Fendt
Ekonomist
24 Srp 2012
Pozdrav,zanima me Fendt 312 lsa..koje su mu mane,šta treba gledat dok se kupuje??
Poštovani,
Odgovorio sam ti u veljači da imam 312 a kod mene je 612 ls. Kako sam tako pogriješio ne znam. Moja isprika.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
aag14v
4 Kol 2011
Mjenjač - getriba je sređena, hvala svima na pomoći.
Traktor se šalta sad kao auto, nema izbacivanja iz brzine, krčanja. Sve što nije bilo dobro je promjenjeno ( s time da je prijašnji vlasnik promjenio polovicu dijelova) s time je sad skoro cijeli mjenjač novi.
baskowsky
1 Ožu 2016
Pozdrav, imam Fendt 514C Favorit 1995 god, zanima me koliki zazor ventila mora biti? Na koju kilažu se steže glava motora, leteći ležaji, ležeći ležaji?
MikiFendt
5 Sij 2016
Pozdrav, koje ulje ide u fendta u onaj rezervar sa desne strane ispod rezervara od goriva znači taj rezervar je od hidraulike,volana,kipanja itd.
Dali ide isto ulje kao i u mašinu ili neko drugo?Radi se o fendtu 310, 96.g
Matek89
5 Tra 2013
prinova....
valjda će bit dobar :)
    83.4 KB · Pregleda: 205
Matek89
5 Tra 2013
godina 96.
u opremu se ne kužim :) al to je sa tom kockastijom kabinom bez elektronike i bez reverzera...
ima onaj normalni mjenjač 5 brzina i rikverc brze i spore , prve 3 se mogu 2 puta kalat
pogon ručno ukapčavanje... ima kao 8 i nešto hiljada sati... dal ima ili nema neznam al pali fino ne dimi specijalno i juri brzo :)
samo mi je žao ko pesu kaj je vlasnik skinuo prednji hidraulik i prodao prije nego smo se dogovorili a meni bi pasao ko budali šamar :) .....
i treba se malo priviknuti na turbomatik ...
ako neko ima kakav savjet ili iskustvo sa takvim slobodno kaže...
Matek89
5 Tra 2013
Spreman :D:
    68.7 KB · Pregleda: 249
Petretic549
19 Lis 2011
Re: molim pomoc
Hipenol 90 ako je standardni mjenjač bez automatskih multipowera(znači da se ne može power ubaciti bez kvačila) ili ako ne dijeli isto ulje sa hidraulikom...
Darian
11 Lis 2015
Pozdrav fendasi :(hi):
Koje ulje preporucujete za mjenjac 104s - turbomatic?Pomjesao mi je preko glavnog cilindra 46 sa uljem u mjenjacu i sad se stvara pjena i zujanje u mjenjacu.
code
30 Ožu 2008
Koje felge idu na fendta 106s 4wd ?
Zanima me promjer srca prednjih i zadnji, odnosno kakve pašu.
Code, kak je to Fendt, aluminijske :(giggle):
code
30 Ožu 2008
Snašao se, 13.6 r38 iza i 11.2 r24 naprijed.
275mm dijagonala rupa.
code
30 Ožu 2008
Koja je prednost turbomatika ?
Kako provjerit da je ispravan? jel ima nekih pokazatelja neispravnosti il?
Manji napor za mjenjač - dulje traje
Manje se troši kuplung lamela, naročito pri radu s utovarivačem.
mikula
5 Ožu 2008
Ako traktor ide onda je ispravan, turbomatik su ti dvije turbine u ulju tako da nema mehaničke veze između a njih a samim time ni mehaničke veze motora i mjenjača. Rotacija turbine koju pokreće motor uzrokuje kretanje ulja koje onda zakreće turbinu vezanu na mjenjač. imaš na youtubu pun kufer videa o tome
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=11Q4g-oOLr8[/YT]
