Električni pastiri
care
23 Stu 2011
Zvao sam jednog kolegu koji nije u ovoj drzavi i kaze da se to moze odraditi ali mora biti namotan "muski u sekundaru"VN trafo kako mi je objasnio i kako sam ja razumio,a sto se tice elektronike tu nije doma.Rekao je da ce mi to odraditi i poslati po nekome.Kaze mi znam da treba imati napajanje najmanje 20 000V i A oko 60 onda je to ono sto trazim i sto bi moje zahtijeve popunilo,jer je radio po narudzbi par takvih stvari i ljudi su mu davali parametre ali se nije s njima previse opterecivao.
Cowboy
7 Velj 2011
E to će biti "stroj" imaćeš reš pečene janjce čim se približe par metara do ograde. :(rofl): :(rofl):
Kakvih 20 000 V i 60 A !? :icon_e_surprised:
Pa to je skoro kao 20 kV dalekovod!!
Niste se vi dobro razumjeli.
Pogrešno računaš dužinu ograde!
Ako ti je obim pašnjaka 10 km i staviš jedan red žice to ti je 10 km, ako iznad njega dodaš još jedan red žice to je i dalje 10 km. ...
On ne računa efektivnu dužinu žice, koliko pastir "vidi", već duljinu žice koju treba kupiti i postaviti ;)
Cowboy
7 Velj 2011
E to je druga stvar, a ja se još ubi' objašnjavajući. :(rofl): A zapravo ne razumijem ja njega a ne on mene! :mur:
A, ništa onda... u tom slučaju nek preračuna šta je manji trošak: kupiti žicu ili plaćati štetu.
luka009
22 Ožu 2013
Od pastira do žice - vodiča imam 20 m. Koju žicu i koju kvadraturu kupiti budući da će se moći dirati rukom. Stavio bih uređaj pod krov.
Hvala.
Cowboy
7 Velj 2011
Dovoljno će biti 1 - 1,5 mm, može bilo koja žica ali ipak je bolje da je licnasta.
Neznam šta misliš dirati rukom? :icon_scratch: Ovu žicu ćeš moći slobodno uzeti u ruku, neće te udariti kroz izolaciju. Ako si na to mislio!?
luka009
22 Ožu 2013
Dali je dovoljna obična izolacija pošto mi prolazi kroz svinjac na visini 1,8 m pa da mi ne pokvari frizuru.
Nije dovoljna i nemoj se igrati s tim, da ti iskra od pastira kroz probijenu izolaciju ne izazove požar. Izolacija na običnim vodičima (licna ili puni vodič) je za 500/750V, a to je puno manje od 10-tak kV.
Cowboy
7 Velj 2011
Koliki je izlazni napon praznog hoda?
Kod mene na pastiru VN vod do žice ograde je običan kabl. Napon pastira je 6 kV a snaga 5 J i ne probija varnica.
A tu kroz svinjac bilo bi dobro da koristiš rebravu cijev za kablove, neznam kako se tačno zove. :icon_scratch: Mislim da bi to trebalo biti dovoljno osim ako ti pastir nije 10 kV i više.
Mora li pastir baš biti tu u svinjcu ili gdje je već? Možda bi bilo lakše i bezbjednije da je pored ograde, samo ga dobro zaštiti od vlage. Ako je napajanje 220 V onda možeš korititi običan produžni kabl.
farmervg
7 Lip 2010
Ja imam žicu od 1,5 i duljine nekih 10m od pastira do ograde prije sam imal tanju licnastu žicu i imal sam problem jer mi je impuls prelazil na pastira i akumulator valjda zbog tanke žice i loše izolacije dolazilo do probijanja od kad sam stavil ovu nema više problema sa strujom a povrh svega je bitno uzemljenje koje niko ne spominje loše uzemljenje i impuls je dosta slabiji kod udara
luka009
22 Ožu 2013
Stavio bih uređaj u suho gdje bih bio zaštićen od vlage i sunca, a imam utičnicu 230 V. Svinjac je od betonskog bloka sa montom i tavanom tako da je svinjac suh. Žica bi prolazila kroz natkriveni tor pokraj svinjca 2,5 x 5 m, a potom zrakom dalje oko 10 m, znači ispod krova 4 + 2,5 m gdje sam u rogove mislio u visećem položaju postaviti izolatore.
Cowboy
7 Velj 2011
Bilo je govora o uzemljenju nekoliko postova unazad.
Ako pastir nije preko 10 kV stavi obični kabl, možeš ga tu kroz svinjac provući kroz fleksibilnu rebravu cijev a dalje su dovoljni samo taj kabl i izolatori.
luka009
22 Ožu 2013
Električar mi je rekao kabal 1,5 m2 licnasti ili puni presjek provući kroz okruglu PVC cijev za nadžbukne instalacije do izlaza ispod drvene konstrukcije.
Sada pastir radi na bateriju od 9 V koja ima jamstvo 1 god. Kada baterija otkaže uključiti ću ga na struju.
Ovo su karaktristike pastira:
Baterija 9 V daje napon: 7000 V i 0,47 J
12 V daje napon: 10000 V i 0,85 J
Ima pretvarač 230 V - 9 V
Cowboy
7 Velj 2011
Misliš 1,5 mm² :icon_lol:
Bolje stavi licnastu žicu i ovu cijev obavezno.
Kako si planirao riješiti uzemljenje?
luka009
22 Ožu 2013
Da mislio sam 1,5 (kvadrat).
Danas kupljen materijal.
Za uzemljenje: imam samo zid 20 cm i mogu staviti za početak žice koje sam dobio sa pastirom, a kasnije planiram pocinčanu cijev zabiti pokraj betonskog zida u đubre, tu uvijek ima vlage a trajati će dosta godina.
farmervg
7 Lip 2010
Jedna dobra preporuka šta se tiće uzemljenja pogotovo na većoj ograđenoj površini istina malo je financijski skuplje ali se isplati pogotovo u sušnim periodima tokom godine da se najgornja žica stavi za uzemljenje i na većim površinama se spoji svakih tridesetak ili više metara od gornje žice spusti samo obićna pocinćana žica u zemlju po ljetu oko te žice se stavi malo ureje da vuće vlagu isprobano i sasvim bolje djeluje ......
abrkili
26 Ožu 2007
Pravilo je kod uzemljenja da na svaki puni džul ide jedna šipka.
@farmervg: Odlična ideja! ;)
14 Ožu 2013
Evo mog elektičnog pastira, malo je slab za ovce ali kad ima dovoljno trave i pravilno se postavi nema problema. Prošle godine sam kupio i novu žicu. Ovo su malo starije slike dok sam držao virtemberg ovce.
poz zanima me kakav je to kabel dali je skroz izoliran izgleda mi koda je to telefonski kabel
farmervg
7 Lip 2010
Gle izolirani kabel ti se nemre koristiti kao žica za pastira jer preko izolacije nema doticaja sa strujom a telefonska žica koliko ja znam je izolirana ovo šta vidiš na slici je kupljena žica za pastira ili bolje rečeno to je plastićna žica sa čeličnim nitima a po meni je najbolje koristiti pocinčanu žicu od 1,5-2mm ova plastična sa čelićnom niti je dobra za premještanje sa jednog mjesta na drugo jer se lako namota ....
