Fendt
code
30 Ožu 2008
Trebao bi bit 75god, 65ks,
Nema grijače ali pali na minusu na zub.
Sve u svemu zadovoljan.
Bude bio za njega bočni malčer 185cm, i to će mu bit glavni posao.
AntonioJD
24 Sij 2009
Uf, odma da ti kažem, tu će trebat izmišljanja kabine, neke zaštite ili bilo čega jer inaće nećeš dobro proć.
code
30 Ožu 2008
Jel to nemoguća misija?
Inače sam sa 533 i malčerom iza.Nemislim ništa posebno krčit, nego više održavanje trave.
AntonioJD
24 Sij 2009
Iskljućivo trava okej, recimo kak ja znam granje, ili duhanik, isto tako vjerujem i suncokret i tako nešto tvrđe sigurno ne, to lete komadići svuda i strašno brzinom, a jedanput mi je prilikom košenja međe iako je malčer bio bočno doletio kamen takvim udarcem da vjerujem da bi bile veće posljedice da nije bilo šajbe, inaće je samo ona stradala.
Ekonomist
24 Srp 2012
Kod mene na 612 ls u kabini pod nogama velika matica na kojoj je šipka gdje se vidi razina ulja. Mislim da se tu i ulijeva ulje.
traktorfan
13 Srp 2010
Pozdrav,
trebam vašu pomoč; imam traktor Fendt Farmer 309, 1999 god. A problem je taj, što mi neče isključiti kardan. Isključi ga samo ako ubacim u ler ručicu, sa kojom biram između 540/750/1000. Kad je stavim u bilo koju drugu poziciju, kardan je uključen(ne treba da stisnem tipku za oključivanje).
Jel možda iko zna, šta bi to moglo biti?
Ekonomist
24 Srp 2012
Code, vidjeti ću u nekim njegovim papirima pa ti javim. Nisam svaki dan na forumu. Pošao u penziju pa više posla. Nije mi jasno kako.
code
30 Ožu 2008
Našao sam, uspod poklopca dole :D
hvala svejedno.
nemoj forsirat posao, moraš malo i odmorit
traktorfan
13 Srp 2010
Bok, molim za vašu pomoč. Na Fendtu 309, 1999 god. na displeju mi se izpisuje koda greške 0.1.59 in ne znam šta bi to moglo bit.
Jel neko možda to zna?
code
30 Ožu 2008
Sipao sam novo ulje u turbomatik , 9,5L po katalogu ide u njega ali nije još počelo curit na čep.
Kada se vozi osjeti se dosta proklizavanja, što mu i je svrha. Samo se pitam da li sam dosta ulja nasipao ili ?
ako netko ima iskustva može pomoć :D
Ivanko
21 Kol 2019
Pozdrav zanima me kakvi su fendtovi motori u fendt traktorima koji su rađeni od 1988 do 1993 zanimaju me iskustva sa tim motorima
Ivanko
21 Kol 2019
A jesu li skupi za odrzavanje ovi stari mwm motori
Ivanko
21 Kol 2019
A jesu li kvarljivi i osjetljivi
komer
1 Srp 2008
Najmanje čega se treba bojati je motor..a ostalo je već stvar bivšeg/bivših vlasnika(turobmatic) .
A i tko ti tu može sa sigurnošću reći za određeni traktor kakav je..zakopčajte priključak i u polje..ako sve radi kak spada,doma s njim...i pouzdati se u faktor sreće.
Darian
11 Lis 2015
Pozdrav,
Trebao bih pomoc. Desio mi se danas problem sa hidraulikom na 104s. Naime,prilikom podizanja poluga u gornji polozaj cuo se klik i poluge su se same od sebe spustile dole,nisam imao nikakav teret na njima i od tada sam izgubio funkciju ručke za podizanje/spustanje.
Ne znam da li ima kakve veze sto je traktor bio hladan i sto sam ručicu podigao do kraja a nije bilo tereta,inače sada poluge idu slobodno gore dolje.
