Dilema za izbor traktora
Duby
22 Lis 2012
lambu fale šarafi na zadnjim felgama i to na lijevoj i desnoj strani, gazda ga baš ne pazi ima oba zadnja svjetla strgana to se kod mene ne može biti odmah bi tražio nove i veliki minus šta nema kabinu, a ova 82 ima nekakvu čudnu limariju iskreno ne razumijem se baš u njih ali mislim da je nekakva rijetka serija
http://www.njuskalo.hr/sumarstvo-strojevi-oprema/traktor-same-laser-oglas-6618886
ovaj mi se ne čini loš, tako tako
nisam uopće skužil šarafe, meni se sviđa što ima puno niže težište od 82, a kod mene je dosta brdovito
59000 kn:(, nebu mi izašlo, i ak mi spusti nešto, moram si ostaviti rezerve novaca za eventualni popravak
mali plavi
24 Srp 2012
ovaj za lambo je napisal da su nove gume a pogledaj malo zadnje sve ispucale jedino je dobra ripna ,nema kabinu,zadnje lampe razbite,pa pitanje je u kakvom je stanju sve ostalo a za rusa (mtz) se vidi da je održavani,noviji je ,ima grijanu kabinu,dosta je težak a za stabilnost ga možeš raširiti bez problema a i ako se kaj dogodi imaš djelova kolko očeš i jeftino i dosta je brz na cesti najbolje bi ti bilo da odeš obadva pogledati ako ti nisu daleko.. @alfa jadranko nema rus nikaj čudnu limariju tak imaju svi toga godišta
Duby
22 Lis 2012
iz Krapine sam, a kod MTZ-a piše sisačko-moslavačka žup, dakle min 100 km
kako ga najjeftinije prevesti do Krapine?
googlao sam ali nigdje ne mogu naći bočni nagib koji bi mtz mogao podnijeti da se ne prevrne
motohod
12 Ožu 2009
po mome tu nema usporedbe stayer je definitivno i kvalitetniji i bolji traktor od zetora,bez uvrede.pogotovo ovi noviji iz druge polovice 90ih na dalje..kvaliteta im se smanjila,jedino ubacili veću šminku..:rolleyess:
Steyr tvornicu traktora je 1996 kupil Case,a 2001 se je Case spojil s New Hollandom u CNH. Tako da sve kaj je napravljeno u zadnjih 15 godina nema usporedbe s onim Štajerima koje su radili prije udruživanja.
U biti kupujete CNH proizvod upakiran u Steyr ambalažu,evo slike:
A u vezi dijelova za Steyr - nedavno mi se je kolega vratil praznih ruku iz Austrije,radi si generalku na Steyru 188 pa je otišel s parsto euri u đžepu po dijelove.
Set karika za 1 cilindar je 115 eura (dobro kaj ima samo 2 ;) cilindra ) a za ostalo ni nije pital.... klipove,ležajeve.... sad nešto kemija s dijelovima od Ursusa c-335.
Po kvaliteti proizvoda jedino se Lindner danas može usporediti s starim Štajerima... kod njih je kvaliteta ostala na nivou koji imaju zadnjih 50 godina.
images
Nije reklama... niti offtopic.... :) nisam bil na forumu,pa kasnim.
mali plavi
24 Srp 2012
115 eura?? set karika za jedan cilindar...ja sam platil za jedan cilindar karike nešto prek 500 kn puta 6cilindra je 3000 kn samo za karike,ali ja sam imal još orginal steyra iz 86. godišta
motohod
12 Ožu 2009
Da,set karika je 115 eura za jedan klip... Traktor je iz 60-i neke... Ima čovjek vremena kroz zimu pa sebi radi kakti "oldtimer" no sad je odustao od "samo original,za još 50 godina" dijelova i ugradio je 2 sklopa od malog Ursusa. Klipove,pikse,karike,čak je i ventile nove pripasao Ursusove u Steyr glavu. Ti svi novi dijelovi ga možda nisu koštali ko jedna kutija s Steyr karikama.
