FIAT (FiatAgri) - općenito
case mxm
30 Ožu 2011
da nemoguče da ulje ode u motor pošto je pumpa na getribi(bar je tek na kumovom f115) a na onim crjevima od volana tj gdje je glava volana ispred kabine da tamo ne gmazi,jel ulje iz getribe nema kamo kad je sve jedno ulje i getriba i diferencijal a jel imaš hi-lo mjenač??
hellboy152
7 Svi 2010
Ta winner serija je ista, samo što je razlika u motoru (jačini) tako da na istom mjestu imaju pumpu.
Evo baš sam sad bio gledat i skroz malo sljezi na jednom crijevu od volana ali to je nekih 10-ak cm mokro, a dalje sve suho.
Da, ima hi-lo mjenjač.
case mxm
30 Ožu 2011
a koliko često otkapčaš krokodilke? i jel skidaš utovarivač s traktora?jel nema mogučnosti da ulje kud ode kad je sve isto ulje,jedino da ne curi na semeringu od hi-lo ali bi bilo ulja ispod na sredini traktora kad stoji
hellboy152
7 Svi 2010
Prikapčam ih po potrebi ali većinom su vilice za bale na utovarivaču kojeg ne skidam jer mi treba gotovo svaki dan.
Ulja ispod njega nema. Jučer sam orao pa se pošteno se zagrijao i baš sam sad bio vidjet ali suho je.
Nema mi druge nego tražit te sitnice pa popravljat iako i dalje tvrdim da na tome nije moglo iscurit toliko ulja.
case mxm
30 Ožu 2011
dobro ga operi pa gledaj gdje gmazi ulje?? jer ja isto često otkapčam krokodilke od utovarivača i iza na hid.priključcima sam dosta kopčio i tu ti ode isto dosta ulja??
NA takvim sitnicama se najviše ulja izgubi..
A pošto si rekao da se to događa kroz duži vremenski period,par mjeseci onda je sasvim moguče...
BAGERISTA
To je najbolje,,,,jedino tako češ vidit,,,,najprije..
a ipogledaj si iza di su ruke ča dižu priključke,,,tanmo isto more dosta curit pod pritiskom...........
Ali naprije dobro pranje....
BAGERISTA
To je najbolje,,,,,,,,,,,,,,,,jer tamo di malo curi,,,i kad se traktor zgrije,i ulje u njemu,,onda tek jače pušča..
danek
18 Pro 2008
ima li tko kakav manual ili bilo kakve upute za održavanje fiata 65-66
BAGERISTA
Svi tražimo,,,a niko nema,,,:blackeye:blackeyečekamo ko divlje svinje,,,,,,...
joj da sam sad na špediciji,,,,,ima bi ga ja ti kažem spol snage,,,ili ako odem preko..:shock:;);)
Ako naletiš,,,javi..
hellboy152
7 Svi 2010
Ja sam sebi za f100 naručio sa ebay-a.
Manual u kojel ima jako puno korisnih podataka i uputa za popravke. Mislim da je bilo nešto preko 200 kn.
BAGERISTA
Meni ključevi za auto došli,,,,,,,,,,,,jer ovdje pitaju para ko pljeve,,,,,,,,,,,,,,a ovog se nisam sijetija,.........:madmana::madmana::madmana:ništa sutra
prijatelja i da rujemo..........pa nađemo nešto..
18 Sij 2012
EDIT by daniels. ne postavljaj isto pitanje u dvije teme,pitao si ako tko zna odgovorit če ti.
18 Sij 2012
a pitanje sam izbrisao na onoj temi! kasnije sam skužio da bolje pitat ovdje! OK?
dakle, postoji taj jedan prednji utovarivač sa 6 cilindara za fiate i cijena mu je samo 1600 eura. brutalno niska cijena! a takvi su inače po oglasnicima oko 3000 eura! gdje je sad tu kvaka? mislim da je na fiatu 70-90 a ja bi si ga stavio na 70-66! da li bi to sve odgovaralo? ti svi nosači i to
danek
18 Pro 2008
da li fiat 65-66 ima za getribu i hidrauliku jednu komoru za ulje ili je odvojeno,i koliko ide ulja
18 Sij 2012
da li fiat 65-66 ima za getribu i hidrauliku jednu komoru za ulje ili je odvojeno,i koliko ide ulja[/QUOT
ja imam 70-66, ima jednu komoru! nama jednom iscurilo sve ulje pa smo ulili 3 kanistera po 10 l i jedva je dotaklo minimum
