brzimedvedicka kaže:
pozz i ja sam imao isti problem pogledaj na stranicama pre ali moras samo skinit i instalirat drajvere za grficku pozz evo pa probaj potrazit http://www.landwirtschafts-simulator.de/support.phpZeljko93 kaže:pozz ljudi. ja sam ovdje novi. imam jedan problem u vezi igrice. sve se dobro instaliralo ali nemogu igrat. kad pokrenem onda mi pise: Error: Could not init 3D sistem. Shader Model 2.0 is required. please install the latest video drivers. a neznam sta treba napravit.
Claas45 kaže:pozz i ja sam imao isti problem pogledaj na stranicama pre ali moras samo skinit i instalirat drajvere za grficku pozz evo pa probaj potrazit http://www.landwirtschafts-simulator.de/support.phpZeljko93 kaže:pozz ljudi. ja sam ovdje novi. imam jedan problem u vezi igrice. sve se dobro instaliralo ali nemogu igrat. kad pokrenem onda mi pise: Error: Could not init 3D sistem. Shader Model 2.0 is required. please install the latest video drivers. a neznam sta treba napravit.
evo Serial Landwirtschaftssimulator 2009 : YNK4J-SFQD9-7CXLA-P8RX2-FJ7BBkvaka kaže:Pozdrav
skinuo sam i instalirao farming simulator 2009, ali me traži cd key.ima li neki način da ga se nađe na netu ili?čak je na tom forumu gdje sam pronašao link bila postavljena shema kako instalirati bez da traži cd key i to sam i pokušao ali i dalje ne funkcionira. Ima li netko neki prijedlog?
Hvala
imas na početku malo traži pa češ nači linkove. pozzdavor94 kaže:Pozzz! Jel mi moze ko stavit link za landwirtschafts simulator 2008 da ga mogu skinut imam LS09 pa bi zelio i LS08
Hvala.
Koju graficku imas koji model nvidia iliZeljko93 kaže:Claas45 kaže:pozz i ja sam imao isti problem pogledaj na stranicama pre ali moras samo skinit i instalirat drajvere za grficku pozz evo pa probaj potrazit http://www.landwirtschafts-simulator.de/support.phpZeljko93 kaže:pozz ljudi. ja sam ovdje novi. imam jedan problem u vezi igrice. sve se dobro instaliralo ali nemogu igrat. kad pokrenem onda mi pise: Error: Could not init 3D sistem. Shader Model 2.0 is required. please install the latest video drivers. a neznam sta treba napravit.
ok. ali najveca je stvar sta nemogu naci drivere....
