Duhan
  • Temu pokrenuo krx pozega
duhanac
27 Stu 2014
a uuuu, dosta tj. koliko sušara ti je to
Ja sutra i u utorak bi trebo bit gotov možda u srijedu je finito
AntonioJD
24 Sij 2009
Još 6-8 sušara, a striki od 8-9 sušara, zato kažem dva puna tjedna kad idem 6 dana u duhan.
Sušare su od 78, 87 i 105 rama.
labavi01
2 Ožu 2013
a ja slušo struku, za danas mraz i pobro po onoj kiši sve na zemlju...a mraza ni za lijek(pobrano 4-5 sušara )i šta sad da radim,,,,duhan mi je dosta loš tako da nemam računa nekom plačat najam.......***** ti Vakulu,Kaučiča,Dragojloviča,Kozariča,Samoščanca i ostale.....bolje da sam slušo snaju,njena je baka iz šalice prorekla da nebude mraza...:(punch):
TypeR
25 Velj 2013
Moze duhan stajati na zemlji dugo, ustavi se odmah. Mi smo pretprosle godine nabrali 2 susare i 3 na zemlju, i rukne mraz, pokrio sam hrpe najlonima tu noc, dolje nabacao stabljike nasjekao, znaci tjedan se susio nabrani duhan, jos tjedan se susio ovaj s hrpa i treci tjedan dosao na red taj zadnji s hrpa. Povenuo je, uzutio se al nije propao.
duhanac
27 Stu 2014
je može stajat al palo je puno kiše i još če padat, tak da mislim da baš i nemre dugo stajat na zemlji.
Evo ja danas nabro zadnju 45 (105) sušaru po kiši :D, i još mi ostalo za jedno 50 rama al to če malčer pobrat...
TypeR
25 Velj 2013
Dobro, to stoji. Ono je mraz reznio i kasnije je bilo prelijepo vrijeme, kako to inace bude. sad je koma
Poslano sa mog Nexus 4 koristeći Tapatalk
TypeR
25 Velj 2013
Pajdo previse si navodbjavao. Katastrofa, mi u pon krecemo na zemlju 2-3-4 susare, al nije tako mokro. Strasno, ovo je poplava :(
labavi01
2 Ožu 2013
ja jučer napunio stopeticu,danas radim,sutra punim malu makar je nedjelja i onda vidim šta bude ostalo i u kakvom stanju jer ovo je praviše vode i jednostavno se bojim da će istrunuti......:(shake):
neznam šta da ti kažem,ne usuđujem se reč da neče mraz,al mislim da ga neče bit još 10 dana....vidiš šta sam ja napravio,neznam jel znaš radim u DHMZ,razgovaro sa starim iskusnim sinoptičarima,dok su mi babe govorile da neče mraz........rezultat vidiš na slikama........radi kako hočeš....ovog trenutka da sam ja u pitanju ostavio bih ga na struku......al opet znaš onu o golubu i vrapcu....
:(doh):
labavi01
2 Ožu 2013
Zasad nisam primjetio,vidjet ću za dan-dva,samo ga nesmiješ tiskat i na visoko slagat......nego dečki ima novi momenat za one koji imaju još dosta vani......u odnosu na moju prethodnu tvrdnju da bi ga sad ostavio na struku evo prije kratkog vremena izašli novi modeli........smrdi utorak,srijeda........:icon_sad:
čuj sigurno neče bit klasa ko sa struka,al opet vrabac i golub......
mzilja18
27 Velj 2010
Neznam ja koje prognoze vi gledate,ja nevidim niti jedan dan ispod 5 stupnjeva
AntonioJD
24 Sij 2009
Tako i ja. Imam još 4 sušare i to i u srijedu trebalo bit gotovo. Striko ima još 5-6 tako da ako padne on je nadrapal.
duhanac
27 Stu 2014
ma područje vtc nema mraza neboj te se....
bome labavi si zaboravio pumpu ugasit preko noći..... :)
labavi01
2 Ožu 2013
ajd pogledaj yr.no(ja gledam za pitomaču,što ne znaći da u suhopolju neće biti2-3 stupnja više ili manje) 21.10. ujutro.......daje 3 stupnja.To ti je tempa na 2 m iznad zemlje u meteor. kučici.Prema zemlji tem opada i to ti je ziher mraz,tu su ti još u igri vlaga,vjetar,strujanje(smjer i td,itd......)no najbitnije to je tek jedan izlaz i to dalek,vidjet čemo večeras u 22 sata.....
darebn
19 Tra 2011
Kako napreduje poso? Kod nas je u srijedu bilo malo mraza ali ga nije ostetio. Drzi se dobro. Imamo jos sledecu sedmicu sigurno brati. Nadam se da nece biti mraza da ne moramo na zemlju.
