El. shema reglera za TV
edosoko
5 Svi 2008
danas sam unisitio dva (vec unistena reglera).....nisam uspio raskopati da se vidi gdje je sta spojeno :weedman:
u svakom slucaju sam vidio nesto zanimljivo, ne jednom TV koji trenutno radim, ima originalni regulator, na njemu pise; V=12 A=14 ........ :shock:
na jednom od ovih koje sam rasturio pise 18A .......
pa eto sad, ko je malo opicen, ko se pravi prepametan, cija mati crnu vunu prede, ko se porezao na ostro brasno, ko ce kuci usranih gaća.......u skorije vrijeme potkrijepit cu slikama
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
JOE a koju to diodu D2 bilo kakvu ili
Bilo koju "ispravljačku diodu" (koriste se u kućnim punjačima) samo da je za veće struje, što veće to bolje...
pozzz joe!:weedman:
edo hvala kaj si digo temu , davno sam htio pitati gdje su ovi napuhanci stigli s izradom reglera ali mi se nije dalo kopati po pedefima ?
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Kako su mi kodkuće?, Ko mi djecu čuva?, Čija majka odjutros triput ustajala nije?...itd...
To što piše to ti je to;)... proizvođač ti daje max struju, koji može regulator da puni..."navodno"
Obično to bude ograničeno sa osiguračem, koji je u obliku bakarnog vodiča na štampanoj pločici!
Uglavnom isti ti je đavo...crko "virtualni osigurač" ili tranzistor, regulator je neupotrebljiv!
Sve dok se nenađe neki lik, koji uspe ovako rasturiti zaliven regulator, bez većih oštećenja...:supz:
Svaka čast za rasturanje...:supz:
[/QUOTE]
pozzz joe!:mrgreen:
Tomislav523
30 Kol 2010
Ma moj ti reglerić s kikijeve sheme sretno puni to u dva slučaaj tj dva reglera jdean je na tv-ejcu a drugi na vjetrenječi napravio sam homemade vjetrenjači i spojio alternator preko remene raadi broja okretaja i soijio da puni aku i inverter i pali računi iz hepa za 50% (ali ne o tome u ovojt temi...)
edo jesi li provjerio što je s druge strene tiskanke...?
trebačemo slike ..:mrgreen:
Tomislav523
30 Kol 2010
DA ,ali s ćimcu slikat kad mi je mob u kvaru ... a novi je neki šugavi ...
Neh, evo prije 15 min san se zabavija sa svojin starin regleronodvojio sam mu donju kožu s plinskom lemilicom i skinio kučište ali unutra je jepločica premazana svim mastiama bolje rečeno zalivena svim plastikama ... namaš šan se da dođeš do komponenti ..da je bar plastika proziran ajd ajd ... vidio sam onako koji kondezator,una neki mali trafo u sredini i tako ,... radi se o regulatoru s tv 523 čajavec 2v 18 a
danot
2 Srp 2009
Ma moj ti reglerić s kikijeve sheme sretno puni to u dva slučaaj tj dva reglera jedan je na tv-ejcu a drugi na vjetrenječi napravio sam homemade vjetrenjači i spojio alternator preko remene raadi broja okretaja i soijio da puni aku i inverter i pali računi iz hepa za 50% (ali ne o tome u ovojt temi...)
Kazes radi i puni:D
Izradio si 2 regulatora, jedan za TV a drugi za alternator na veternjacu. Pa kakav alternator si stavio na veternjacu:scratch, jel tomin:rolfer:
Ako ti bude potrebna sema za "normalni" alternator sa pobuda evo ti sema:
Uploaded with ImageShack.us
Tomislav523
30 Kol 2010
Kazes radi i puni:D
Ne nego od golfa 3 , s prijenosima...
p.s. ovo je shema za regulator alternatora
danot
2 Srp 2009
I na alternator od golfa 3 si napravio regulator iz Joekikijeva shema, ak sam te dobro skuzio, hmmmm, nije mi jasan princip:scratch, daj dobro sve to objasni, zanima me, a pobuda gde ti je????
Tomislav523
30 Kol 2010
Alternator sam otvorio odnio rotor tokaru da mi ga lipo po nacrtu istokari kupija u artasa permeabilne magnete, zaljepio ih na rotor (jos mi je jedan prijetelj radio nešto s namotajima neznam baš šta , (i stavio mi je nešto s tim namotima da se ne vjetrenjača ne vrti brže od 600 o min jer bi u suprotnom mogla puknit tijekom jakih vjetrova)...) te sam na onu negovu remenicu zavario drugačju i spojio prijenos, neznam baš koliki je omjer prijenosa... ali ugl ne treba velika brzina vjetra za dobiti 12 v .. za amperažu neznam jer sam prije regleraa spojio uređaj koji mi ograničava 12 v i 8 a te onda na oni regler od kikija ali nisam rekao na traktoru je onaj s 3 žice a na vjetrenajači onaj s 2 žice tako da ...
Ako još što nije jasno slobodno pitaj , ali nezam baš dali se smije u ovoj temi ..akli ok ,....
ako ti još nešto nije jasno slobodno pitaj samo neznam
Taj regler ti nije baš sjajan izum , iz razloga jer "višak" baca u "vodu" ...a to je gubitak
Ti trebaš umjetnu pobudu koja s kontrolom broja okretaja osoine regulira tako da izvlačiš maximum ampera .
Tomislav523
30 Kol 2010
Da ali što ce mi maximum ampera kad mi je dosta (i puno) 6 dovoljno za punjenje akumulatora...
Tomislav523
30 Kol 2010
Mislim na vjerenjaču .auch:
Ja mislim da si me ti pitao(oprosti ako griješim)što cu ako mi se nešto dogodi s onim akumulatorom na tv-u a ovo kikijevo punjenje ili neko punjenje što sam tražio daje samo 6 a pa da mi slučajno bude triba novi aku pa da kupin od npr 75 ah ... onda sam ti aj reka da mam 5-6 akumulatora od 60 ah .. tako da mi vjetrenjača puni jednoga pa mi je također ista stvar kao i na traktoru ... 6a 6a 6a 6a tj 6A
Edit:
na kraju krajeva ja mislim da bi mi vjetrenjača čak mogla proizvest jedno 15a tako da ako mi b ude pootrebno na onom uređaju što sam rekao da sam ga stavio prije kikijevog regulatora na njemu tj u njemu jer je u kutijici imam trimmer bolje rečeno dvatrimera jedan ovisan o namonu drugi o struju tj struja ovisna o njemu i napon ovisan o njemu pa uvijek mogu namjestiti .....
To te nisam ja pitao jer je to bezveze , problem je kad upališ svijetla ( a stavio si film gdje radite noču ) jer ti samo prednja dva fara vuku cca 8 A ...
Tomislav523
30 Kol 2010
da ali ja na svom tv-ejcu nemam ništa osim baterije punjača i tastera ...,ali uskoro mislim staviti sve to ..pa tšo mi ti savjetuješ .....
