Električni pastiri
IVANCIN
19 Lip 2009
Evo ja danas kupio treći pastir, možda bude treća sreća.
Marka: EURO GUARD B 400 UNIVERSELL
Baterija 9 V daje napon: 7000 V i 0,47 J
12 V daje napon: 10000 V i 0,85 J
Ima pretvarač 230 V - 9 V
Zemlja podrijetla Njemačka
Jamstvo:3 godine
Prekidač ima položaj II-0-I
Ima dvije sijalice, crvena za bateriju i zelena prekida po slanju impulsa, gornji dio je zeleni, a donji crni
Prospekt na više jezika bez hijeroglifa i crvića
Nakon postavljanja smo napon isprobali ja, nekoliko svinja i kuja. Ja sam isprobao travom i malo me peckalo, svinje su navikle na prethodne te su slobodno prišle žici nakon čega su pustile glas kao na svinjokolji, a kuja - ona zajebava svinje, dođe među njih, a potom pobjegne. Jednom je malo zakačila za traku i nije se prestala derati oko 500 m koliko sam je vidio dok je bježala prema šumi. Kući se vratila nakon 2 sata. Sve u svemu petica samo da tako ostane.
Pastir sam platio 1499,99 kn, a bateriju 9 V 130 Ah 259,99 kn, ukupno 1759,98 kn
Molim vaše mišljenje.
1700kn 0,85 J max
http://www.agrocenter.si/pasna-oprema/pastirji/pastir-corral-a-280-75km-12v.html
1400Kn +bat 12V 250Kn
BITNO 4,5 J
hellboy152
7 Svi 2010
Kod mene je problem sto zica ide kroz sumu,divljac svakih 2-3 dana je prekine a ja da je pijeske obidjem i pregledam trebam 2 sata i to da se "osapunam od znoja".Moram naci elektricni pastir da srne i svinje koje se naslone i guraju da ih "opomene da se proseru ali ih ne ubije ako nekakav pijan lovac naidje ali da ako bude znatizeljan sijedne na guzicu a ne samo da ga pecne(vidio sam srnu)gura kao luda ono je udari ali ona se povrati pa opet napred i puce zica.Nemam bas previse vremena da bi svaki dan samo zicu obilazio onda cu radje cuvati krave i odati po sumi.Razmisljao sam se o zici od co2 aparata 1.2 ali to mi se cini nekako pretanko a moram doznati koliko je snage potrebno da ovaj cuvar sto sam rekao nabavim,znaci da se zivotinja prosere ili covijek da sijedne na guzicu ali da im nista ne bude.Inace taj krug 2 puta godisnje sto ide kroz sumu kosim trimerom radi raslinja ali svejedno negdje se nasloni i gubi ako padne grana suha ili slicno.
Jači udar ne znači da divljač neće proći kroz žicu. Neka samo srna naleti pod punim trkom na nju i nešto se mora dogoditi. Ili će puknuti žica, ili će puknuti izolator (u mom slučaju znaju i stupce isčupat ako je mekše tlo). Čuvar je jačine 6J, a žica 2 mm.
luka009
22 Ožu 2013
Pa dali je moj pastir dobar po vašem mišljenju i vašem iskustvu?
abrkili
26 Ožu 2007
Luka pa nije ti loš pastir, ali bilo bi bolje da daje više J. Ja mislim da je moj i slabiji od tvog i dobar je dok ima paše, čim je s druge strane bolja trava, ovce guraju glavu pod žicu i pošto je slab pastir ne može ih otrest preko vune i tako lako probijaju ogradu.
Cowboy
7 Velj 2011
@abrkili
Idi sa dvije žice, odnosno stavi i uzemljenje na žicu. Tako da ti ograda ide jedna žica faza a druga uzemljenje pa opet faza pa uzemljenje. Tako je udar dosta jači kad napravi spoj između dvije žice nego između žice i zemlje. Na ovaj način ćeš izbjeći pad napona zbog otpora suve zemlje, što je ljeti često problem kod dugačkih ograda. Što je zemlja suvlja to joj je veći otpor i baš kad je ispaša slaba tad je i pastir zbog suve zemlje najslabiji.
care
23 Stu 2011
Da 1,5 max.debljina zice.Ima tip el.pastir sad gledao rucni rad 20kv a koliko je J nema pojma napajanje 220v.Meni ovce sad slobodno odaju bez pastira.Zelim nabaviti pastir koji kroz vunu tuce jer ovca je pametnija od krave i gura stomakom u zicu da bi dohvatila bolju travu onda zica se istegne i na zemlju padne.Uzemljenje ja imam savrseno,svezem za stup od bandere i njihovo uzemljenje zicu tj.gromobran.Necu da dadem 10 000kn za pastir profi jer nema u njjemu sta toliko biti skupo.Moram jos pronjuvati kod pouzdanih privatnika koji to prave.
