Dilema pri kupnji MTK-a Labin 14 ks,IMT 40? ili neki treći??
21yes
22 Ožu 2008
jel labin u BiH isto što iLabin u HR?
Dali je paljenje na ključ pozdan i dali će raditi i nakon garancije?
Dali da kupim sa ili bez diferencijala?
Prema informacijama s kojima ja raspolažem motokultivatori Labinprogres se proizvode u Novom Kneževcu u Srbiji, da li se još što proizvodi u Istri ne znam treba provjerit, nije telefon skup koga zanima http://www.poslovni.hr/vijesti/labinjani-u-tvornicu-u-novom-knezevcu-ulozili-300000-eura-10641.aspx Obavezno motokultivator s diferencijalom i kočnicama zbog neusporedivo lakšeg manevriranja. Što se tiće paljenja na ključ ne vidim razloga da ne bi radilo poslije garancije, treba paziti na akumulator, preko zime ga otpojiti i spremiti na toplo i ne bi trebalo biti problema. Na pitanje o pouzdanosti roto kose i da li je dobra za namjenu koju tebi treba ne znam. Zbog nagnutog terena vjerovatno češ motokultivator zbog stabilnosti morati proširivati.
BERTOLINI
10 Stu 2010
nije bio 14000, nego 13999kn :rolfer:
samo, neznam sada koji model.....kada budem otišao do peveca, budem pogledao......pa javim
kažeš, treba za ozbiljnije poslove.....onda zaboravi motokultivator, onda je za njega traktor...... :finga:
kako da okreneš........20 000kn je totalno neisplativo dati za jedan motokultivator.......bez priključaka......pa makar da i iz sobe upravljaš s njim......na daljinski
Isplativo ili neisplativo <ili> kako za koga.Bivšeg radog kolegu pitah "što ćeš radit cjeli godišnji i slobodne dane (cca 100 dana)" odgovor "trebao bi nešto jer nemam para" Davao sam mu 14icu sa prikolicom i posao vozit šutu 100kn tura ponekad ima dnevno 15tak tura .Rekao sam da će mi platit MTK.kad ga isplati 1500e,a do onda ima besplatne servise i2godine garanciju.Odgovor je bio "to se ne isplati to je teško". Treba samo vozit zidari sami nakrcaku prikolica ima ručni kiper sa nidroulikom (ako je nizbrdo ili nakrcano više napred)Nekom se i to neisplati.Ima ljudi kojima je i to teško.
:rolfer::rolfer::rolfer:
ceko sam dal ce mu ko to napisat.
reko da mu ja napisem.
i da seljacic i ja se skoro pokacili a ovo kaj se tice otvaranja tema se najvise tebe ticalo ivanz.
otvoris temu honda remont i onda otvoris novu temu hond amotokultivator.
citajuci tvoje postove sada u ovoj temimoze se zakljucit ovo kaj je reko kolega outlanderzg
Pozdrav, laku noc!:drinkers:
ok, ako se odnosi na mene, možeš upozoriti, imaš više staža ovdje od mene......i mogao si se odmah pozvati na mene,a ne kačiti se s čovjekom......jel????:roll:
zašto otvorena tema honda motokultivator,jer tema o hondama nepostoji......znači, nisam to trebao jel????:roll: može admin obrisati......:supz:
honda remont......ako je tema nepotrebna, može ju admin slobodno obrisati.....ima moje dopuštenje......:supz: neću više pisati, jer vidim da nije potrebno......
što se tiče tih labina, goldonija......jedan goldoni od 10ks, nije brži od honda f600......i tu je netko napisao brzinu, bla bla.......
briga mene koliko su oni proizveli, to ništa neznači......i yuga 45, današnji tempo su proizveli u xy komada, pa jel takav auto valja????? stojadin, preuzet od talijana negdje oko 1970g, proizvodio se skoro do danas, cjena bila 4500€......jel taj auto valja?????
svaki cigo svoga konja hvali.......ja imam hondu,al uzeo sam ju jer mi kao takva i odgovara, uz traktor koji imam......i neznači da je najbolja......al bolja je kombinacija imati traktor i hondu, nego jednog goldonija.......jel bi se složio????? i hoću ti reći, da sa goldonijem, nisi ni na nebu, ni na zemlji......samo negdje u oblacima......lebdiš :rolfer: misliš da imaš nešto, a to je ništa......za večinu poslova.....
staffmen
@BERTOLINI
po tvojem pisanju vidim da se puno kuzis u motokultivatore,kosilice tzv sitnu mehanizacija a vjerujem i u ovu malo komliciraniju.:prayer:
jesi mozda ugradivao kada hidraulicni kiper na prikolicu od specijala.
neki dan sam slago nes oko svog mondiala i 506-ice pa sam razmisljao o ugradnji hidro instalacje na mtk.
najeravam povecati prikolicu pa vjerujem da nece bit lako dignuti j na ruke dok bude neki tezi teret unutra.
na mondiala bi to mogo ugradit preko remena napred na motor. (kao TV)
a na 506 na izlaz kardana.
takoder probat cu koji dan elektromotorom na 12v pkrenut motor preko remena. Nesto tipa alternator.
zanima me kojom brzinom se okrece alternator i koji omjer remenice mora bit.
makar alternatori su uzubljeni al ako znas pa da pomognes.
Pozdrav!
BERTOLINI
10 Stu 2010
@BERTOLINI
Pozdrav!
