FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
Na nožni neide preko,,,a na ručni pere dosta,,dok je kazaljke,,,mada ga ja tamo ne vozim ni ne radim,,,,a tamo i ide 40km/h
Koja je ono tvoj godina? Jel turbak ili nije?
Na prazno se vrti do skoro do 2700 rpm, no puna mu je snaga na 2500rpm, dok se kardan vrti 540 na 2200rpm motora.
Svi ti motori 8035/8045 se vole vrtiti i snaga im je gotovo svima, u serijama 66/70/80/90/94, na 2500rpm.
BAGERISTA
90.god. i nije turbak,,...
Snage dosta i viška,,,,ako kome zafali...:rolleyess:moren posudit..:lol:
I
ihorzic
Ovi FIATi imaju samo jednu karakteristiku koja mi se ne sviđa:
puna snaga im je na 2500 rpm motora. Troše malo, dok ih ne tjeraš preko 2000rpm, a onda su spori na cesti.
Da je na 2200, nebi bilo zamjerki.
ne kužim što ti to znaći puna snaga , ja što god radio teško mogu ga metnuti u ler i vuče - e sad kakva je to snaga SIROVA ili ????????????:madmana:
danek
18 Pro 2008
neznam kaj bi trebal delat da ga moram terat na ful gasu,a transporta ka se tiče morem se ja voziti 30-35 nego da ga teram koliko ide
Pa kad nemaš niti jedan adekvatan priključak za njega. Istu si balirku tjeral s 25ks slabijim traktorom.
Ne kužiš, kao i mnogi.
Ako može vleći u leru, traktor ti je prejak. U tome je kvaka.
Priključi mu 3m frezu, pa ti bu jasno.
Snaga je rad u jedinici vremena. Kad to većina shvati, možemo dalje.
I
ihorzic
Ajde molim te onda mi objasni kao i mnogima drugima kojima nije jasno tu tvoju teoriju koju ja doslovno ne kužim.
Možeš slobodno i u formulama iz fizike jer ima nas koji nismo glupi.
Ako vuče u leru traktor je prejak , to je tvoja teorija !!!!!!!!!!!!! ????????????
Onda mi objasni kako primjerice na mom zetoru 5711 u leru radi rotobrana od 3 metra i pak valjkom iza.
Svatko će reći da je to nemoguće ali TAJ zetor to radi.
BAGERISTA
Ajde da vidim,,,,po čemu si to zaključija,,,,,,,šta bi treba imat plug 6 brazdi,,,ili balirku za kvadratne bale,,,one od 5metara,da dela bale,,da bi bio kako treba...kako vidim i ti si ljepo obijasnija snagu,,,nači snagu mijeriš na ful gasu,,,i to je za te amen,,traktor koji ima kao moj 80ks,,,šta treba,,sve priključke podredit njemu,,nači ajmo jovo na novo,,,,i pametovat,,,ko da smo svi ode debili,,ili neznam ni ja šta...
Pa glej kod mene se u poljoprivredi dela jako puno lit,,,,,i netreba sad baš da mi prodaju muda za bubrege,,,niti meni osobno neče,,,,,,jer dok sam ja ora,kosija,tanjura,,itd,,,neki su skakali iz jajeta u jaje,,,pa zato meni ne pije vodu,,,neke izjave koje pročitam..........Rekli ste svi,,da je forum za razmijenu mišljenja,,,,,,samo kakvih normalnih,,,,ili onih koji napričaju svega i svačega...
Ja sam reka da je traktor jak,,,i da je snage dosta i previše,,,,,,,,,,,pa iza toga stojim,,,,,,,,a po čemu si ti zaključija da ja nisam proba snagu,,,,dali uopče znaš dli sam iša ča delat s njim,,ili dali je upregnut pa da se vidi kakav je,,,,,,,,,,,,,s obzirom da sam ga proba u dosta stvari,,,,ne trebam pričat,,,ili nekome obijašnjavat,,,,,,reč ču na sav glas,,,da sam ga upregnuja u oranju,,za mene dosta,,da sam ga testira potrošnju,,,i to na dosta načina,,,i 560 je daleko veči potrošač,,,,a sad kome treba mišljenje,,,da se traktor mora vozit na full gasu,,da bi bila snaga do kraja iskorištena,,,,,i taj koji to tvrdi je za mene jedna velika budala....
