Deutz 7207C
Maknuo danas one kuglice iz cijevi i stvarno to funkcionira. Sad oba kotače koče skoro pa ravnomjerno, još uvijek lijevi uhvati mrvicu prije al to je zanemarivo.
Kad se u radu izjednače to se bu samo prištelalo.
Ma ovo sad je odlično, samo da tako ostane i ne pravi dodatne probleme.
Nije mi samo jasno kako je to kočenje funkcioniralo sve ove godine bez tog regulatora?
Možda je bilo ok odmah dok je bilo novo, ali kasnije nema šanse da su oba kotača identično hvatala i kočila.
Nikak, kak bi kočilo ravnomjerno.
To ovi mlađi nadobudni inžinjeri izbace pa štelaju na način da povečaju mrtvi hod pedale i uvjeravaju da tog ventila netreba.
stanje pakni i broj sati govori da taj traktor nije vidio brijega ..ili je šofer bio šofer a ne vodič konja silom prilike prenamjenjen u šofera
Teško je sad reći šta je sve radio, znam samo zadnjih cca 10-tak, možda i više godina gdje je bio i šta je radio a to je za njega dječja igra.
Kaj se tiče kočenja kod njega mislim da mu je najveća mana široka guma i vjerojatno lagan zadnji kraj. Na travi i na mokrome doslovce zaplovi, nema dobar grip.
Sama guma i felga su za tu colažu lagane, ja ju sam mogu skinut i stavit na traktor bez nekih pomagala i problema.
Nekako imam osjećaj da su guma i felga na Universalu teže nego na Deutzu. Imam više borbe sa njom i teže ju dignem.
sad kad krene rasprava oko širina guma , colaže i gripa , dijagonalki i radijalki , starih i trajalki ...božemesačuvaj
[emoji23][emoji23][emoji23]
Hvala
Jebote pa kak ih samo nađeš, tražio sam i tražio danima i nema šanse nać
Jučer malo upregnuli stroj u šumi.
Opet problem sa kočnicama [emoji23]
Znači koče one uredno, blokiraju oba kotača kad ih se nagazi. No skužil sam da kad stanem na nekoj nizbrdici i držim stisnutu kočnicu ona nakon 5-6 sekundi samo propadne i više ne koči dok ju ne pustim i ponovno stisnem.
To smo skužili sad neki dan u šumi, možda je to bilo i odmah nakon slaganja al nisam ih na takvom terenu isprobao.
Nigdje ništa ne curi i nije masno, jel moguće da ima još negdje zraka ili je neki drugi problem?
zwer
15 Ožu 2010
provjeri glavni kočioni cilindar.
Odpoji lajtunge i zablindiraj izlaze pa gazi. Ako propada do njega je...
A nema gdje drugdje propuštati, jer da propušta na izvršnim cilindrima, bila bi fleka od UKA tekućine.
Dva su glavna kočiona cilindra, za svaki kotač jedan.
Na jednom je slinilo ulje i na njemu sam promjenio gumice kad sam rješavao i pomoćni, sad je sve suho i nigdje ništa ne curi.
Glavni kočni cilindri ne moraju curiti prema van, već cure prema posudi.
Zato ne vidiš fleke, je oni cure interno.
Moguće je i to, baš sam danas sa kolegom o tome razgovarao i isto mi je to rekao.
Predložio je da promjenim gumice i na drugom gl. cilindru ili da zablokiram izlaz i onda vidim šta se događa. Ako propadne pedala onda su gumice 100%.
Neki put treba imati i malo sreće. Danas slučajno bio kod čovjeka koji ima servis traktora i pukim slučajem imao kod sebe uzorak gumice gl. kočionog cilindra koji meni treba.
Pokažem šta mi treba i lik izvadi vrećicu sa gumicama, nisam mogao vjerovati kad sam vidio