Alnaseri su uzubljrni alternatori obično ne. vidio sam kod tojote d. Na LDA450 stavljao sam "krunicu"i alnaser od R4 dok ih je bilo.Hidrouliku ću ti poslikat koiz 10tak dana pa ću stavit slike.Ako je kipa na vagu(ručni kiper)onda cilindar nesmije bit fixni.
staffmen
pardon krivo sam napiso
na anlaser sam mislio a alternator sam napisao,
Znaci anlaser mislim ugradit.
. ajd poslikaj mi to pa stavi slike a onda ces mi objasnit i kak radi. ja sam mislil stavit cilindar normalno da imam pumpu rezervar s uljem razvodnik...
ovo za kipu?
zasto nesmije bit fiksni? zato da ga ne izvlaci kad se namece previse na zadnji kraj??
seljačić
8 Velj 2009
@BERTOLINI
Pozdrav!
samo vi meni minirajte temu.
Bagudina
Jednom već napisah starost radnog stroja ne utječe na stanje.Odnos kvaliteta i cjena je zadovoljavajuća kod GOLDONIja 14 jer ćeš ga za 10 godina prodat po istoj cijeni uz minimalne troškove a imaš kvalitetan radni stroj sa širokom paletom mogućnosti i priključaka. Jedino preporučujem ne upotrebljavati željezne kotače.Svaki stroj je dobar jedino je stvar koliki je odnos kvalitete i cjene.
Bertolini, zašto ne upotrebljavati željezne kotače ?
BERTOLINI
10 Stu 2010
Ako plug zapne prokližu gumeni kotači ali željezni ne.
Superspecijal ima kompletni dif.složen na jednoj osovini kroz koju prolazi osovinica satelita a na nju su izvana navučeni planetari i sve to drže 2 uskočnika.Kod velikih opterećenja dolazi do pucanja te osovine. Ako se ne primjeti zna se rastvoriti blok betribe.Osovina košta oko 300kn .Ako se pazi neće se to dogodit .
Djelovi dif.
Ovu sam sliku već bio stavio.
seljačić
8 Velj 2009
u BiH nije moguće kupiti Labinov MTK sa originalnim Lombardinijem nego samo sa Turskim i Srbijanskim motorima.
Nemoj me krivo shvatiti...
Imal si traktor od nekih 30-tak ks ak se dobro sjećam. NEMOJ sad kupovati veliki MTK, jer budeš požalil. Na traktoru se ipak voziš i ne "svađaš" kao s velikim MTK. Misli na svjoje zdravlje, jer nije vrijedno nikakvih novaca.
Ako ti traktor nije bil prevelik za ono kaj si radil, radije opet kupi traktor. Bar sad imaš izbora za tih cca 3.5...4.000€ koliko košta novi Super Specijal.
Po meni je onaj Same kojeg si imal bil prilično robustan stroj (za svoju klasu), a možeš potražiti nekog Yanmara, Shibauru ili Kubotu u toj klasi.
Ako baš hoćeš Super Specijala s originalnim motorom, kupi ga u HR i dovezi u BiH. Bar tebi granica nije daleko.
Mojih par lipa...
zašto svi spominjete zdravlje kad je u pitanju specijal,a tak se lijepo radi s njime,ne radi se na normu,kada se umoriš,gasneš stroj i lijepo popiješ pivkana ili pola-pola gembać u debeloj hladovini...:rolfer:
MTD, sve štima ako stroj koristiš povremeno. Ali ako ga koristiš umjesto traktora, eeee...
On je za kaj je. Seljačić je imal traktor i malčer. Koliko sam videl, razmišlja opet o malčeru...
Super Specijal je izvrsta stroj za prijevoz, oranje ili frezanje TAMO KAMO TRAKTOR NEMOŽE UĆI. Za svakodnevno raditi s njim mislim da (koliko god bil dobro balansiran, a iz mojeg malog iskustva s njim znam da je) je to malo ipak prenaporno.
al opet,sve ovisi od čovjeka do čovjeka.....
a i traktor i mtk se ne mogu uspoređivat po udobnosti,čak i oni mali yanmari su komforniji nego mtk,ali za manje zahtjevne poslove je super...
seljačić
8 Velj 2009
Mojih par lipa...
neshvatam te krivo.
upravu si ti u potpunosti,same je bio ok u potpunosti.pomalo žalim što sam ga prodo ali eto tako je ispalo.
za moj voćnjak nije bio dovoljan samo traktor jer u velikoj strani nisam smio manevrirati kako treba tako da je dosta trave ostalo ležati,pa ja opet jovo na novo stihl na leđa i udri po travi.nemogu više hebiga.
nemora biti labin,evo danas gledo kod kolege ima mutu i ima rapid kosilicu.greben paše i na jednu i na drugu bez problema,a mene bi zanimalo dali se takvi mehanizmi nalaze i kod roto kosilica.
traktorom nisam mogo pod voćke jer sam trgo ogranke. ovih dana poslikam ponovo sve da vidite koja je strana i kako izgleda.
našo sam isto jednog ant.carara ali nerazmim se u njih pa me malo strah kupnje,
ako to sve padne u vodu ode u karlovac i kupim sebi labina original. druge nema a proljeće dolazi.
neshvatam te krivo.
AC ti je top marka. Samo zavisi kaj si našel i možeš li si to priuštiti. Pogledaj i nekog Tomeka ili AGT-a. Vani bi mogli biti dosta jeftiniji nego tu.
neshvatam te krivo.
a gdje ima u karlovcu za kupit novi labinac...:scratch
seljačić
8 Velj 2009
sad kad sam bio u M.Središću u povratku sam vidio poljoprivrednu radnju (kod) Karlovca,neznam kako se tačno zove i vidio izložene nekoliko MTK.
