FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
snouden
30 Stu 2016
Po knjizi za transmisiju ti ide TUTELA MULTI F al to ulje ti je jako teško naci i ako ga nadjes preskupo je, sljedeće zamjensko je sa ovim specifikacijama ford M2C86a ili
MF1135 e. Api GL4 znaci bilo kojeg proizvođača koji to zadovoljava a najčešće kažu da je to AMBRA stim da sam ja našao još ulja kojima piše jedna ili druga oznaka ili čak i obije
A u motor možeš sipati motorno 15w 40 ja konkretno koristim INA super turbo a možeš i INA super 5 ili ulja drugih marki na tebi je odluka
Šta se sipa u mjenjač,u Fiata agri 70-90 i gdje se sipa...Nikako nemogu skontati...
snouden
30 Stu 2016
Zna li ko koje ulje se sipa u prednju vuču,a koje u mjenjač...u FIATA AGRI 70-90
i gdje se sipa ulje za diferencijal...a gdje za mjenjač....
Driver
26 Srp 2013
Pozdrav, u onom postu koji si citirao ti pise koja ulja idu u tvoj traktor i to mozes naci na kanti transhidraola, da ti pojednostavim u transmisiju ti ide svugde isto ulje znaci, mjenjac diferencijal hidraulik prednji most i bocni reduktori. Mozes uzeti lna transhidraol 85 ili inol transhidraol, ina agrina ili bilo koji transhidraol da ima one oznake iz prijasnjeg posta. Za prednje glavcine imas cep i postavis ga u samoj polovici glavcine ,prednji most imas cep sa prednje strane mosta, mjenjac diferencijal i hidraulik imas cep sa meracem koji je na zadnjem kraju traktora gde se kaci topling par centi u desnu stranu. To je ako je mladji od 88 god i nema pregradu a ako je stariji nebi znao. I lako provjeris ako nema pregradu tako da ispustis ulje napred iz mjenjaca ako iscuru svo ulje 55lit i ako iza na mjeracu peda ulje onda je spojeno a ako i dalje ima ulja onda ima pregradu izmedju mjenjaca i difa.
massey595
28 Stu 2012
Moj je bio 1985 I imal je pregradu I moras dolijat na dva razlicita mjesta znaci nazad normalno I ispod kabine sa desne strane tocnije ispod gas ti je saraf tu doljevas ovo za getribu ajmmo rec makar je sve isto ulje
Pitanje , fiat mislim da je 80ka u pitanju , ima li ona normalnu brzinu kardana i kako se mijenja , sada je u nekom bržem režimu rada mislim da je čak hidaljarka gledajući kardan.
Ima li on standardno 540 i kako se mijenja??
Mireek
6 Ruj 2011
Na mojem kraj lijeve strane sica tj. lijevo od rucne je rucica za kardan.....kad je gurnes naprijed je 540 a kad je povuces prema natrag je 1000 bar mislim....
FeLiXxX
6 Pro 2010
Savo pogledaj otpozadi kad s desne strane da nema rucka kakva. Negdje sam cini mi se vidio na nekom fiatu prebacivanje tu brzina:icon_e_wink:
Driver
26 Srp 2013
Na mojem 85 90 rucica za promjenu brzine kardana je iza sa ljeve strane na pola puta izmedju samog kardana i prihvata za topling polugu, sama rucica na sebi ima plasticnu zastitu koja se dize i onda mozes rucicu gurati napred nazad, napred je 1000 a nazad je 540. Ima i modela koji mjenjaju brzinu kardana na samom kardanskom vratilu tako da se ubaci neki stift i samo vratilo ide vani ili unutra ovisno o stiftu i tako se mjenja 1000 i 540.
massey595
28 Stu 2012
Moze jos biti da imas iza na izlazu kardana,znači ovak moras odšarafit ona tri šarafa na kojem se drzi izlaz I unutra ti je štift vjerojatno ubačen pa ti je na hiljadarki,kad nema štifta onda je na 540,tak je bilo kod mene na fiatu 90-90 85godina
Odakle toliko varijacija , pa mi kažu da je rus komplikovan :mur:
Dali bi vam pomogle slike i koji detalji bi vam trebali sa traktora ??
Driver
26 Srp 2013
Pomogle bi slike znaci slikaj zadnji kraj i unutrasnjost kabine pored sica s lijeve strane
I ovo sa stiftom ti je isto sto sam ja i massey 595
Opisali samo svako na svoj nacin
guliver
5 Velj 2017
Pozdrav ljudi,novi sam clan na ovom forumu pa me zanima traktor fiatagri 55 90 sta mislite o tom traktoru i da nema neko uputstvo za koristenje ..Hvala i LP
Hrga
7 Ožu 2015
pozdrav, imam fiat 90-90 i nesto se dogodilo sa kvačilom pa me zanima da li treba skidati kabinu da bi se traktor razdvojio, navodno se izvuče spojnička neka i ispadne neki lezaj ili zupčanik u mjenjaču kod razdvajanja...
15 Kol 2011
Ne trebaš skidati kabinu samo je odšarafiš na prednjim nosačima i malo podigneš prednji kraj kabine da možeš doči do vijaka ispod kabine. a mislim da se može do tih vijaka i iz kabine kroz rupu u gumi na podu ispod volana Koliko se sjećam ne ispada ništa.Pazi samo da imaš ulja u mjenjaču jer ti je mjenjač odvojen od diferencijala na toj seriji i lijevaš ga kroz čep za nivo ulja sa desne strane.
Driver
26 Srp 2013
Re: Zetor
Kupio sam traktor u selu kod Rakovca a on je to uzeo u nekoj kombinaciji, mislim da su prije bile Bj tablice. Sad imena nisam zapamtio morao bi pogledati ugovore, jel znas nesto o traktoru njegovu povjest kvarova i popravaka?
jandric200
9 Velj 2011
Re: Zetor
Ja sam mu nudio zetora 7245 1986 god. za njega , tražio doplate 10 000 kn. On ti šverca sa svačim , kupuje - prodaje svašta. Kako ide fiat,
Driver
26 Srp 2013
Re: Zetor
Za sada sam preso jedno 80km u prevozu do kuce, pusta kompresiju ispod 2 dizne, i nije bilo ulja u bocnim reduktorima nesto su slagali prednji kraj i nisu natocili, cekam malo vremena da skinem glavu i sredim to skupa sa bos pumpom i pogledam koliko su nastradali bocni reduktori i jos dosta sitnica treba pogledati, u svakom slucaju dosta posla ali da se rjesiti.
