El. shema reglera za TV
danot
2 Srp 2009
Nisam ali dosta mi je ljudi reklo da je optimalno 1/10 od kapaciteta u Ah.. aj molin te uslikaj 14 v i 6 a
Joe ti je dobro objasnio, slike govore vise od rjeci.
Zato i nisam postavio sema, da ne te dopolnitelno zbunim;), ali kad vec oces evo ti:
Mozes i ovako napravit:
Uploaded with ImageShack.us
Prvo ispravis napon, ali sa 2 diode kao sta su ti vec rekli(prva sema od Joe), stavi jedan kondenzator od 2200 mikrofarada i to dovedi na vlez od ovog sklop na sema.
Samo me strah od grejanja tranzistora 2N3055, pa zato povezi 2 tranzistora paralelno.
ilegalac
19 Velj 2010
i može još stavit kontra diodu na tranzistor, ako bude imao sirenu na traktoru da mu ne sjebe tranzistore
Pjero
22 Stu 2010
Za limitiranje struje od 6A možeš jednostavno tako to napraviti da spojiš paralelno 10 otpornika od 22Ω/9W imaš ih u kronos 8kn komad, ukupno dobivaš 2,2Ω a onda to spojiš u seriju sa akumulatorom tako da ukupna podržana snaga iznosi 90W, a s obzirom na ograničenje struje od 6,36A, 14x6,36=89,04W, vjerujem da će to izdržati.
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
@PLAY
Budeš li još jednom spomenuo 6A...zgužvaću monitor.
Kućni punjači imaju trafo koji daje naizmenični napon, ispravljen sa 2 ili 4 diode...i svi mi tako punimo, i većinu ljudi nije briga ni za napon, a kamoli struju...bitno da radi posao.
Na tvoj TV imaš naizmenični napon koji varira, predpostavljam da još nisi ni izmerio koliki ti je napon na min/max obrtajima.
Taj napon ispraviš sa diodama (dve leve slike - izbor je tvoj, mada gornja slika više obećava ako ti je magnet dobar)
Posle ga samo treba dovesti na željenu vrednost napona, što ćeš sa stabilizatorom i tranzistorom uraditi!
Gornja slika: stabilizator 7815 (za 15V 1A) - na tranzistoru se umanjuje za 0,6V i na diodi D2 za još 0,6V ...znači na izlazu napon od 13,8V
Ako hoćeš manji napon na izlazu - donja slika: stabilizator 7812 (za 12V 1A) sa onih
4 diode 1N4007 ispod nje - imaš isto 13,8V na izlazu! Skidanjem tih dioda 1 po jedan...smanjuješ izlazni napon za po 0,6V!
Znači da ostaviš 3 diode, napon će bit 13,2V...pa tako dalje 12,6V...itd!
Izbor je tvoj...koji ćeš napon koristiti, jer vidim da ti je puna glava informacija i ni sam neznaš šta hoćeš.
Dioda D1 služi da štiti stabilizator...bilo koja, nek bude 1N4007 ,može i bez nje
Dioda D2 služi da se nevraća napon sa akumulatora, ako dođe do belaja...može i bez nje - al dodaj 0,6V više na izlazu.
Diode D3 i D3 za što veće struje 10-16-25A...kolko para tolko muzike
Osigurače stavi obavezno...
Sijalicu/led po želji...koja će svetleti ako je prisutan napon punjenja, da bi radila suprotno (da nesvetli dok puni) treba još hrpa delova...a može i bez nje
C1 - elektrolit, staviš bilo koji (privremeno) - ali samo dok meriš i uskladiš željeni izlazni napon, jer instrument nemeri efektivne vrednosti, i totalno ćeš se zabuniti...posle je skineš, jer punjenje najbolje vršiti sa NEispeglanim(filtriranim) naponom!
Tranzistor: bilo koji snagaš, ja sam za primer uzeo BUX48C, a ima ih raznih:
BD249C(najbolji odnos cena/kvalitet), MJ11016, MJ11032...itd
Ako želiš koristiti tranzistore veće struje, onada i stabilizator 78xx treba da bude od 3A TO-3 kućište , jer ovi mali 78xx u kućište TO-220 su 1A!
I na kraju tranzistor, stabilizator, D3(2 ili 4 kom), D2 - treba i ohladiti sa poštenim hladnjakom, međusobno izolovano!
Usput da spališ koji deo, izaće ti skuplje nego nego originalni regulator...dobro je reko @puki - ništa od toga!
A meni nemože niko kazati, da se nemože tako puniti akumulator...
jest da sam pre 10god batalio elektroniku, kupio zemlju, zasadio voće, vinograd, kupio i Tomu...:madmana:...al ostalo je hrpa delova i časkom je skleptao i probao sve varijante.
Ja sam za 13,2V!
pozzz joe!:mrgreen:
edosoko
5 Svi 2008
@PLAY
jos neko je nasao muzu, kako bi rekao @puknuti :partyman:
jesi li na kraju zaboravio napisati: i koristim originalni regler na TV
ilegalac
19 Velj 2010
neznam baš da bi se koji elektrotehničar/elektroničar složio sa ovom tvrdnjom
Tomislav523
30 Kol 2010
Pozdrav svima!
@PLAY
Ja sam za 13,2V!
pozzz joe!:mrgreen:
Puno hvala tebi i ostalim forumašima
ilegalac
19 Velj 2010
Ajde objasnite kako ovo radi bez reglera?
a kad bi rekao od ćega je shema rekao bih ti potpuni odgovor
ovako mogu nagađati da je štos u broju okretaja i poluvalnom ispravljaču
dakle vjerojatno je riječ o stroju koji radi na nekom određenom broju okreta i pri tome ima određeni napon na dinamu
a uz to ima i poluvalni ispravljač koji koji ima svoje "vrhunce" napona ali i efektivnu vrijednost napona, i ako se dobro proračuna dinamo nema potrebe za reglerom
Ne znam od čega je , brijem od traktorića/kosilice jer sam naletio na to kopajući po brgsovom nasljeđu .
Tomislav523
30 Kol 2010
I sta ces da uradis kad konacno nadjes pravu semu za taj regulator??
Valjda mene pitaš jer sam ja tražio shemu,
Pa sad cu to sve ljepo sklopit u jednu vodo otpornu kutiju, na tranzistor cu staviti pasivni hladnjak i jedan mali ventilatorić 40x40 te spojit da mi puni ...
Koju šemu si odabrao?
stefanmkd
8 Ruj 2010
koliko vremena mislis da ce da radi taj ured?
ilegalac
19 Velj 2010
zar još nije gotovo:madmana:
e na kraju meni nije jasno jesi ti taj sklop trebao za tomu ili za punjenje nekakvih
akumulatora kod kuće
mislim da sam več negdje rekao, ali stabilizirani izvori nisu baš najbolji za punjenje akumulatora, akumulator više voli "valove"
Nemre on sve shvatiti odjednom , čekaj dok spali 2-3 sklopa i "prekuha" akumulator .
Ajmo mu još malo otežati
ilegalac
19 Velj 2010
TV ima sve to ugrađeno:):):)
ovisno o brzini i putu po kakvom vozi:mrgreen:
