FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
SavoI94
27 Tra 2013
Htio bih kupiti fiata 60-90 turbo 1987 god posjeduje Hi-Lo, prednju hidrauliku i vreteno, covjek kaze da ima 70 ks.
Mene zanima posto sam svagdje procitao da oni imaju 60 ks kakoli ovaj imaju 70 ks?
Koje su njegove mane i prednosti?
I nasto trebam obratiti paznju pri kupovanju?
Ima gume 16,9 30 i 14,9 20 pa me zanima koje tu odgovaraju radialne mogu.
Cijena je 10500 e
Driver
26 Srp 2013
Ovo je nešto čudno jer 60-90 u orginalu nije imao turbo, možda je nešto kemijano al ako su stavili sklopove od turbaka možda i nije loše. Sad bas da ima 70 ks i nemoj vjerovati jer 80- 90 i 85-90 su motori sa istim mjerama samo sto ovaj drugi ima turbinu i jači je samo 5 ks. U svakom slučaju zanimljiv traktor za tu cijenu, A jos k tome ima prednji hidrauliku sa kardanom i Hi-Lo.
SavoI94
27 Tra 2013
Ne znam nista o tim novim modelima.
Trenutno imam Store 404 i sa njim sam prezadovoljna kako je kod mene bez kvarova.
Pa bih opet kupio nekog Fiata samo sto mi sada treba traktor snage do 70ks.
massey595
28 Stu 2012
sa serijom 90 neces fulat vrhunskii traktor ziv na gasu ekstra mali potrosac I jeftin za odrzavanje
gogo
10 Lis 2012
Meni se samo čini da su to prevelike gume za tri cilindra i 60-70ks... Takva kombinacija nije baš uobičajena... Možda je netko kemijal oko toga,pa bi trebalo paziti da je prvi pogon usklađen.
massey595
28 Stu 2012
trebal bi biti uskladjen jer meni na 90-90 su trebale biti zadnje 16,9 a napred 14,9
Baš čudno, gde god da sam tražio po specifikacijama, nigde ne nalazim model 60-60 Turbo!
Svud se navodi 60-90, 3cil. motor bez ikakvog turba.
Zadnje gume 16.9-30
Prednje gume 11.2-24
SavoI94
27 Tra 2013
Neznam ni sam ,al mozda visina gume 14.9-R20 je jednaka gumi 11.2-R24 tako da to vjerovatno ne prestavlja problem.
Mada i meni se ne svidja ovaj turbo jer po meni 3cilindra 70ks je puno i kako na to reaguje radilica.
Ne sekiraj se za tri cilindra. Taj motor radi dugo.
A kak tek ista radilica trpi 4 cilindra i 100ks?
Driver
26 Srp 2013
Pozdrav počelo mi je kapati ulje kraj osovine sta izlazi ispod diferencijala i na kojoj su zakopcene donje poluge, traktor je Fiat 85-90, preko te osovine regulira i finu hidrauliku, sad neznam jel unutra semering ili O ring i kako se to mjenja jer počelo je dosta curiti oko 1l u 24h a traktor mi treba, jel ko imao takav problem i kako ga je riješio? Hvala!
ibosilj
26 Pro 2012
To i meni prije nekih mjesec dana počelo sliniti pomalo na obje strane. Još nije panika, al i mene zanima kak to riješiti. Inače je fiat 88-94 u pitanju, al to isti traktor ko tvoj, samo druga hauba i kabina.
Driver
26 Srp 2013
Uspio sam skrpati, za sada je to privremeno a možda i trajno, Vrijeme će pokazati. Znaci kupio sam 6 malih Oringa fi 22mm i 1,5 mm debljine i dva od 3mm, Skinuo one cahure i poluge i navuko ove tanje gumice na osovinu sa svake strane i malim sarafcigerom ih lagano ugurao između kucista i osovine taman stanu tri gumice sa svake strane, i onda navuko ove deblje gumice do samog kucista vratio poluge i cahure i na jednoj strani dodao još jednu podlosku da to bolje drži na hrpi a one deblje gumice taman ostave dovoljno lufta za poluge a usto nedaju ovim malima van, za sad je suho nadam se da će potrajati, a na zimu sve dolje i to slozim po PS.
ibosilj
26 Pro 2012
Ajde javi ako bude držalo da i ja probam kemijat. Meni samo malo slini, tek tolko da se prašina lovi gore, al me i to nervira.
Driver
26 Srp 2013
Ok javim ti ako se sta promjeni, za sada je sve suho.
Tino
23 Svi 2012
Plač majke božje :icon_cry:
Tino
23 Svi 2012
Da ga vidiš uživo i ti bi tak rekel...auspuh potrgan,maska napred,čelave gume,sav u blatu iznutra,gumice oko vrata poderane,bočne šajbe polijepljene izolirkom,na satu piše 5000rs (malo sutra) ,i još ima tih sitnica,i uz to sve sad mora kabina dole jer mu iskače iz 2. reduktora :(y):
