Elektro motor problemi
powershift
13 Stu 2007
Ovako nesto je zgodno imati, ima odogovarajuci reduktorCilj je ne habati traktor kad je struja tu, samo privuces klica do stroja i ukljucis, pase na sve strojeve, posto je kardan standardni
code
30 Ožu 2008
Nez jel tema prikladna al postavit ću pitanje.
Kakav je tip motora gdje je rotor fiksiran, a stator se okreće ? Pokušavam googlat tako nešta al nisam uspio.
Motor na 3faze 7,5kw, ali kao što sam napisao rotor fiksiran a stator se okreće... ima ko ideju kako se to zove ?
code
30 Ožu 2008
Evo slika, nez jel sam ja krivo predpostavio ili šta?
Pjero
22 Stu 2010
Imam ja 2 elektromotora kojim se stator okreće a rotor fiksiran, moguća misija.
Pjero
22 Stu 2010
Rotor u tom motoru je vanjski dio, na ležajevima i okreće se.
Stator je u sredini i ne okreće se.
Dakle, namotaji su u centru motora!
code
30 Ožu 2008
Eto to sam mislio.
Samo me zanima naziv takvog motora ?
Dobrica
14 Pro 2015
Ovisno o izvedbi postoji više vrsta, kavezni, s permanentnim magnetima, reluktantni DC, probaj potražiti s "outer rotor induction motor" za kavezne ili "outrunner motor" za DC motore
jevta82
25 Velj 2018
Pozdrav svima.
Imam problem sa mojim monofaznim elektromotorom, juce je radio bez problema, danas kada sam poceo da radim radio je normalno i od jednom pocelo da smrdi iz njega, ukljucim i dalje normalno radi, ne menja zvuk, ali samo smrdi, sta moze da mu bude, i da li mogu da ga koristim bez problema ili kod majstora mora
Bolje da ne radiš, već da ga netko pregleda prije nego nastaviš.
Pozdrav svima.
kaj tjera taj motor , ' , da li je to domače izrade ili "tvorničko" .?
Očito je " dobio" , mislim da nemaš kaj izgubiti , tjeraj dok ne vrisne do kraja .
Vjerujem da ima bimetalnu zaštitu?
Ima li motor jedan ili dva kondenzatora?