Cowboy
7 Velj 2011
20 kV ne znači da jak već da može dati dužu varnicu. Zbog tolike voltaže mislim da je za VN trafo iskorištena bombina od auta. Ako je ona onda je slab, naime bombina ima veliki izlazni otpor i kad se optereti napon joj pada skoro na 0. Radio sam sa bombinom, za nju trebaju dobri izolatori i plašljiva stoka. :)
Uzemljenje od el. stuba nije dobro koristiti, pogotovo je opasno kad grmi. Za ovce koristi duplu žicu, tj. jednu fazu a drugu uzemljenje. Tako će ti el. pastir biti mnogo jači, ovo uzemljenje od el. stuba je isto kao i to od pastira. Kad je zemlja suva el. pastir gubi dosta na snazi zbog velikog otpora zemlje.
To uzemljenje od stuba je ukopano duboko u zemlju gdje ima vlage i dobro je da tako kažem samo za sebe, tj. pri spoju faze 220/380 V i 0 odnosno uzemljenja, ono će odvesti višak napona. Međutim između tog vlažnog sloja i papka ovce, stoji suvi sloj zemlje koji djeluje kao izolator ili bolje reći otpornik pa pastir gubi na snazi i pored prividno dobrog uzemljenja.
luka009
22 Ožu 2013
Ovih 4,5 J je ulaz, ako dobro razumijem slovenski, :icon_scratch: toliko valjda troši energije. Izlaz je 2,8 J a i to je prilično jako.
Pišete vrijednosti J u cijelim brojevima, a kod mene piše 0,47 J 0,85 J, koja je onda izlazna snaga moga pastira?
care
23 Stu 2011
Vjierujem da si u pravu sto se ticebombine,ja ga nisam raskapao jer covijeku to neogu uraditi ili je mozda visokonaponski trafo od starog monitora kompiuterskoga ili kakve svijetlece reklame jer mislim da one daju cak 25 000v ako ne i vise.Poucen iskustvom kad je napon ispod 3000V zivotinja ide van 100%.Neznam zasto bi bonbina bila losa jer ako su izolatori dobri nema da gubi gdje a onda trese li trese.
Bobina ima sekundar motan vrlo tankom žicom, pa je veliki unutarnji otpor namota, te se generirana energija impulsa potroši na unutarnjem otporu namota (za dobru iskru nije nužna struja, već generirani napon).
Za pastira pak treba trafo gurnuti određenu struju, da bi efekt "udarca" bil dovoljno jak.
Zato su transformatori na pastiru motani debljom žicom i na većoj jezgri.
Cowboy
7 Velj 2011
Nije tačno da je sve ispod 3 kV slabo odnosno da će životinje ići van, kako ti kažeš.
Spoji 220 V na ogradu pa vidi hoće li životinje ići van!
Snaga pastira se izražava u Džulima (J) a to je proizvod snage i jedinice vremena odnosno 1J = 1W x 1 s. dok je 1 W = 1V x 1A
Što znači da snaga zavisi od toga koliko je visok napon (V), koliko je jaka struja (A odnosno mA) i koliko dugo traje impuls (s odnosno ms).
care
23 Stu 2011
Krava nece sigurno ali ostavi ovcu gdje se sa druge strane zeleni dijetelina a tu gdje pase mora birkati travu,samo stomakom nateze zicu i glavu pod 90 stepeni ispod zice nakrivljiva da dokuci i sta se desava zica se isteze i ona ode van.Kolika bi trebala biti voltaza u zici da kroz vunu udara?Vec sam se dosta ove godine naplacao ljudima sto su im vrtove smazali.Imam tester i gdje padne napon na 3000V tu i ona ode van provijereno 100% i par godina uzastopno.Sad ako cu raditi sa 4 zice to se nebi dogodilo ali koliko jak cuvar treba sa goni 40km a da napon nepada toliko osijetno?Vako dvije zice koristim.
