dakle ovo masno je na prvom mjestu. Naravno da je masna. Do najposlije izravan je potomak mangulice koja se uzgajala radi masti i dlake. A količina masti tj ako hočeš debljina slanine i naravno njezina kvaliteta ovise o načinu držanja i ishrani ( intenzivan-poluekstenzivan-ekstenzivan).
G
Koliko kukuruza i djeteline u kg bi jedna Crna Slavonska svinja trebala pojesti? Jel moze biti na pasi gdje raste bijela djetelina? Kakav joj smjestaj treba osigurati, moze li biti cijele godine vani osim zimi u nekekvom boksu na slami ili? Jel bi netko htio prodati jedno malo zensko prase za uzgoj, ako da po kojoj cijeni? I ako mi mozete napisati detaljnije o njihovom drzanju, koliko pojede, sta jede, na cemu spava, koje druge domace zivotinje joj smetaju, koliki bi trebao biti boks i jel moze biti vani ili mora biti u stali...... Hvala unaprijed na odgovorima!
G
Neznam zasto nitko ne odgovara ali imam jos par pitanja: S koliko mjeseci ili godina bi se krmaca mogla pariti i koliko kosta kg jednog obradenog odojka CS i s koliko kila se najcesce prodaju?
dado 1
10 Stu 2008
HORSE kaže:
ja ti mogu odgovoriti ono što ja zasada znam o tome, CSS držim nešto više od godinu dana,zasada sam pario dvije krmače i to u dobi od 9 mjeseci,od toga se jedna oprasila i to joj je bilo prvo prašenje,od 10 oprašenih odojaka,othranila ih je 10...te svinje su namijenjena za život na otvorenom,jedu šta god im daš (ja svoje hranim napojem oko 80 %).Uglavnom jako zahvalna pasmina za držanje,a što se tiće cijene i prodaje odojaka još ništa o tom ne znam jer još ništa ne planiram prodavat,htio bih malo proširit broj.Eto nadam se da sam bar malo pomogao...
G
E puno ti hvala...znaci sa 9 mj su vec spolno zrele i mogu se pariti a s koliko mjeseci se odvajaju od krmace? A ja bih kupio jedno zensko prase (oko 3-5 mjeseci starosti) i pustao bi ju svaki dan vani na pasu (bijela djetelina,lucerna i jos neke trave) i dobila bi malo kuruze i napoj a ponekad i starog kruha mocenog u mljeku a po ljeti i kore lubenice,dinje i jabuke kruske ostatke od povrca(paprika,mrkva,salata,zelje...) i parili bi ju pa kada se oprasi malo bi utovli prasad i ppklali ih i prodali a mozda bi zadrzali jos jednu krmacu da povecamo proizvodnju i na godinu bi ih opet parili...mozda vec ovo proljece nabavimo jednu!
dado 1
10 Stu 2008
ja ih držim oko mjesec i pol dana sa krmačom,a ta hrana je odlična.Što se tiće nabavke,ja još nemam,ali probaj se obratit članu Dominiku,možda on ima ili zna ko ima...
G
Pa vidim da vec dugo nije bio na forumu pa ce vidit valjda kada procita i napisati nesto u ovoj temi..! A jel moze biti i po zimi pustena ili se onda mora spremati u stalu?
drmr
28 Ruj 2009
Ta svinja vrlo dobro iskoristava voluminoze.
Preporucljivo ju je staviti u primjeren objekt tijekom prasenja.
No posto je ona otporna dosta,poluotvoreni uvijeti su super nacin kod prasenja CSS,znaci stelja,krov i malo ogradi i po vani neka mali piče :mrgreen:
Dominik
11 Lis 2007
Tu sam ja cijelo vrijeme. Pratim malo šta pišete. Namjerno ne odgovaram jel je ovo izgleda jedini način da se i drugi uključe. Do sada sam ja kao neki fanatik pisao o svom uzgoju i svojim iskustvima a ustvari sam mali uzgajivač. Veliki isto barataju internetom i vjerujte tu su i čitaju ovo sve ali neće podijeliti svoja iskustva. O tome se radi. Veliki u smislu da se bave ovime od samih početaka organiziranog uzgoja, 10ak godina i više.
G
E Dominik, jel bi imao za prodati jedno malo zensko prase za par mjeseci ili ako poznas nekoga tko bi imao za prodati? I ako mi mozes napisati nesto vise o njihovom drzanju i to...!?
H
hrc
Pozdrav svima.
Još uvijek sam novi ovdje, a isto tako i što se tiče CSS.
Pisao sam ranije da imamo nekih problema, ali je to napokon riješeno.
Trenutno imam 2 krmače i 10 nazimica te mislim do broja od nekih 20 kom.
Držimo ih još uvijek u štali, ali od proljeća će van pošto vidimo da im je teško na betonu.
Usput tražim nerasta da zamjenim pa ako netko ima nek se javi!?
