Europard i Eurowolf
Pozdrav kolega Šanana
Provjeri onaj šaraf lijevo pokraj kopčanja toplink poluge na traktor. On ima veze s finom hidraulikom, a često se hoće otpustiti i onda hidraulik divlja gore dolje, a kod tebe je možda skroz otpušten pa zato ništa ne radi.
Jel to traktor iz Budrovca?
Pozdrav kolega!
Evo traktor je baš jutros odvežen k kumu u Kozarevac na servis, pošto još uopče nije imao prvi servis, sad ga budu oni pretresli i riješili hidrauliku i sve komplet.
Ti M.M. znaš o kome pričam, servisirali su i tvojeg. I da, traktor je iz Budrovca:D
Servis je napravljen na traktoru, izmjenjeno ulje i filter u motoru, filter i ulje u hidraulici i neznam dali ulje u getribi ili ne.
Sve štima, ali je velik problem taj kaj je hidraulična pumpa crkla, a nova košta 2300 kn.
Dal netko možda zna jel paše od čega drugog kakva jeftinija pumpa ili dal ima možda negdi novih original jeftinijih pumpi??
Ova je cijena u jedinom ovlaštenom servisu u HR kod mog kuma.
jsmilaj2
19 Velj 2010
Šanan , možda Danijel iz pleternice ima pošto je on uvoznik za Eurowof nazovi njega pa pitaj koja je cijena kod njega.
Ranko
28 Lip 2008
Ako stima sa Europarda, mozes vidjeti posto je u Kondic komercu u Draksenicu
Eurowolf
17 Ruj 2011
takve slićne pumpe imaju belarusi bar koliko sam vidio..mozda paše sa njih ili se da pripasati.
Par slikica...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo malo sam listal po panex-u pa da stavim cijenu za 824!
TRAKTOR FOTON-EUROPARD FT/824
Osnovna cijena: 182.000,00 Kn
Popust: 1,20 %
Neto cijena: 179.816,00 Kn (Iznos popusta 2184 Kn)
Količina:
Opis
MODEL: FT 824
MOTOR: PERKINS
TIP: dizel, vodeno hlađen
VUČNA SNAGA (KN): 18,6
NETO TEŽINA: 3750 kg
DUŽINA(sa prednjim utezima): 4625 mm
ŠIRINA: 2038 mm
VISINA : 2810 mm
SNAGA MOTORA KW/KS: 60,3 / 82
TRAG KOTAČA - prednji (mm): 1610 - 1950
TRAG KOTAČA - stražnji (mm): 1608 - 2008
RASPON BRZINE (km/h): 0,48 - 36,37
GUME prednje: 11.2X24
GUME stražnje: 16.9X34
Navedena cijena je redovna cijena za model sa grijanom kabinom.
Foton Europard FT824 model iz 2008 i 2009god. po cijeni od 132.000,00 kn.Europard FT824 model iz 2008 i 2009god. po cijeni od 132.000,00 kn.
GARANCIJA,DIJELOVI I SERVIS OSIGURANI !!!
Cijena za ove starije modele je jos donekle prihvatljiva, ali za novi model nema šanse, zate novce rađe uzmeš belarusa od 90ks isto duplaka i znaš kaj imaš!
M.M.
3 Stu 2008
Sve znam:)
Traktor je baš cakani, vidi se da nije ništ radio, na mojem su prednje gume ćelestonke nakon samo 2000rh, ali zadnje su skoro ko nove još...
I moj je mastan skroz, ali bar sam siguran da se ne bude hrđa lovila na njega:). Inače ja sam sve zadovoljniji s njim kak je stariji.
@ŠANANA:
poštelaj špur na prednjim kotačima jer budu i ove gume ubrzo čeloston;)
Bit će sve to, malo po malo...sad trenutno stoji u garaži dok se ne nabavi hidraulična pumpa.
Ovako...hidrulična pumpa je riješena kod nekog majstora u BJ za svega 600 kn ju je repairao. Za sad radi odlično koliko smo isprobavali, budemo sve vidjeli na prolječe kad se krene u radove.
Traktor pali odlično po ovim niskim temperaturama, sve je zadovoljavajuče.
Riješili smo na novu godinu i poteznicu...napokon, nakon nekoliko ponuda od majstora od 1000 do 1500 kn kaj je bilo stvarno previše, našli smo u jednoj privatnoj radionici gotovu original poteznicu za svega 800 kn :) Kupljena je odmah!!!
Danas je strikan vozil gnojnicu pa evo koja slikica kinezića, poteznica je stvarno masivna i sasvim ok :)
Moramo još sredit prednji most - poštelati špur i nešto na instalaciji riješiti i to je to, traktor je sad kompletan :)
prnjavor3
27 Sij 2012
sa špurom se ne treba zezati ,ja sam na novom jd zezno gume na 650sati jer špura nije bila u redu.primijetio sam da briše vanjske strane ali konto asvalt ih jede.loša špura+slab pritisak+ asvalt i odoše gume.a nova takva good year 250e 8.5.24
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Prvi puta vidim ovakve kockaste španere na poteznicama hidraulika. Kak to funkcionira u praksi? Koliko vidim nema finog zatezanja na navoj, nego, klin kroz rupu, ali šta ako ti ne paše baš tu gjde je rupa nego bi malo prije ili malo poslije?
Nije loše to tak, ali problem je to kaj nema fino zatezanje, ima ovaj dio sa kratkim hodom i kak paše na koji priključak tak postaviš, uvijek ima lufta lijevo desno, ima i rupa u rupu da bude kruto ako treba za neki priključak.
Sve u svemu nije baš najsretnij riješenje.
Takvi španeri se meni najbolje sviđaju..
Nema hrđanja navoja,ne moraš jako mazat ruku ako je španer sav blatnjav..
Još neznam ni jedan stroj kojeg treba fiksirat 100% da nejde nikud ljevo desno?
Na ovim španerima samo izvadiš klinac van i staviš u rupu koju treba,ak se ti jedan slomi možeš s drugim španerom dalje nastavit radit..Ovakav sistem je stvarno jedan od boljih..
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Uvjeren sam kako radi o jednostavnosti a time i cijeni proizvodnje dijela, u ovom slučaju španera. Ovo nikako nije jedan od boljih sistema i ima više nedostataka nego natezač/španer sa zatvorenim navojem.
Takav sistem španera na klince koristim več 10god.,na traktoru i još mi se nije zamijerio..Nisam rekao da sistem s navojom ne valja,ali ja dajem prednost ovome na klince..
Jedan sistem s navojm mi je bolji od klinci,budem poslije postavio sliku..
Ovako, moramo naštelati špur na EW 445!
Zanima me kak moraju stajati prednji kotači, dal ima neki poseban recept u odnosu na unutarnju i vanjsku stranu kotača, odnosno dal moraju biti razdvojeni malo ili pak skupljeni??
BELEC7340
10 Srp 2009
Ufff ŠANANA!!
s kinezićom je Budančevica dobila novu dimenziju!!!
Nek dugo služi našemu MIŠI!!
GO GO GO EUROMIŠO!!
Ma za to sitno kaj on ima služil ga bude do smrti, a i mene možda još i dalje ;)
Sve u svemu dok mu otklonimo sve "kineske gluposti" bude nakraju čistam OK traktorčić!
Pitanje za špur i dalje stoji!!
