Deutz-Fahr
skolan93
Re: DEUTZ FAHR
Evo i mene u deutz fahr-u agrotron 150 160 ks ! makina ipoo :
gdje si ga slikao
A
ante031
Agroplus 80 - kosilice
zanima me zna li netko može li Agroplus 80 kositi s prednjom bubnjastom kosilicom zahvata 2,70m i stražnjom zahvata 1,6m
Re: Agroplus 80 - kosilice
Član Hurlimann86 ti kosi s dvije kosilice s manjim traktorom, pa pitaj njega i pogledaj njegovo predstavljanje jer tam ima dosta slika.
H
Hurlimann86
ante031 kaže:
Može kositi bez problema.
Mi smo sa Hurličem 66-icom kosili sa 2 prtednja 220 i zadnaj 160,a sad ćemo prebaciti prednu na 86-icu tako da nemaš straha ;)
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Re: DEUTZ FAHR
Može li mi netko ukratko objasniti: kakva je razlika između traktora: Deuzt i Deutz-Fahr? Imaju li ti traktori zajedničke motore, ili u čemu je razlika, kad več nose zajednički naziv.
Zahvaljujem !
vedrankc
10 Kol 2007
Re: DEUTZ FAHR
Deutz su bili traktori, a kombajni Fahr sve do 1980.g., onda su počeli proizvoditi pod zajedničkim imenom Deutz-fahr.
F
feliks
Re: DEUTZ FAHR
Tko nezna koji je njabolji traktor kupi deutza ili ti deutz-fahra
Ero
27 Svi 2008
Re: DEUTZ FAHR
feliks kaže:
Tvoje mišljenje je takovo a ja mislim da je john deer još uvijek jedan od najboljih i vjerovatno bolji od dajc fara.
K
Kaofarmer
Ej, pozdrav
Zanima me da li je netko imao/ima Agrotrona 4.95, te kakva ima iskustva s njim.
Imam mogućnost kupnje ovakvog traktora pa me zanima da li ima kakvih mana kod ovog tipa i na kaj bi trebao paziti pri kupnji?
Traktor je 97 godina, ima prednji utovarivač i uvoz je iz Francuske :scratch
Svaki odgovor je dobro došao ;)
H
Hurlimann86
Re: DEUTZ FAHR
Jel to 95 ks?
takav tip traktora mislim sa takvom maskom ima jedan farmer tu blizu mene i on je na njemu imao problema na ele hidraulici i sa powershiftom, samo što je njegov 105 ks, 6 cilindraš.
ovako inače traktor super ide.
K
Kaofarmer
Jep, 95 ks.
Da, isto sam čuo da kod jačih traktora ovog tipa (iznad 100 ks), pri većem broju radnih sati odlazi hidraulika, pa im izgleda ovo nije pojedinačna greška?
3 Tra 2010
Re: DEUTZ FAHR
Ero kaže:
feliks kaže:
johnny je isfušan zadnjih par godina da su to strahote....
3 Tra 2010
Re: DEUTZ FAHR
vedrankc kaže:
fahr je također proizvodio traktore, ali malo......
spersic
Re: DEUTZ FAHR
Pozdrav svima!
Imam D7206S 80.godište i u zadnje vrijeme nešto mi malo kiksa hidraulika pogotovo kada se ulje malo više zagrije u radu i teže diže. Moram dati po gasu da bi mi digao priključak. Nigdje ne pušta ulje i nivo ulja je ok.
Ne znam nekog dobrog mehaničara koji bi mi to pogledao, a u okolici sam Ivanić Grada.
Predpostavljam da nije pumpa (nadam se) :)
Zna li netko nekog dobrog u mom kraju i ima li tko iskustva sa time što bi moglo biti?
Re: DEUTZ FAHR
Najvjerojatnije po onome kak si opisal da bi bila pumpa ali najsigurnije bi bilo da se izmjeri pritisak.
Inače nova pumpa ti je niti 1000 kn, PPT. ;)
spersic
Re: DEUTZ FAHR
pa ako je 1000kn onda se i neću previše zabrinjavati :)
malo me bila frka jer sam samo za jedno crijevo hidraulike platio 500 kn a za popravak cilindra na plugu 400, pa sam se mislio koliko tek pumpa onda košta :)
a još da nađem nekoga da mi to dobro složi i miran sam, jer motor radi kao sat a troši kao upaljač :)
Ero
27 Svi 2008
Re: DEUTZ FAHR
Forumaši dali je netko vidio oglas na njuškalu traktorDeutz Fahr Agrotron 6,00 TT.
Volio bih vaše mišljenje posebno netkog tko je tom mjestu blizu -Okolina Zagreba.
Cijena mu je 131000 kn i kažu ima 4300 rh. a traktor je 1996 .
Svaka obavijest je od mene pohvaljena. :scratch
markach
Re: DEUTZ FAHR
I meni je jako zapeo za oko ....ima jos prednju hidrauliku i p. utovarivač
mislim da će biti prodan dosta brzo
gledao sam prije par mjeseca kod Bakova Fendt311 tu negdje po god. za 15-ak ks jači a po cijeni skuplji oko 19.000eura,bez takve opreme
izbor bi definitivno bio agrotron
D
deutz160
bok dečki...pošto sam novi na forumu zanima me šta mislite od deutz fahru dx 160???jedan je u mojem vlasništvu i zadovoljani smo s njim...pa me zanima vaše mišljenje
Važno je da si ti zadovoljan!
A kaj bi ti trebali reći: da je super ili da je gov*o?
