FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
Driver
26 Srp 2013
Je izgleda dobro al ima ulaganja, uzeo sam traktor bez da sam ga i vidio zbog cijene i utovarivaca i spreman sam bio na dodatno ulaganje
Amir1994
7 Tra 2018
Imam pitanje za fiat agri 65-90 sa hi lo mjenjačem.. da mi bi znati kakva je to fukcija mjenjača i kako se šalta i koje su njegove mane. Koje se ulje koristi za taj mjenjač. ? Svakav odgovor bi mi dobro došao hvala.
bhorv
26 Ruj 2008
Molim, ako netko ima iskustvo s hidaulikom na Fiatu..kako otkriti u čemu je problem..Kad imam dignut bilo kakav teret, počinje nizmjenično tupi zvuk, kao da nešto zavija. Jače se čuje nakon duljeg rada. Ulja ima dosta,promjenjen filter. sporo podiže ruke. teret drži ugašen, ali vremenom popusti. U vožnji kad cimnem gore ili dolje glavnu podiznu rućicu, na trenutak prestane taj zvuk, ali se brzo pojavi. Ne tuli stalno,nego s prekidima.
Samo kad je teret dignut do kraja ili i kad je malo niže?
Imali smo sličnu pojavu na Štoreu. Uzrok je bila špena u iberdruk ventlu, koja ga je držala djelomično otvorenim.
Probaj rasklopiti hidrauliku i polako, dio po dio, oprati i sastaviti.
Jocker
13 Lis 2019
Pozdrav, kakva su iskustva sa ovakvim traktorom, dal vrijedi te novce s obzirom na godinu i 10 000 radnih sati?
mali
17 Velj 2015
Izgleda očuvan ali se naradio po meni max 10 tisuća vrijedi
bhorv
26 Ruj 2008
ovi radni sati??? najmanje x3, više bi bilo x5..Utovarivač meču da se lakše proda,,, Kak je rekel kolega max 10000 eura. Staro je to..pipneš neku žicu odmah pukne.
bhorv
26 Ruj 2008
Ima li netko da zna, zašto je hidraulik za dizanje spori. Pritisak na izlaznim priključcima oko 200 bara. Da li serija 90 ima još negdje filter hidraulike ili samo ovaj vanjski prije pumpe? Ulje je JD50, i novi filter--snage za podići ima ali jako sporo.
Fiatagri70/90
24 Tra 2020
Jel znaš za regulacioni ventil koji služi za brzinu reagovanja hidraulike,imaš ispod sjedišta onaj kao kolut koji okrećeš lijevo-desno.
bhorv
26 Ruj 2008
Znam..s njime reguliram samo brzinu spuštanja..na brzinu dizanja ne reagira.
Jel pumpa zuji?
Kak ti se ponaša volan?
bhorv
26 Ruj 2008
To je ok..ima posebnu pumpu za volan,jedna ispred druge, i posebno ulje za volan.
irvine156
10 Svi 2012
Mislim da cijeloj seriji 90 pumpe su premalog protoka. Čak sam si bio obećao da ču montirat veču kad crkne pumpa ali ni bilo vremena za preinake.
Npr.
180-90 ima nekih 30lit/min
Case cs 120 86lit/min
SonnYYY
15 Lis 2012
Ima netko iskustva sa Fiatom 60-90 DT. Kak se iskazao? Da li je okretan? Dali je živahan, pošto ima 3 cilindra?
Imam jednog u ponudi i najviše bih ga koristio za baliranje, košnja, eventualno manje parcele za oranje te sjetva i špricanje.
IvanX
27 Pro 2020
Imam 55-90 2WD, prije toga imao Štore 502 i mogu reći da je Fiat okretniji( najviše zbog servo volana), ali nije tako živahan i nema brz odaziv na gasu kao Štore. Fiat je veći i teži pa mu je tih 55ks malo. Kad bi kupovao ponovno uzeo bih barem 65-90. Ali mi je to jedini traktor pa ga koristim za sve. A za one koji imaju barem 1 veći traktor za oranje i te malo teže stvari, a ovaj bi im koristio više za međurednu obradu takav im je traktor savršen.