Nemoj mislit da ču se svađat,,,,,,,ali da me neko tijera da usvojim njegovo a pola nas vidi da nije tako,,,,,,,,,,,,,to neče iči.........svaka čast svakome,,,,ali ovo kako se ode piše na par misti,,,,to su za mene totalne gluposti..
I sad kreče diskusija ko i uvijek,,moj,tvoj,,,bolji lošiji,,ma boli me vieše ku..c:?,kakav je,,,,,,ja sam ga kupija platija,,,i dopelja,,,stavija nek se vidi,,i sad ako kome ne valja nek ne gleda,,,i riješeno..
Kod mene nek ore i balira,,,,,,meni je dosta,,,a za moje delo trajat če ohoho,,,,,i meni snage dovoljno,,,ako ne čemo poj u uljanik potezat brod na suho za testirat............:rolfer::rolfer::rolfer::rolfer:
BAGERISTA
Potpisujem........
Po pisanju treba ga točit dok ne sav propiša,,,,i onda če bit pun snage,,,,,,,,,,:madmana::madmana::mad:,ma o čemu pričamo ode,ovo je totalna glupost,,,da gas do kraja daješ...
Ajde nek taj koji daje ovake izjave dere svoj na full gasu,,,pa da vidimo koliko če trajat,,,,zato i crkavaju traktori,,,ko ih tijera i goni ko da je vrag u njemu..
A jeste naporni...
NIKOGA ne izazivam, niti mi je to namjera, no neke stvari vam se jednostavno nedaju objasniti.
S traktorom od 25 konja izoreš neko polje za 5 sati. Ako s traktorom od 50 konja izoreš isto za 5 sati, koliko se snage koristilo? Jednako. A čemu onda veći traktor?
Nazivna snaga SVAKOG pogonskog stroja deklarira se na maksimalnim okretajima (od elektromotora, do brodskog motora).
Naravno da se može mjeriti u bilo kojem režimu, no to onda nije niti nazivna niti trajna niti puna snaga.
Bagerista, ohladi malo.
Nit sam kritiziral tvoj izbor (dapače), nit me briga kak radiš i posluješ (drago mi je da je, po svemu sudeći, pozitivno).
No, nemoj govoriti o nečem kaj ne razumiješ. Ima previše snage...da, zato kaj ga nemaš čime adekvatno opteretiti. Netko drugi bi za tvoj traktor rekel da mu je preslab.
S onim plugom, kojeg si prikazal, taman bi radil 560. Ne velim da griješiš kaj radiš s njim, no to je jednostavno premali priključak za tvojeg Fiata. Si probal vrtiti silo mlin, npr?
Vidiš, ja sam doživel situaciju kad motor te klase ima ponekad premalo snage. Znači, da je imal adekvatni priključak, ponekad i malo prevelik.
Kupil si većega nego kaj ti treba, i koristiš ga djelomično. To je u redu ak si ga možeš priuštiti i ak se nadaš da bu na taj način dulje trajal. Bude, jer koristiš nekih 50-tak ks, a cijeli je traktor građen da predaje punu snagu. I onda veliš da malo troši. Pa normalno, jer je 560 istu snagu radil u puno nepovoljnijem režimu.
Motori na traktoru su predviđeni da rade na punom gasu i tam daju punu snagu. To im nebu naškodilo. Imali smo davno Zetora 2511 i taj je jadnik uvijek radil na blizu 2000rpm (bilo pod drešom, bilo pod plugom). Inače, za one koji neznaju, na 2000 mu je nazivna snaga. I bez generalke je doživel >7000sati (a onda je prodan).
