El. shema reglera za TV
ilegalac
19 Velj 2010
Jel vi svi skupa mene zajebajete ili šta ....
šta ce mi za alternator .....:shock:
ja ne:rolleyess:
ozbiljno dobre ti šeme dajem, sam treba ih nači pravu,kad netreba same ispadaju
i ozbiljno provjeri napon na Žicama , izgleda da imaš proboj u namotu a onda ti sve uzalud
i jedan savjet, odi nađi si alternator od auta (cca 50kn) ugradi ga i više nikad ovakvih problema
zbalija
21 Stu 2008
pleyka objasni zašto planiraš samo gradnju, a ne kupiti originalni regler koji košta od 250 pa do 600 kuna ovisno od kojega proizvođača kupuješ i gdje kupuješ.
Jer si digao pola foruma bez veze i sa svima se svađaš što ti vele, ako ne bude objašnjenja, brišem sve postave od tvojega postava tražim el. shemu regulatora....
koliko vidim mislim da si najpametniji, a da ostali ništa ne znaju i opet budeš rekao da se svađam sa tobom.....
doslovno si počeo sve teme vezano za Tv spamati ili radiš iz ljudi budale….
P.S.
u roku od 24 sata da je objašnjenje napisano da vidimo svi,
ili ide sve u pokoj vječni...!!!
alenvw
6 Pro 2009
potpisujem, već je dosadilo pratit ovu temu iz dana u dan
edosoko
5 Svi 2008
evo i razuma u ovu temu :supz:
a bas smo se bili fino zaigrali :gitarist:
V
VOJVODJANIN
Ma momku je dosadno, pa Vas zajebava......pustite ga neka zapali traktor kad neće da sluša!
Tomislav523
30 Kol 2010
P.S.
OK kažeš da radim iz ljudi budale, samo neznam ko mene vriđa , ali ok ...
Sve što sam ja napisao je istina,
A sto se tice reglera odlucio sam se na samogradnju tj moj stari se odlucio na samogradnju zbog toga što se standardni regler spaja i na bravu i na taster itd, a on želi kad upali traktor na tipku da odma puni bez spajanja na bravu itd
To je razlog, sad ti sam procijeni dali je dobar ili ne , ja sam rekao istinu ,,,
Ali samo mi nije jasno ako tražim jedno zašto mi svi savjetuju drugo što je nepotrebno ... ali ok ...
ilegalac
19 Velj 2010
:madmana::madmana::madmana:
koliko ja znam regler se i spaja direktno na aku, a sa bravom se spaja zbog ostalih trošila na traktoru
inače kad bi se alternator odspojio od akumulatora , mislimda bi vrlo brzo riknuo
Regler ne treba spajati niti preko brave , niti treba signalnu lampicu .
TREBA SAMO TRI ŽICE IZ ALT. i + POL AKUMULATORA
Sve drugo su đinđe minđe ovih koji od govna rade pitu .
Imam prijedlog .... ti i stari meni 30 kila ribe , ja tebi sredim punjenje ?
Tomislav523
30 Kol 2010
Nisam ja toliko blizu mora,a i nismo znali da regler funkcionira bez brave i ostalih đinđa, ali koliko znan kad okreneš ključ punjenej počima a kako to rjesit bez ključa ... ?
ilegalac
19 Velj 2010
jebate više ključ
več sam desetak puta reka da se punjenje ne isključuje, ili radi ili ne
ak ga isključiš dok motor radi :mrgreen:šlus
ključ služi za druge stvari i to ti je na TV dodatna oprema:supz:
Punjenje počima kad se radilica vrti :mrgreen: od ključa samo boli glava .
Ja sam 200 km od mora pa ima ribe ..ne znam gdje ti to živiš
Tomislav523
30 Kol 2010
Neznam ja kako vi to tumačite ali ja san te svatija da ja ulovin ribe pa ti da n ,a ne kupin... ok onda cu kupit standard regler za tomu tj origi za tomu
edosoko
5 Svi 2008
pa sto odmah ne kazes da neces kontakt-bravu......
na originalnom regleru na spoj na kojem je simbol prekidac spoji direktno s akumulatora, kad motor miruje nece ni puniti kad ga kresnes onda ce punit......za eventualne posljedice ne odgovaram
a reci mi vozi li tvoj stari auto?
ilegalac
19 Velj 2010
izmjeri još jednom napon na žutim i crvenoj žici
ak ti je dinamo u šussu uzalud bacaš pare
ugradi alternator od auta i piči
joekiki
21 Lis 2008
Potdrav svima!
Aaaaaa....pa ti hoćeš punjenje na dugme(po potrebi)?
Pa to ti je najjednostavnije, najobičniji stabilizator napona sa tranzistorom , pa ti uključuj kad god ti treba. Imaš toga na net na tone...
pozzz joe!:weedman:
ilegalac
19 Velj 2010
images
rješenje za sve tvoje probleme
pa ga pali i gasi koliko ti srce želi
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Tomislav523
30 Kol 2010
Pa zato i tražim ovaj regler s dva ulaza ... alo ok ako može preko originalnog
vozi , zašto?
Potdrav svima!
pozzz joe!:weedman:
e daa to sam i tražio, samo na taj stabilizator treba staviti još nešto što ce mi ograniciti struju na 6 A nikako više....:drinkers:
edosoko
5 Svi 2008
vozi , zašto?
jeli na autu napravio isti princip? da eliminise i kljuc i kontakt i pobudu........da ima samo taster da pali i vozi
Tomislav523 kaže:
....e daa to sam i tražio, samo na taj stabilizator treba staviti još nešto što ce mi ograniciti struju na 6 A nikako više....:drinkers:
kad si tako pametan sa striktnim zahtjevima struje i napona skontaj sam i napravi regulator prema tim istim zahtjevima
@puknuti on hoce punjenje sa dvije zice, ti mu nudis rjesenje s tri, tvoje rjesenje ne ispunjava njegove zelje i zahtjeve
ilegalac
19 Velj 2010
vozi , zašto?
:prayer::prayer::prayer:
a zašto stabilizator i zašto 6A
ajd stabilizator ,pretpostavljam da ćeš na tomu ugradit HiFi pojačalo za zvučnim kutijama ili čak kučno kino:madmana:
ali zašto 6A???
ako hočeš stabilizator sa 6A potreban ti je i kondenzator od nekih cca 12000uF,to nemaju ni novi đondiri
a uostalom jel uopče znaš šta je stabilizator napona???
ili si ga malo pobrkao sa regulatorom napona? to su dva različita pojma
dalje stabilizator napona (u ovom slučaju 14V) i ograničenje struje punjenja na 6A, a da ujedno daje struju za ostala trošila , mislim da se opet zakompliciralo
dalje mislim da stabilizirani napon i nije najbolji za filanje akumulatora, oni više vole valove:supz:
dalje kad se pravi regulator/stabilizator on se proračunava da bar 50% jači bude od izvora, u slučaju preopterečenja da se ne uništi
u ovom slučaju mislim da je tomin dinamo cca 180W što bi bilo cca 15A, znači tebi bi regulator trebao od bar 20A ili još bolje 25A
Nek iskoristi samo jednu granu :lol:
druga mu stoji spremnaq za trnutak kad mu pamet naraste:mrgreen:
Prije svega (netko je već spomnenuo ) prvo treba ispitati ovo kaj ima ispod zamašnjaka ..a onda nabavljati regler .
