Deutz
Eto kupio i ja zelenka.
    47.7 KB · Pregleda: 45
    28.8 KB · Pregleda: 43
    49.6 KB · Pregleda: 45
Savo, pa kaj se dogodilo s tobom?
Da nisi dobil kotonu? :hahah:
Koji je to model i kojeg bude zamijenil?
Ajde bježi komedijašu jedan.
Model 5206 . Treba mi za košnju,balirku,sakupljač,prskalicu,sijačicu i te lakše poslove gdje mi je dvostepeno kvačilo prioritet.
Znači nešto između vladike i T40. Stim da je T40 otišao u trampu.
Ima li ovo čudo izvod za kipanje?
Čemu služi ona ručkica iza sjedišta iznad toplinka?
Ovaj izgleda nema cijev za kipu, pretpostavljam da bi trebao imat tvornički ugrađen ventil za kipu.
Ručica iza sjedala služi za blokiranje poluga hidraulike. Digneš priključak u gornji položaj zakreneš ručicu i spustiš ručicu hidraulike, poluge bi trebale ostat u gornjem položaju a istovremeno se rastereti klip hidraulike. Piše da se to koristi prilikom nošenja teških priključaka.
da mi je sam znati kaj je traktoru kad ga je lik dal za onog tvog zgorenog t40... :hahah:
Mane, ne blokira li ta ručica samo balansnu oprugu?
Kod mene ostanu poluge u gornjem položaju.
Imam od TD 75 uputstva pa ću poslikat
Izvod za kipu??? Čekam odgovor ili ovo leti u oglase sa sve ovom glupom hidraulikom.
    45.9 KB · Pregleda: 49
antondj
30 Kol 2015
Ugrađivao sam dvoradni prije par godina. 1600kn original. Najcesce ljudi ugrađuju univerzalni razvodnik. Povoljnije je, pogotovo kome treba vise izlaza
Original za 200e odmah otpada u startu.
Ajmo razmotrit budževinu , ako sam dobro razumio skinem dekl i tu u seriju ubacim bilo koji razvodnik?
Dekl je sada samo veza između pumpe i razvodnika za poluge?
...Ručica iza sjedala služi za blokiranje poluga hidraulike. Digneš priključak u gornji položaj zakreneš ručicu i spustiš ručicu hidraulike, poluge bi trebale ostat u gornjem položaju a istovremeno se rastereti klip hidraulike...
Koliko vidim, ona ručka upravlja hidruličkim ventilom za određivanje visine dizanja, a ne blokira mehanički klip.
Savo, vjerojatno su ispod dekla 2 ili 3 rupe: jedna dolazna (P), odlazna na unutanju hidrauliku i (možda) povrat (T). Znači da na tom deklu treba napraviti rupe s navojnim priključcima.
Ja koliko sam uspio vidjeti ona ručica iza sjedišta samo preklapa dok su poluge dole i onda idu otprilike do pola visine.
@ZJ . Znači da moj dodatni razvodnik mora izdržati pritisak i na svom T vodu? Jer će su pri aktiviranju razvodnika za poluge tu pojaviti pritisak.
Ne. Izvadiš čep nasuprot P ulaza (priključak C) i ugradiš "carry over" šuplji vijak i onda imaš tlačni izlaz (PB). T spajaš u spremnik.
U planu je ugradnja razvodnika od zmaja.
Nema to C izlaz.
A čuj, ako ne buš koristil istovremeno i vanjsku hidrauliku, možda bude radilo.
Ako na T imaš protutlak, može ti raditi samo jednoradni cilindar ( i dvoradni sa smanjenom silom), no nemreš spuštati sve dok ima tlaka na izlazu.
Ne znam škodi li tlak na T samom razvodniku.
jd4755
27 Lis 2007
Dalo bi se to i polovno jeftinije nabaviti a da je original.
antondj
30 Kol 2015
Meni je majstor rekao da se to polovno ne kupuje, da ce sigurno curiti
Zvao sam čovjeka što kod nas ima polovnih dijelova i kaze da je polovna jednosmijerna sekcija 50e. Dvosmijerna 100e ali je nema.
A ja nešto kontam zašto uopšte moram da se zezam sa onom pločom ako ubacujem eksterni razvodnik . Jednostavno upotrijebim cijev koja ide sa pumpe u tu ubacim razvodnik.
Kupi original, jer zauzima puno manje mjesta i na prikladnom je mjestu.
Za sad kupi onoga kojeg ima, a lako dodaš još kojeg kad ih bude imal.
