Duhan
  • Temu pokrenuo krx pozega
TypeR
25 Velj 2013
Sve se to da sklepat za malo para, napravišsi stroj nizanje, supe, za par kuna i interneta informiras se malo kod ljudi ako imaš koga u blizini, neku paru ćeš zaraditi.
Moram naglasiti da je dva jutra već dosta velik posao. Nemoj se prenaglit.
mzilja18
27 Velj 2010
u mom kraju prinosi prelaze 3 tone po hektaru bez problema, sto se tice virginie.
za burley sve ovisi, ljudi imaju preko 2500kg na jutro, a neki imaju 800 kila, ovisi o zemlji i trudu jel. znaci u pozestini tko dobro sve odradi na jutru burley-a moze dobiti 25-30000 kuna bez problema. kolega je s pola jutra 17-18000 kuna dobivao.
odakle jesi tocno? dobijes sve sto trebas, kamate idu na to, pa se od ukupne cifre odbija.
Neda mi se ulazit u raspravu ali cifre su ti definitivno preuveličane.
Da se sa pola jutra može zaraditi te pare koje si napisao ja bi onda posadio jedno jutro berleja a nebi išao raditi cijelu godinu u firmu za mjesečno 3 tisuće kuna.
Mislim da je neka prosječna i realna zarada po jutru berleja 10 do max.max 15 tisuća kn.
Sve ostalo je mazanje očiju.
TypeR
25 Velj 2013
lega, pogledaj samo svoju i moju lokaciju, ti sa navodnjavanjem se moras napatiti da imas prinos kao ja bez navodnjavanja, pa si misli cije su cifre preuvelicane. kazem kako je, ajmo rec da sad sve to tone od ove godine na manje, mozes imat kila koliko zelis, kad su cijene i troskovi i plin sve veci, krecu svi na drva, ali to je dodatna investicija, ja opcenito vidim u duhanu buducnost jos par godina i to je do, radim 12 jutara virginije. burley ne uzgajam zadnjih 13-14 godina ne sjecam se tocno,
darebn
19 Tra 2011
Za 2-3 mjeseca pocinje sezona... Kakvi su planovi za predstojecu sezonu? Planirate li povecavati, navodnjavati? Kakve su vam bile 3 predhodne godine? Da li ste zadovoljni prinosom cijenom? :(hi):
AGROA
30 Tra 2010
MOŽDA PITAM NA KRIVOM mjestu kako se siju sjemenke duhana u plitice ,ako to ide strojno dali imate taj stroj ili dobijete posađene plitice? HVALA
mzilja18
27 Velj 2010
Dobijemo posijene plitice .
mislim da darkodjokic sije ručno.
Postupak je isti : napuniti pliticu sa supstratom i gore na supstrat staviti jednu sjemenku duhana, (s tim da je u našem slučaju svaka sjemenka obložena voskom ili nečim sličnim pa se dosta krupnija od "prirodnog" sjemena.
U slučaju sijanja prirodnog sjemena mislim da bi bilo bolje sijati na "stari" način
darebn
19 Tra 2011
Da i kod nas se sije masinski.. Ako imas svoje plitice sijanje je 1 euro a ako su njihove plitice kosta 1.5 eura... S tim dok se moglo kupiti sjeme mi smo sijali sa svojom masinom jeftinije je i bolje...
Mateuss
9 Lis 2012
Dali ima neko iskustva sa sortama Virginia Bright Leaf i Gold Leaf iz Tennesseeja USA zasadio bih malu površinu za obiteljske potrebe nek se dimi i kakve su sorte za otpornost i prinos i najviše za kvalitetu.
darebn
19 Tra 2011
Mi licno nismo imali susreta sa te 2 sorte. Medjutim prije 2 godine smo dobili jednu americku sortu nisam siguran da li je NC 100 ili je MC 100... Ta sorta je imala izuzetan prinos, malu visinu a jako gust raspored lista, klasa je bila ekstra. Da li su nam je samo jednu godinu i kad su vidjeli da je odlicna povukli su je. To je nas jedini susret sa americkim sortama.
AGROA
30 Tra 2010
imam mali plastenik 2x3 m u njemu mali bazen za 5 plitica i htio bi posaditi sjeme domačeg duhana u supstrat i staviti na vodu . Sjemenke su jako sitne pa ako upadne koja više možda bi mogao prorijediti pincetom. To je hobi za vlastite potrebe.
OVO "na stari način" znaći sjeme staviti u kantu za zalijevanje i prosuti po zemlji??
Pozdrav!