Dominik
11 Lis 2007
Bilo bi poželjno da prasci sisaju 8 tjedana. Ali to je rizik naravno jer znaju previše izvuč krmaču. Ja se trudim da ih držim 8 tjedana pod sisom jel sam shvatio da budu bolji prasci. Kada ih odbijem ranije ne bude ništa od njih. Sa 8 tjedana su teški oko 12 kg tako da si možete zamisliti koliko su teški ako ih ranije odbijete. Također poželjno je odbijene prasce početi hraniti sa starterom iako se radi o CSS. Ako kako mi kažemo "zakikaju" nema niti tovljenika niti rasplodnog materijala. Također bolje reagiraju krmače koje se prase na ekstenz ili poluint držanju nego klasično na betonu u svinjcima. Jako se mora paziti ishrana krmače nakon prasenja pogoto ako držite do onih 8 tjedana pod sisom. Morate shvatiti neke stvari. Puno ljudi krivo radi. Nekada su svinje išle u pašu i na žir i samo su se prihranjivale klipom kukuruza, jabukama... Danas ne idu u pašu ali ljudi i dalje hrane klipom i jabukama. Takav sastav obroka nije dovoljan pogotovo za rasplodni materijal. CSS je crna svinja ali je svinja i vi njoj morate nadomjestiti ono što ona dobije rovanjem i ispašom. Naravno svinje na ispaši su nešto drugo. Sprasne krmače na ispaši nemojte prihranjivati uopče. Naravno ako je ispaša kvalitetna. Nije isto pašnjak i pašnjak. Suprasna krmača mora biti kako mi kažemo "gurava" i imati stomačinu. Tek nakon prašenja ju je potrebno prihranjivati.
I zapamtite: CRNA SLAVONSKA SVINJA NIJE DIVLJA SVINJA. Mnogi ljudi je tretiraju tako. Ona je svinja skromnijih zahtjeva i to treba iskoristiti a ne tretirati ju kao divlju i siromašno ju hraniti. Iako savršeno reagira na kukuruz jer je direktan potomak mangulice svinje koja je uzgajana radi masti i dlake.
Također bih vam naveo neke primjere krivih mišljenja da ih tako nazovem u vezi CSS. CSS se popularno zove fajferica po grofu Pfeiferu koji ju je stvorio kao pasminu na Orlovnjaku kraj Osijeka da sada ne ponavljam već napisano.
Zove mene jedan čovjek radi nazimica i pita me zašto sam na svom blogu napisao da su to svinje fajferice kada nisu. Ja ga pitam da mi objasni. A on će da su pravi fajferi uvezeni ( ? ) tamo poslije 2. svj. rata i par komada je došlo u njihovo selo te je CSS svinja oplemenjena sa tim fajferima. Pa ga ja pitam zašto su to fajferi a on će po svojoj karakteristici a to je njuška tj. Gubica koja je zakrenuta prema gore kao lula ( fajfa ). Ja mu kažem da takva gubica nije uopće po standardu CSS. Vjerojatno je mislio na berkshire nerastove koji znaju imati takvu njušku.
Zatim dođu kod mene dvojica. Jedan veliki uzgajivač svinja i drugi mesar kupiti par komada ženskih za rasplod. I kad su došli do svinja onako polurazočarano kažu: „...a pa to su ove sa retkom dlakom, ove mađarske…“ (????) Oni su vjerojatno očekivali mangulicu. Primjetio sam da ljudi u mom kraju kada opisuju svinje koje su se nekada držale ne spominju fajfericu i mangulicu nego: „… one ra retkom dlakom i sa gustom dlakom…“.
Zatim u razgovoru isto tako sa jednim velikim i priznatim doktorom, ekologom i uzgajivačem pasa kaže priča on meni o fajferici i opisuje divlju svinju. Ono od toga kada prvi puta traži nerasta, do prašenja perioda uhrane tovljenika do 200 kg. Sve su to neke godine u pitanju. Uglavnom odnos kao da je divlja u pitanju.
Isto tako imam jednog pajdu koji je meni solio pamet da to što ja držim su hibridne svinje samo crne boje, da je prava crna svinja ovaka il onaka, otporna vamo tamo i šta je napravio. Svojih desetak krmača je napario sa divljim nerastom da bi dobio na otpornosti…I šta mu se dogodilo. Svinje lijepe krasne ( potomci tih krmača) nema šta al imaju jednu manu. Prase se jednom godišnje. Poludio. Sada te sve kolje i dolazi kod mene po novi rasplodni materijal. Ponavljam CSS NIJE DIVLJA SVINJA.
I vječno pitanje dali je masna. Je. CRNA SLAVONSKA SVINJA JE MASNA. Ak ti se ne sviđa imaš Pitreina.
Pozdrav.
nikola75
16 Stu 2009
Pozdrav svima.
Novi sam,malo prije sam se registrirao.
Zanima me kupnja bređe nazimice crne slavonske svinje, ako netko ima ili zna tko sada ima za prodati neka mi javi,
može i u privatnoj poruci,nije bitno koja je lokacija,nije mi problem otići po nju,zanima me i koliko otprilike ljudi sada cijene bredje nazimice i nerastiće...
HVALA UNAPRED