IH, vjerujem ti da da taj Zetor vrti rotobrane na 1000 okretaja motora. Naravno, jer mu je potezni moment (kao i na većini traktora) veći od momenta pri nazivnoj snazi. Samo, koliko se vrte noževi i kak brzo ide na polju? Kaj će ti u tom režimu? Niti mrvi zemlju, niti ima učinka.
Na koliko okretaja motora se na Zetoru kardan vrti 540? Nedje oko 2000...2100. Puna je snaga na 2200rpm motora.
Dakle, moraš ga vrtiti bar 2100...2200 da bi mogel nekaj napraviti (predati snagu koju ima).
Na Fiatima se kardan vrti na 2200, a motor za nazivnu snagu 2500. Dakle, treba ga vrtiti u tom području (2200...2500), ak hoćeš da motor preda snagu koju ima.
Ak 539 ima punu snagu na 2000, onda s njim radiš na 1500...2000, a na FIATU to moraš između 2000 i 2500. Jedino kaj je pri tome dobro, je to da je ovakav motor bolji za transport, jer ima veći raspon u pojedinim brzinama...
Samo za informaciju, neke VALTRE i neki Belarusi imaju nazivnu snagu pri 1800rpm. Manje okretaja, manje trošenja, manje buke. O tome se radi.
Potpuno podržavam :supz:, a ne drgljati na leru ko neki ....................
A kaj se tiče 25-taka i poslije toga još ide i dan danas, kolko znam bez generalke
BAGERISTA
A jeste naporni...
Ma nema veze,,,,,i onako nisam dobija odgovor koji sam očekiva,,,ali meni opet dobro...
Jesam naporan,,,,,,,:mrgreen:
Na citirano ču samo odgovorit,,,,šta če ti veči plugi,,,kad dublje,,,nečeš ič,,,nije ovo slavonija da nema kamena,,,,,,,,,,,a naravno dat ču ti jednostavan odgovor,,,dali ideš orat s ovim ili s onim,,,,sve ča je traktor jači,,lakše preoreš,,,,i tim da se manje muči,,,ali da češ dobit na vremenu,,,ako je u pitanju isti plug nečeš,,,,možda koji minut,,,,ali jako malo,ali ponavljam isti plug,,,, a naravno da če veči,,lakše vuč od manjega,,i ujedno potrošit manje goriva,...jer ga ne siliš....
A bogami grdo se varaš oko potrošnje,,mada ne vrijedi raspravljat,,,jer svako če vuč vodu na svoj malin,,,pa tako ja kažem,,,i garantiram,,,da idemo u delo bilo koje,,,neče prerč u potrošnji 560,,,,a kome kako odgovara..
A i dosta njih znaju zašto je traktor,,,kupljen,,,,,,nisam ja njega tražija,,,nego je takav doša,,jer je mora doč,,,,,,,,nije se moglo birat,,,,,,,,a da mi je ža,,,,,,,nimalo,,,jer i tako je zamijenija 560,,koji je isto zadnje vrijeme manje dela,,ko i agri..
Mene poslovanje ne brine,(jer je sve u minusu u ovoj prokletoj zemlji),,jer radim za sebe,,tako da dok imam volje,,,delat ču,,,a da se isplati kad sve izračunaš,,,,,malo,,ali jako malo,,,na male količine,,,,,ali eto rođen sam na kampanji(poljoprivreda),,,i ostajem,,a tako odgajam i dijecu,,barem jedemo donekle normalnu hranu,,,a do kada neznam ni ja........
Ne svađamo se, shvatil si poantu.
Eto Bagerista, onda ruka.
A koji si odgovor očekival? Napiši konkretno pitanje, pa ti budem, ak bum znal, odgovoril.
Znam, i otkupil bi ga natrag. Za uspomenu na japu (on bi se pomladil), a ja veselil. Bila je greška kaj smo ga uopće prodali (no bez toga nebi bilo Štorea).
