FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
Driver
26 Srp 2013
Ajde javi ako bude držalo da i ja probam kemijat. Meni samo malo slini, tek tolko da se prašina lovi gore, al me i to nervira.
Ništa od mog kemijanja u roku od tjedan dana ulje pojelo gumice, na kraju sam ispustio ulje i skinuo cijeli komad dolje u nutra na osovini ima na svakoj strani po lezaj i semering i provjeri da ti osovina nije spigana ili ostecena gde semering naljeze, nije problem promijeniti samo pazi dok vraćas gore da stangica od fine hidraulike dobro nalegne na davac, cijena lezaja 40 kn kom a semeringa od 80 do 120kn ovisi gde kupujes i osovina oko 600kn, ja je nisam mjenjao jer je još ok, sve to imaš u Križevcima u vise trgovina, pozdrav!
ibosilj
26 Pro 2012
Da ga vidiš uživo i ti bi tak rekel...auspuh potrgan,maska napred,čelave gume,sav u blatu iznutra,gumice oko vrata poderane,bočne šajbe polijepljene izolirkom,na satu piše 5000rs (malo sutra) ,i još ima tih sitnica,i uz to sve sad mora kabina dole jer mu iskače iz 2. reduktora :(y):
Tino, a jos bu zakopal svakog imt-a:Kiss:
Driver, steta, znaci bas treba otvarati. Nije mi jasno samo zasto su na toj osovini lageri? Nutra je stangica fine hidraulike?!
Daj reci dal si morao ispustiti prije svo ulje iz getribe ili nije to spojeno?
Driver
26 Srp 2013
Evo mene, na osovinu su specijalni ležaji nalik na obične kugle na polugama ili toplingu i one služe da se osovina pod opterecenjem može pigati i na taj nacin daje signal za hidrauliku,zato i mozes one cahure mjenjati sa unutarnje ili vanjske strane poluge i tako mjenas osetljivost hidraulike, ulje je spojeno i moraš ispustati imaš cep odma na njemu sa zadnje strane i još jedan ispred na samom kucistu diferencijala , na samom komadu nemaš dihtung nego mazes samo diht masom.i da prema osovini se spusta jedna sipka koja se utakne u neku vrstu davaca i to daje signal gore hidraulici , znaci sto je veće opterecenje to se osovina vise piga i hidraulika preko tog mehanizma reagira.
ibosilj
26 Pro 2012
Uf, imam neki osjecaj da ak ja to krenem slagat, na kraju bum vise stete nek koristi napravil
Driver
26 Srp 2013
Da možda i je bolje ne dirati dok još malo znoji, ja sam morao jer je počelo kapati kap za kap i dok stoji na mjestu mi je curilo cca litru dnevno i to je počelo na jedanputa posle jedne nezgode kad je stari prelazio preko jednog plitkog kanala i naravno zapeo sa plugovima i prilikom izvlacena i cukanja sa dva traktora i eto ti krama ;-)
ibosilj
26 Pro 2012
Da, za sad nema flekova ispod njega pa će pričekati neko sretnije vrijeme :smile:
Tino
23 Svi 2012
Složen je napokon i probna vožnja obavljena...Onaj gornji snop zupčanika je imal lufta kojih pol cm i zato je izbacivalo iz 2. reduktora,to smo riješili ubacivanjem par pločica i sad radi kak treba. Traktor je bil raskopan na elementarne čestice al nisam mogo slkat sve jer sam imo masne ruke večinom.
DS68
7 Kol 2015
Pozdrav,
Ponosni sam vlasnik Fiata 115-90.
Na njemu ima dva izlaza za daljinski hidraulik,a za plug Vario mi treba 4 cijevi,treba mi ploča sa jos dva izlaza.Gdje mogu nabaviti?
Hvala,LP.
Ps.Kako ste zadovoljni Fiatom 115-90 vi koji imate ? :)
Tino
23 Svi 2012
Treba ga probat u vožnji u u svim brzinama,pa malo uzbrdo i nizbrdo... Ak krči onda je sinhron poderan a ak iskače iz brdine onda zubčanici imaju lufta,to se lako riješi podmetanjem pločica ...Največi sex u tome svemu je rastavljanje traktora zbog par pločica,radil sam to na 80-90
Pa kod serije 90, pogotovo ovih slabijih modela, 55, 60, 65, 70-90 su problemi sa mjenjačem jako rijetki, jednostavno su to preslabi motori da bi nešto napravili tom mjenjaču, ali uvijek je moguće.
Adis90
3 Tra 2010
Ja bi samo kazo da imaju jako nepreglednu kabinu,i upravo ta nepreglednost me odbila od kupovine 80-90
FeLiXxX
6 Pro 2010
Eh sad pitanje jos jedno jel vrijedi on ove pare ovako na oko kakave je takav je ?
Nisi ti sjedio u Fiatu s original širokom kabinom, pregledan je na sve strane, a dvojica se voze komotno ko u Zetoru.
Na manjim modelima serije 90 je večinom uska kabina, ali original Fiat.
A kao što se da naći u oglasima, ima ih dosta sa after-market kabinama i to je onda nepregledno.
snouden
30 Stu 2016
Može li mi reći ko koje ulje koristi u mjenjaču FIAT AGRI 70-90..I KAKO SE PROVJERAVA NJEGOV NIVO I GDJE SE DOSIPA ILI MJENJA VDIM DOLJE NA DEKLU IMAJU DVA ŠRAFA KOJA MOGU ISPUSTITI ULJE KAD SE ODVRNI...Je li to ispuštanje po sekcijama????