Napomena: gazda od traktora ima radionu za strojnu obradu motora,znanje i vremena... a tko bude znao da Steyr kucka s Ursus sklopovima... traktor RADI! A tehnički su motori od ta dva traktora jako slični....
Sad se sprema za farbanje,čim zatopli....
Da ne bude offtopic -
Izbjegavajte zapadne traktore kod kupnje rabljenih,posebno ako su iz uvoza. Tamo vani nitko ne kupuje traktor za zajebanciju ili pokazivanje (kakvih ima kod nas) nego su to strojevi koji odrade svoje a dok dođu kod naših švercera skidaju se sati i šminkaju.
A svaki stariji stroj se može pokvariti.... za iznos love s kojim bi napravili cijelu generalku motora na istočnim traktorima možete na zapadnim kupiti samo... kaj ja znam - pumpu hidraulike ili 2 zupčanika u getribi.
Ima tu na forumu ljudi koji imaju takva iskustva s starijim MF-om... neću sad pokazivati prstom tko je to... ima ih više. ;)
Ili malo pregledajte teme iz CNH grupacije... ili Mehaničku radionicu
25 Velj 2012
80000 Kn,zadnje gume treba i ono glavno lupa u motoru jako.Trazim traktor i nemogu da nadjem.Kazite mi gdje da kupim kakav dobar traktor:confused::confused::confused:
a do koliko konja i koliko love tražiš traktor?
25 Velj 2012
ha to su mislim najtraženiji a za te novce teško naći vrhunski stroj..moguće..eto pogledaj onog maseja 3645 :prayer:u agraru.to je pravi stroj za tih 12500 tisuća..
ivica10
7 Stu 2011
A velik mi je to traktor.To je 6 cilindara a i bojim se malo elektronike njihove.Zapeli su mi za oko Same traktori :rolleyess:.A najradje bi zetora 7340 ali skupi su:rolleyess::rolleyess::rolleyess:
25 Velj 2012
da bolje se ti drži same ,deutza,hurlija ili lamba.. grupacije.a zetor je po mome pojmu postao precjenjen traktor..
ivica10
7 Stu 2011
Da tak i bu.Valjda se bu nekaj naslo.Nebi htio neki stari krs dopelati doma da sad kad pocne sezona moram najbolje sarafit:prayer:
Marko355
16 Lip 2008
Vjerujem da ako nađeš očuvanog Zetora, da se nećeš pokajati.
mali plavi
24 Srp 2012
ako misliš mnogo raditi bolje se drži traktora koje je @gazda gizdavi napisal..zetori su preskupi a i nisu u rangu po kvaliteti da npr.deutzom,lamborghinijem,sameom... prije češ nači neki od ovih kaj sam ja nabrojil povoljnije nego nekog zetora a ovi su punoo bolji po kvaliteti.. ne vrijeđam zetora tak kaj se nebi neko našel uvrijeđen
25 Velj 2012
eto doslovce si mi uzeo rječi iz usta..nekažem da zetor nevalkja ali u odnosu na kvalitetu i neka tehnička rješenja zetor je skup ko dragi kamen...:oops:
gogo
10 Lis 2012
Znam ali su cijene tak napuhane da je to nevjerojatno.
istina,ali ako ces ga za par godina prodavati,dobit ces bolje novce nego za bilo kojeg zapadnjaka.
mali plavi
24 Srp 2012
budeš ga ti poslije prodal po višoj cjeni ali zapadni traktori su kvalitetniji i puno duže drže..zetori su premwkani da bu radili po cjele dane..kod mene ima nekoliko večih poljoprivrednika i imaju JD, hurilmane,same,deutz lamborghinije...samo dva imaju zetore i sa njima vuku cisterne za gnojnicu a ostalo odmaraju...