Cowboy
7 Velj 2011
Sad radiš sa dvije žice i obe su faze, dok je nula uzemljena, jel tako?
Kod takvog sistema ograde napon zavisi od vlažnosti tla. Što je zemlja suvlja to joj je otpor veći pa dolazi do većeg pada napona.
Ako koristiš četiri žice onda su ti dvije žice faza a dvije su nula odnosno uzemljenje. Tako ti napon u ogradi neće zavisiti o vlažnosti odnosno otpornosti tla već samo o otpornosti žice.
Kod takvog spoja čuvar tjera istu dužinu žice kao i do sad samo je uzemljenje izvedeno još i preko žice a ne samo preko zemlje kao do sad.
Kolika je ta parcela kad imaš 40 km ograde? :icon_scratch:
care
23 Stu 2011
10km ograde imam,u 2 reda 20km ograde.Ako bi metno 4 reda to bi bilo samoubistvo onda radje platim cobana.To je pola brda ogradjeno u kojom ovce i krave pasu.Nemogu ja stalno stajati uz njih a i nemoguce je to drzati pod nadzorom.Oko brda je naselje i vrtovi.Srne,svinje i sve zna doci u sumu.Ja sa jedne strane brda a ovce sa druge strane ni zvono im ne cujem a kamoli sta drugo.Ispod brda kosanice i oranice.Nasao sam tipa koji po meni ima odlicnu elektroniku s vezi cuvara ali bombina je jedini problem.Mozda umijesto bombine nekakav VN trafo od svijetlecih reklama metnuti.Neznam njegovu snagu.Tip kaze da ima 2 potenciometra sa jednim se riktaju ms ako sam dobro svatio znaci ima mogucnost udarca 5 puta u sekundi i do1 udarac u dvije sekunde,stim da regulise i duzina udarca dal su kratki ili dugacki.Sve 5 meni kao laiku ali ta bonbina je problem jer ako negdje se trci slucajno ostaje zica bez napona.Mora sve biti idealno a to je nemoguce.Ako slucajno kakva grancica se nasloni napona nema.Mislim da te svijetlece reklame imaju VN trafo od 25-30kv,ali moram jos da vidim sa tipom koji ih radi.E sad kad bi to sve upasao neznam kako ta elektronika to sve trpi ali kad bi to mogla izdurati to bi bio savrsen cuvar.Na losem vremenu stavi se na minimum ili neka zlatna sredina a na lijepom sve u full.
Cowboy
7 Velj 2011
Pogrešno računaš dužinu ograde!
Ako ti je obim pašnjaka 10 km i staviš jedan red žice to ti je 10 km, ako iznad njega dodaš još jedan red žice to je i dalje 10 km. Naravno ova dva reda žice ćeš međusobno kratko spojiti tako da budu u paralelnoj vezi. Osim ako ćeš ih spajati serijski tad se dužina žice sabira. Al to nećeš raditi. Između ove dvije žice koje su faza stavljaš još dvije žice koje ne moraju biti na izolatorima i njih dvije su isto tako međusobno spojene i to ti je uzemljenje ili nulti vod, kako hoćeš.
Znači dvije žice faznog voda, koje su na izolatorima, na par mjesta kratko spajaš međusobno i one idu na fazu pastira. Gledaj da su ti počeci i krajevi tih žica spojeni odnosno da ti ograda čini zatvoren krug.
Druge dvije žice koje nisu na izolatorima isto tako na par mjesta kratko spojiš i spojiš ih sa zemljom i sa uzemljenjem na pastiru. Ove dvije žice ne moraju činiti zatvoren krug odnosno ne treba im spajati kraj i početak jer im se krug zatvara preko zemlje.
Znači ako ovako spojiš imaćeš duplo manji otpor žice (zbog paralelnog spoja) a isto tako i duplo manju dužinu ograde jer će ti najudaljenija tačka na ogradi biti daleko 5 km od pastira (zatvoren krug).
Možda nisam baš najbolje objasnio, al nadam se da si shvatio šta hoću reći. :)
Bombina je slaba za ogradu a VN trafo iz rasvjete, TV-a ili monitora je isto što i bombina samo još slabije.
Traži nekakav pastir koji ima namjenski motan trafo. Takvi su skuplji ali su daleko bolji od ovih sa bombinom.