Nije da mi treba, no rado bi da mi stoji u štaglju, pored dreša (s kojim je provel puuuno radnih sati). Pa da, dok dojdem u penziju, restauriram oba.
BAGERISTA
Nema ljutnje sve 5........svako ima svoje mišljenje,,i to je to..:p:p
I
ihorzic
Eto ja cijenim tvoje znanje u mašinama ALI !!!!!!!
Čini mi se kak nemate puno prakse i da me možete razuvjeriti po pitzanju izbora ks i obrade zemlje.
1. Moralo bi vam biti jasno kako nisu susjedne zemlje iste po strukturi a kamoli udaljenije pa npr. imt 533 gdje je nekad radio bez problema sad možew samo promatrati traktor od 75 ks pa na više kako vuće DVIJE brazde , razlog probajte sami naći.
2. Što se tiće lera i vuće to sam ja rekao ali sa razlogom što ako niste znali zetor 5711 ima odličnu snagu na kardanu i to može samo on i poneki drugi da ih ne podcjenim.
3. Ajde muhaničar objasni mi i ostali zašto stroj radni "kombinirka" npr. ycb ima 100 - 120 ks a radi najviše sa hidraulikom.
BAGERISTA skidaj prednji utovarivać jer ti nisi kombinirka po njima
4. Što treba ubijati strojeve sa velikim gasom i trošiti bespotrebno gorivo - onda bi po vašoj teoriji svi transportni kamioni gonili obrtaljku u CRVENO ???????????
Svima je jasno da se šalta u zelenoim polju i čuva gorivo i motor.
Mogao bi još nabrojati koješta protiv Vaše teze ali nemam volje.
Lupaš gluposti. Vidim da po konstatacijama ne razumiješ neke stvari.
Oćeš da ostanemo na tome ili da ti objasnim točku po točku?
I
ihorzic
rekao sam ti da pojasniš i da me razuvjeriš ZJ a ne samo da konstatiraš kako lupam gluposti
ja ne razumijem što ti nije jasno u gore navedenom
Nemaš ti pojma o radu sa strojevima i zemljom , bitno je nek si kontra
Nemoj vrijeđati, jer neznaš nikaj o meni, a uostalom ovo ionak nema veze sa zemljom već sa strojevima. Nisam neki veliki poljoprivrednik (zapravo, uopće se time više gotovo i ne bavim), no o strojevima znam više od mnogih ovdje (oni koji me poznaju mogo to potvrditi).
Nikad ne tvrdim nikaj u kaj nisam 100% siguran.
Pročitaj kaj sam odgovoril Bageristi, polako i bez emocija. Nije on prestal pisati zato jer sam ga uvjeril u nemoguće, već je shvatil bit stvari.
Ak shvatiš kaj sam tam napisal, onda imaš gotovo sve odgovore na tvoje konstatacije.
Ak još nije jasno, onda ti bum i pojedinačno odgovoril. Nije mi teško i ne imaj srama pitati (ja se ne sramim pitati kaj neznam).
Ja jesam mlad i nisam još prošao previše u životu, ali iskustva imam popriličnog što se tiće rada sa traktorima, mogu reči samo jedno, ako se motor na traktoru hoće razletjet, bude se razletjel na pola ili punom gasu tak svejedno.
Moj IMT 565 je star 23. god, moj stari koji ga je kupio novog 88. godine od prvog dana do dana današnjeg taj motor se vrti na punom režimu rada i u ovih 23 godine se naradio poprilično puno i teško i osim poklopca ventila ništa ispod nije skidano ni otvarano. Tek sad nedavno pokazuje da bi trebalo osvježenje, no svaka mu čast.
Pa onda ja vas ljudi pitam traktori poput FIATA, koji su svijetlosnim godinama bolje napravljeni od IMT-a, što bi im se moglo desiti da se vrte pun gas??
Samo moje mišljenje ;)
