Deutz Fahr
Viduka OPG
23 Velj 2019
Nikad vidio takvo što, ali pred postavljam da je ili negdje oko osovine, ili remenica, a možda čak i u komori vjetra
markach
Mala pomoc potrebna, koju nagradujem s puno :ppozdrav:
Di se nalazi senzor od vjetra na 3610??
Imao sam malo pomoc stakora i pojeo mi zice..
Jesi li rješio?
Mislim da nema senzor na vjetru, već može bit senzor turbine hlađenja.
Milannn
24 Ožu 2021
Prvi put cujem da ima senzor na vjetru, da se nisi ti malo zaje*ao. Koliko vidim on ti samo ima senzor brzine i obrtaja bubnja. Senzor brzine ti je dole na mjenjacu dok je senzor bubnja na bubnju.
Jel zna netko od čega je ova zelena lampica na slici,gori mi stalno bez prestanka View attachment 38328
To ti je lampica za pritisak ulja, mada u vecini slucajeva bude nesto oko indikatora. Popni se gore kod motora, i kod filtera ulja vidjeces senzor sa dve stopice, treba biti i jos jedan senzor sa jednom stopicom za temperaturu ali te on ne zanima sad. Prvo provjeri sve kablove je su citavi, jer zna mis pregrist kabal pa ti to svira. To se meni desilo i morao sam kupiti nov indikator, a nov indikator(senzor) ti dodje oko 300-400kn. Cuo sam da je neki tip samo prespojio zice i da mu nije sviralo u kabini, jer ti taj senzor radi kao prekidac. 10cm od senzora je jedan kabal od senzora spojen na masu, dok drugi ide u kabinu. Ako ne bude do toga onda si najeb...
Ako smem pitati, za sta sluzi taj satic sa brojevima pored ovog glavnog.
Milannn
24 Ožu 2021
Da li neko od kolega ima hektometar, pojavilo se dosta novih musterija koji su "preposteni" i hektometar bi se isplatio prve godine. Nasao sam par ljudi koji ih pravi ali me zanima vase iskustvo sa njima..
AntonioJD
24 Sij 2009
Ima aplikacija za skinut Fields Area Measure, označiš zemlju, ručno omeđiš i piše koliko je ha, dobra stvar.
Milannn
24 Ožu 2021
Znam za takvo merenje, tako sam do sad merio parcele. Ali iz posebnih razloga moram nabaviti bas hektometar.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Sve je to dobro i ar kod i katastar, al najbolje je mjerenje pred gazdom, onda nema zamuckivanja.
jd4755
27 Lis 2007
Evo malo prinove kod nas
    42.5 KB · Pregleda: 60
    66.7 KB · Pregleda: 60
    47.1 KB · Pregleda: 60
jd4755
27 Lis 2007
Još slika.DF 5690 hts 2006 god 2600rh iz De od drugog vlasnika,seljaka.
    94 KB · Pregleda: 59
    47.5 KB · Pregleda: 59
Ranko
28 Lip 2008
Čestitam na kupovini, lijepa mašina.
Adapter mi se sviđa, dobra je stvar preklopni.
Odakle je prevoznik?
jd4755
27 Lis 2007
Hvala na čestitkama,prijevoznik je Kušić,okolina Varaždina
Goran1
21 Ožu 2022
Pozdrav kolegama iz Hrvatske.
Nov sam na forumu i treba mi pomoć oko kombajna deutz fahr 2680. Treba mi osovina slamotresa prednja.Sve sam pretrazio na internetu i ne mogu da nadjem nigde. Ako neko zna gde se moze nabaviti polovna ili nova?