Ja se ispricavam ako je vec odgovoreno na ovo moje pitanje ali nisam uspio naci! Dakle posadio sam 20-ak biljaka duhana cisto da vidim kako ce to ispasti i kako to izgleda. Pobrao sam sad nedavno prvi puta i stavio sušiti lisce! Pocelo se lijepo susiti i sada me zanima pošto se ne bavim s tim nego sam samo htio za probu kako da sada kad se lisce osusi kako ga pripremiti za rezanje? Par listova koji su vec suhi se odmah izmrve u ruci a to pretpostavljam nije dobro p bih htio ako mi netko moze pomoci kako sad dalje s liscem? Hvala
JA stavin tako izmrvljen u mašinicu i napunim cigaretu (prethodno prosijem duhan na sito 3mm da odstranim žilice
mzilja18
27 Velj 2010
AGROA
Tako je.naravno sjeme pomješati sa vodom.
labavi01
2 Ožu 2013
lega,sin mi je studirao u Pž i često sam prolazio preko Kutjeva tamo,i vidio sam vaše duhane,podržavam kolegu i mislim i ja da su ti cifre napumpane,jedno vrijeme vam je i Bojić napumpavao brojke ali mislim da je odustao.
nikog ne potcjenjujem jer sam u duhanu cijeli život,ali max.prinosi (u prosjeku,extrema uvijek ima)su 2500 kg/ha,i to na dobroj zemlji,dobrim gospodarenjem i u klimatski dobroj godini.
Klima se mjenja,extremi su sve češči i izraženiji i čovjek se mora prilagođavati,ja sam se za sad odlučio(ove godine prvi put) za navodnjavanje,
jer sam malo skeptičan što se tiče budučnosti drvne mase,a termogeni su skupi,pogotovo ovi što ih Boić forsira a ima daleko jeftinijih,s druge strane ako crkne proizvodnja-bunar ostaje za nešto drugo......sory i pozdrav.:(yawn):
TypeR
25 Velj 2013
pa nista, nema problema, svatko ima svoje misljenje i zna svoje, nemam ja tu sta izmisljat kazem kako je, imam veliki zlatni list na zidu vjes.i i oko mene par sela je max sto se moze dobiti. ako si isao potez kutjevo/vetovo/jaksic ili kut/vetovo/pa kaptol i tamo, tamo su duhani koma i to nije to.
jednostavno poslikamo na ljeto svaki svoj duhan i sve ce biti jasno :D
labavi01
2 Ožu 2013
neznam kud sam prolazio osim kroz kutjevo,u svakom slučaju znam što sam vidio,ako imaš"list" sigurno ga nemaš bezveze,svaka čast,ja ga nemogu imati jer sam mali proizvođač(10-12 jutara),ali ,opet te molim nemoj se uvrijediti),ita nagrada je meni upitna,za šta se ona dodjeljuje i kome.
i kod nas ,znaš i sam, to daju ali mislim da gledaju samo iz ugla "gdje imaju najviše koristi",pouzdano znam ljude koji su dobili taj list,a njihova polja su daleko iza mojih,cvijet nije bio sav porezan,zaperci rasli,putevi u travi itd,itd,al je čovjek ima imao 50 jutara i normalno da je imao i dosta duhana,ja sam te godine po jedinici površine imao 250 kg veči prinos,bolju klasu,uređenije polje.....al je Boić od njega dobio par vagona a od mene1.5....e sad koliko bi ja proizveo na toj površini,mislim bar 25% više.....no tolko o listu....ajd da se ovo ne pretvori u tračanje......"sve poštivam svoje uživam"...pozdrav prijatelju.:icon_kidra:
TypeR
25 Velj 2013
Haha, pa ja sam ga sa 12 jutara i dobio, to ti hocu rec. Ne dobiju bas uvijek ovi najveci. Iako moram se malo nasaliti oko toga, totalno nerealno su djelili te nagrade da bi isforsirali neke ljude da se jos rasire, sve je to igra.
Bitna stvar je da sam isao po danima polja i osjetno slabiji duhan je tamo kod vas, osim ivih sad fora s navodnjavanjem, ali dok iskopas bunare, pa dok to sve rijesis, pa dok ugradis termogene, pa peleti pa drva. Dok to isplatis doci ce nest drugo i stalno radis da bi se sirio.ja sam od toga odustao, dok bude islo na plin, radit cu, kad ne bude islo gasim sve i cao.
Bit je da se razumijemo, osim ovoga o burley-u jer npr moj susjed sa pola jutra dobije 5000 kuna, a kolega je dobio 18 000. To je velika razlika, naradio se vise i vrhunski to rijesio. To moze u par sela oko mene sto se zemlje tice. To je bilo unazad 3 godine, otad ne rade ni jedan ni drugi, dobiki poslove, sad se to za neki dio smanjilo al opet solidnu paru mozes okrenut. Vi kazete da nemos
labavi01
2 Ožu 2013
pa kolega izgleda da se mi u principu slažemo oko svega osim o prinosu u tvom tj. u mom kraju.......no ja ti želim još više kila.....ajd pozdrav i javi se ponekad,slobodno stavi i koju sliku:drink:
labavi01
2 Ožu 2013
ja isto,za veliki plastenik(T-10) ću kupiti višegodišnji,a za mali (T-4) ću uzeti u firmi,a ako Bog da nagodinu i na njega ide višegodišnji.
neznam kako kod tebe ali meni je zadnji višegodišnji izdržao 7 godina,naravno zadnje dvije godine sam ga krpao sa onom srebrnom trakom,ali i to sam ušparo par tisuča.
nego šta ti znači "vozit vodu"?valjda imaš plastenike dalje od vodovoda to je malo hebeno,ja gurnem crijevo i ostavim preko noči:(doh):
