Fendt
sve ti u uputama pise... Zar je toliko tesko procitati?
Evo, sad link do uputa ide u moj SIG!
J
Jadranko
Ajde dajte mi savjet
Fendt 50 tak konja deutz motor 1990 godiste oko 2500 radnih sati iz Njemacke je traktor
upravo onakakv kakav trazim za vocnjake i slicne radove.
zvao sam danas covjeka i trazi 6000 eura
dali je to puno i koliko moram jos platit u HR
ako netko zna bio bi mu jako zahvalan,
ah da jos nesto
dali se sa njime moze uopce orati jer je od poda samo 22 cm visok.??
Obrisan neispravan link.
R
Ratarko
Ja ga nebih uzeo , preuzak i prenizak traktor sa užasno malom kabinom. Kada nebi imao kabinu bio bi bolji. Nije on bez razloga raširio zadnje gume , pusti ga u brazdu malo brže i evo te na boku a da ne pričam da je nizak kao moja Lada Niva .
R
robert
ako je za vocnjak onda je dobar a taj motor deutzov,jako malo trosi...
Z
zgonja
zavisi kakav je vočnjak oranje je moguče sa tzv. vočarskim plugom, odnosno da ne ideš sa točkom u brazdu, ali ništa od klasičnog oranja u njivi a za vočnjak je dobar uzak, nizak. Inače računa se otprilike 32 KS za jednu brazdu. mada se vočnjak ore na malu dubinu ( doduše zavisi koliki je razmak u redovima) tako da on može da vuče i dve brazde. Ali iskreno bolje ti je nešto drugo malo višlje i šire pošto si u Županji, ravno je nema šta da se brineš za nagibe i sl.
J
Jadranko
Ja sam njega kupio.Upravo je na putu za HR.
Kakav god da je meni je O.K.
i usput ima samo 2200 radnih sati..
evo i prava slika od njega ono je samo bio primjer..
Lud traktor skroz :D
Evo i podataka na Njemakom su al cete skuzit..
Technische Daten:
• 3-Zylinder Deutz Dieselmotor mit 50 PS
• Frontzapfwelle - Fronthydraulik
• Heckzapfwelle - Heckhydraulik
• Steuergeräte 2 x dw - 2 x ew
• Ölanschlüsse 5 x vorne + 5 x hinten
• Leergewicht 2190 kg
• Zul. Gesamtgewicht 3450 kg
• Maße:
• L 3384 x B 1027 x H 2150 mm
• Radstand 1969 mm
• Spurkreisradius 2,95 m
R
Ratarko
Bravo , napravio si ono što si htio , čestitam na ponovi :D
Nadam se da če te dobro služiti a kako tih 6.000 € i nije toliko skupo dobit češ skoru svu tu lovu nazad kada ga budeš prodavao , meni je cijena odgovarala od početka ( pogotovo sa tom opremom koju ima ) ali traktor kao tako specijalni nije , ja sam izgleda preveliki slavonac pa mi je to preuzak traktor :wink:
J
Jadranko
zgonja kaže:
ej kakav je to plug o kojem pricas specijalni za vocnjake???
Ja to jos nisam vidio kako on funkcionira???
J
Jadranko
Ratarko kaže:
Hvala hvala :D
ma ja cu probat sa manjim plugom da orem pa makar se prevrnio :D
kod njega se moze spura pomjerati tako da mislim da cu dobit koji centimetar vise ( nadam se )
Zadnji se mogu a prednji bome ne ...
eh da sam u onoj firmi jos uvijek narucio bi si druge tockove
tako da bi traktor bio puno siri..
a ovako nista sada...
R
Ratarko
Jadranko , mislim da postoje takvi plugovi kojima je prva brzda isturena dosta u stranu u odnosu na klasične plugove . Na taj način ne moraš iči u brazdu sa kotačem nego ideš normalno pokraj , bez naginjanja traktora a on ore sasvim normalno .
mario
28 Srp 2006
Jadranko, mislim da si napravio odličnu kupnju! Tako dobar traktor za tako dobru cijenu, sad vidim prednosti e-bay prodaje!
J
Jadranko
traktor je stvarno jeftin a za moje potrebe i vise nego dobar.
jedino transport je malo poskup ali sta da radim.
traktor nije ni velik a ni tezak,ali opet mi je uzeo oko
7000 kuna za transport jedan privatnik sa kamionom...
Dakle, traktor s registracijom umjesto 6 000€ izadje oko 7 000€...
Ako je to bas ono sto ti treba, onda super!
R
Ratarko
Pa biti če tu još nekih troškova , to je samo cijena dovoza u HR , sada tek ide carina , homologacija i registracija...
J
Jadranko
ma da to nije sve nazalost :(
ali necu sad kukati zbog toga to se mora platit i gotovo.
bitno je da je trak O.K
a za drugo manje vise
Upravo tako! Ako ti treba, tu se nemas sto buniti,. Toliko kosta i gotovo.
robi
22 Sij 2007
Jadranko, gdje si ga kupio, iz kojeg grada ide za hrvatsku, jer ako je iz
okolice Frankforta pa i dalje, cijena ti je 100 eura za metar dužni traktora.
tine
10 Pro 2006
Previše si se hvalio kako si uštedio na traktoru, pa su shvatili, kako si u euforiji spremam platit svaku cijenu da ga imaš doma.
