Deutz-Fahr Agrofarm 100
seljaček
Re: Agrofarm 100
Meni isto padnu obrtaji čak mi je jednom puko šaraf na kardanu u takvom slučaju baš je bilo puno kukuruzovine na hrpi tu mi se plug zaštopal poslije sam sa 1 radnom prešao preko toga i nema ni traga hrpi a ni kukuruzovini.Stvarno rastura probo sam na cjelini livadi ide bez greške ali sporije.
breza
27 Lis 2007
Re: Agrofarm 100
seljaček daj mi reci kakvu knjigu uputstva si dobio mislim na jezik ,meni su uvalili na engleskom ,nisam se ni žalil jer ne vjerujem da bi koristilo.
P
Picek
Re: Agrofarm 100
breza kaže:
žali se "Potrošaču"..
po zakonu uputstva za korištenje moraju biti na hrvatskom...
seljaček
Re: Agrofarm 100
Pa naravno na engleskom jel smo evropa il ne nismo valjda tamo neke seljačine da neznamo engleski pogotovo stručnu terminologiju u engleskom jeziku sve mi to kužimo.
Re: Agrofarm 100
Dečki, recite Vašim trgovcima da ima tamo jedan ZJ koji zna prevoditi stručnu literaturu, i da će im on to rado napraviti, ako mu daju knjigu u PDF-u ( i određene beneficije pri kupnji novog traktora :lol: ).
Osim toga pozna traktore, zna terminologiju i uređivanje teksta ;) ...
breza
27 Lis 2007
Re: Agrofarm 100
seljaček kaže:
Pa naravno na engleskom jel smo evropa il ne nismo valjda tamo neke seljačine da neznamo engleski po gotovo stručnu terminologiju u engleskom jeziku sve mi to kužimo.
sad mi je odmah lakše pri srcu :lol: :lol:
R
ROKI
Re: Agrofarm 100
Danas sam išao gledat jednog Agrofarma 100 i mogu reć da je dosta bučan u kabini. :( U kabini kao da je netko stavio dječiji vrtić, sve je šareno i nekako šuplje zvuči. Zgodan je izvana, kratak, okretan i kaže tip da motor ima snage i da jako malo troši. Razočaran sam kvalitetom materijala u kabini i obradom istog. Zvučne izolacije kao da i nema u kabini.
K
krx pozega
Re: Agrofarm 100
ROKI kupi mf 4455 to je stroj za tebe...snage ima koliko ti treba..mal,brz,okretan...klasu bolji od agrofarama
R
ROKI
Re: Agrofarm 100
Je sve to stoji, al ima jako malo brzina i nemožeš ih polovit bez kvačila. :( I ima jako malo opreme.
K
krx pozega
Re: Agrofarm 100
Ima ama baš sve bolje od agrofarma,nama power al brzina ima dosta vjeruj mi ja sa svojim sve radim i nisam se još požalio...ide ti oko 45 što je fantastično ma strava i sve to za ....ja koda prodajem...ma samo ti hoću reći da za te novce nema boga kupit bolji traktor..i dobio klimu..sve kuke..utege..zračni sic..unutra je strava tih...vidio je Bobo...hoće malo popit u obrtajima al ima brate snage da se usereš za svoju kilažu
A ovo za EHR i te stvari izdvoji još 15000eura :roll: pa si kupi stroj iz te kategorije traktora,ti se nebaviš puno ratarstvom?...ti imaš puno voćnjaka i on bi bio za tebe strava samo neznam jel ima opcija prednjeg hidraulika...vjerujem da ima
Re: Agrofarm 100
Nikada nisam vidio deutz 100ks u radu, niti sam imao prilike, ali da takav traktorcic (pricam o krx-ovom MF-u) tako dobro prima gas u 3. radnoj pod 3x16" plugom, se stvarno nisam niti nadao...
Ide ko blesav, samo ne znam do kad ce tako ;)
Re: Agrofarm 100
Paaa, dok ne stane ;) :lol: :roll:
mario
28 Srp 2006
Re: Agrofarm 100
ROKI kaže:
Mislim da to što se tiče izolacije će ispavit uskoro.
Vozio sam Lamborghini R3 i mogu reć da je tih u kabini.
K
krx pozega
Re: Agrofarm 100
ZJ kaže:
Kad stane kupit ćemo drugi i dobro... :p :D 8) ...ja samo kažem nek odradi koliko je odradio i zaradio 577 dajem ga mukte...
Re: Agrofarm 100
E, nemoj ta dva traktora uopce niti usporedjivati...
MF nema sto traziti kraj 577 ;)
uglavnom, neces ti MF-a dati nikome dzabe, jer ce 577 istrunuti, a MF ce jos kako-tako raditi. U ovo sam 100% siguran. U MF imam puno vise povjerenja nego u SDF, ali opet tu su oni negdje...
U svakom slucaju, kad budes 577 bacao, sjeti se mene ;)
seljaček
Re: Agrofarm 100
Da nije baš pretjerano tih u kabini za te novce su ga mogli bolje izolirat. Što se tiče snage na usponu od oko 10% sa 3x14" na dubini 35cm u 3radnoj lijepo prima gas bez gušenja recimo sa 4,9 na 7 km/h velika mu je mana što je kratak i lagan nije baš nešto za mješovito ratarstvo više je za lakše poslove Prednji utovarivač , kosa, balirka i tako u oranju dosta proklizuje kod večeg opterečenja sa težom rotodrljačom se prednji kraj osavlja obavezni su utezi mogli su ga napravit i bolje mana mu je što je kratak. i da nakon 6 mj auspuh mu je uredno prohrđao otpala boja štitnik zvoni kod 1800 o/min teško se šalta 2 i 3 brzina . inače je traktor sasvim ok.
seljaček
Re: Agrofarm 100
u navedenim uvjetima oko 15 l/rali nisam uspio točno izmjerit prekidala me kiša itd pa je bilo dosta vožnje do parcela i po 2 put na istu parcelu. u transportu i kod laganih radova 4,5-5,5 l/radnom satu.
Re: Agrofarm 100
Mario, zakaj uvijek pitaš za tu potrošnju? Ko da je to važno! To ti ovisi o teretu i osobinama motora.
Pri punoj snazi bi moral trošiti do 20 lit/satu.
